romannn
    71
About romannn
  1. другая обкладка конденсатора на общем проводе схемы. Есть интегральный таймер NE555. Он будет работать в режиме одновибратора. По приходу синхроимпульса начнет заряжаться конденсатор. ток заряда определяется выходным напряжением датчика( от 0.5 до 4.5 В) В зависимости от тока заряда конденсатора определится длительность импульса генерируемого интегральным таймером.
  2. Через ноль как на картинке( с тем же наклоном как и в первоначальном рисунке наклон =-9,16мА/4В) Т.е вопрос в том как организовать это смещение? А как сделать через ноль я понимаю
  3. Этим током будет заряжаться конденсатор 0.47мкФ. Как зарядится до 10вольт другая схема его тут же разрядит до нуля. Про точность никаких требований не выдвигается.
  4. Здравствуйте. Возникла необходимость в источнике тока с характеристикой как на картинке. Проблемы не было бы если линия переходила через ноль тогда я бы сделал по схеме ХАУЛенда инвертирующий преобразователь. Неужели придётся входное напряжение масштабировать так чтобы линия прошла через ноль или можно обойтись без масштабирования.
  5. Т.е Если ставиться задача максимально быстро разрядить конденсатор 1 мкф заряженный до 10Вольт. то надо опираться на значение Iс(max pulsed)?
  6. Спасибо за подробный ответ. А на счёт пиротехнического эффекта: Этот эффект обусловлен перегревом перехода?
  7. Здравствуйте. Периодически необходимо разряжать конденсатор как показано на рисунке "DISCHarge". А у транзисторов есть область безопасной работы. Например такая как на картинке SOA Конденсатор заряжен до 10вольт. Допускается ли превышать хоть немного ток Ic(max pulsed). Или будет так : в базе установим макимальный ток 0,6А, Возьмём экземпляр транзистора с максимальным h21=160. Тогда Iс =96А. Конденсатор начнёт разряжаться током 96А, что гораздо больше значения на графике SOA. Останется ли жив транзистор? Емкость конденсатора 100 микрофарад.
  8. Здравствуйте. Возник вопрос по защите цепей измерения от перенапряжения. В даташите на указанный варистор есть информация о волне тока, а CAT I, II,III, IV регламентирует импульсы напряжения. В общем вопрос такой-какой категории защиты от перенапряжения соответствует указанный варистор?
  9. 30mA 40V. Возьму усилитель с малым дрейфом. А вообще есть популярные согласованные пары? А когда транзисторы из одной ленты они по каким то параметрам(изменениям параметров) одинаковы?
  10. Здравствуйте. Хотел решить свои проблемы установкой согласованной транзисторной пары-но что то хотелка на глазах тает узнав цены(1500р) и сроки поставки. Подскажите пожалуйста популярный продукт.
  11. Здравствуйте. Варисторы характеризуются энергией импульса которую этот варистор сольёт через себя не порвавшись при этом. Например 100мДж- как определить время и напряжение импульса что бы его энергия была 100мДж?
  12. Здравствуйте. КРЕНка греется, решил положить её на полигон и прикрутить на винт с гайкой. Как правильно создать пад под охлаждение- с верху по периметру кренки, а снизу окружность 6мм по центру совпадающая с отверстием в КРЕНке?
  13. Здравствуйте. Хотелось бы что бы альтиум распологал посадочные места на заданном мною растоянии. Нашел команду Edit-align-align left(maintain spacing). Но она размещает компоненты по дезигнатору. Может как есть команда которая сближает элементы на заданное мною растояние? Или всё же надо руками делать?
  14. Пришлось удалить элементы и вставить их снова
  15. Здравствуйте. Сделал автонумерацию, потом ещё раз пришлось сделать. В результате (См. картинку) некоторые компоненты стали выглядеть как на картинке- J10(J8). При компиляции альтиум ругается мол у меня два компонента с именем J8. Пробовал сбрасывать дезигнейторы-не помогло. Как быть? А навигатор думает что элемент имеет дизигнатор J8
