Anatoly Sergeev
    45
About Anatoly Sergeev
Старые поля
  • skype
864 profile views
  1. Попробуйте вот так c:\MentorGraphics_EEVX.2.2\EEVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -i JobPrefs.hkp
  2. Вы можете еще здесь посмотреть и здесь информацию по PADS Pro. Надеюсь Вам пригодится - будем на связи.
  3. Новая версия PADS Layout VX.2.4 содержит следующие улучшения: - Возможность редактирования динамических полигонов через авто-интерактивный трассировщик PADS Router, входящий в состав PADS Standard и Standard Plus - Новый Part Editor как в Xpedition/PADS Professional - Улучшения среды 3D - Улучшение интеграции с MCAD системами – доработан экспорт STEP и IDX форматов Презентацию обо всех возможностях новой версии PADS Layout VX.2.4 можно посмотреть здесь. В новых возможностях PADS Professional VX.2.4 содержатся: - Новая лицензионная конфигурация PADS Professional DS Suite - место схемотехника - Обновления для Constraint Manager - Улучшения среды 3D - Автономная работа PADS Library Tools - Новые инструменты верификации объектов центральной библиотеки - Полный функционал Library Services - Обновление интерфейса с Cadence OrCAD Презентацию обо всех возможностях новой версии PADS Professional Layout VX.2.4 можно посмотреть здесь. Xpedition Layout VX.2.4 получил более глубокую интеграцию с системой управления инженерными данными Xpedition EDM, дополнительные средства автоматизации для работы с радиочастотной топологией (RF), дополнительные инструменты работы с группами переходных отверстий и многое другое. Презентацию можно посмотреть здесь. В PADS/Xpedition Designer VX.2.4 была улучшена интеграция с EDM, получил развитие функционал панели Search для поиска компонентов, были добавлены средства контроля всплывающих подсказок и др. Презентацию можно посмотреть здесь. Во всех приложениях была улучшена производительность и исправлены ошибки.
  4. Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления.
  5. Здравствуйте, Попробуйте нажать Ctrl+ЛКМ на лишнем компоненте. Только внимательно следите за тем, какие объекты доступны для редактирования на панели Find
  6. Здравствуйте! Откройте панель Пуск - Программы по умолчанию - Сопоставление типов файлов. Найдите в списке расширение OPJ и нажмите на кнопку Изменить программу, укажите Capture.exe из папки C:\Cadence\SPB16_6\tools\capture\capture.exe. Есть еще один способ. Откройте Cadence Switch Release и нажмите на кнопку File Association. Если ничего не указано для OPJ, то в строке File Extension укажите OPJ, а в строке Default Program укажите путь к Capture.exe.
  7. Попробуйте перевести полигон в состояние Smooth. Перейдите в меню Display - Status, выберете Smoth и нажмите Update to Smooth. Также в меню Shapes - Global dynamic params нажмите на кнопку Force Update
  8. Ошибка «WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed» говорит о том, что PCB Editor не может найти посадочное место DIP0 в директориях psmpath и padpath. У этого посадочного места не должно быть выводов, если речь идет о механическом компоненте Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице. Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах. 3D модель механической детали или сборки с корпусом МС можно связать на этапе создания платы. Также можно в MCAD создать сборку, состоящую из корпуса микросхемы и радиатора на нем, а затем привязать эту сборку к посадочному месту. Можно привязать STEP модель к механическому символу. Mech_Part.pdf Mech_Part_User_Guide.pdf
  9. Необходимо поставить Hotfix не ниже 51.
  10. Какая у Вас версия стоит? Я веду речь о версии 16.6-2015.
  11. Необходимо перейти в меню Logic - Net Logic, выбрать из списка на панели Options цепь и нажать Rename. Эта команда будет активна, если вы через меню Setup - User Preferences в категории Logic активируете переменную logic_edit_enabled.
  12. Странно, а у меня по ссылке всего хватает. Вы по какой ссылке ищете?
  13. Попробуйте транслировать через DXF или IDF файл. Если это шаблоны, то Вам скорее всего нужно только контур и крепежные отверстия взять. Что касается прямой трансляции, то файл Altium Вы можете сохранить в старом P-CAD ASCII формате и транслировать в P-CAD, а оттуда отправить напрямую в Allegro с помощью встроенного транслятора. У Вас большой проект? Если да, то подумайте, возможно Ва будет проще создать библиотеки заново в Allegro под новые проекты.
