machack
  • Публикаций
    6
  1. Уважаемые коллеги ! Вопросы по LTSpice / Simetrix если что постить в этом разделе? Заранее спасибо !
  2. Цитата(peshkoff @ May 30 2012, 09:58) обычно такие конденсаторы стоят в цепях питания. Вы питание автоматически трассируете?? ну да ладно. Я ставлю направляющие ограничители и задаю ширину, и тогда Altium рисует правильные дорожки. Цитата(peshkoff @ May 30 2012, 09:58) если по теме: нарисовать проводники в библиотеке. во всех слоях. ОК, спасибо, попробую ! Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 30 2012, 13:43) Всё равно, на все случаи жизни не сделаете... А в габаритах путаться будете... И потом, при разном расстоянии между выводами, бывают разные внешние диаметры. У вас так много свободного места на плате, что, например, для 10мм банки вы будете отводить 20мм? Это не массовые промышленные платы, и по габаритам +/- несколько см я не сильно ограничен. Самые распространенные высоковольтные электролиты имеют как раз три вышеуказанных размера посадочной площадки, с такими платами я буду иметь некоторую свободу в выборе компектующих.. Цитата(тау @ May 30 2012, 14:06) не встречал такого чтобы один и тот-же номинал алюминиевого конденсатора различался по F в 3-х размерах. Было 7.5-10 и 10-12.5 , и делались соответствующие универсальные футпринты из 3-х отверстий . 6 - имхо, перебор , да и "плюсик" на Вашем рисунке непонятно куда относится в случае повернутого на 90 градусов корпуса. Номиналы могут быть 100 - 500 мФ/400В (в зависимости от схемы). Да, с "плюсиком" Вы правы, надо разместить его в более наглядном месте.
  3. Всем доброго времени суток ! Можете подсказать, как правильно сделать универсальное посадочное место под электролиты? Одни и те же номиналы могут иметь расстояние между контактами 7.5 / 10 / 12.5 мм, поэтому я сделал посадочное место с 6 отвертсиями (см вложенный jpg). Теперь проблема - при автоматической трассировке на одной плате контактные площадки соединяются между собой, а на другой нет. Есть ли возможность сделать 100% работающий вариант, и если да, то как? Конечно вручную тоже можно, но уж как то это совсем не але. Заранее спасибо.
