sergvks
Свой-
Posts
293 -
Reputation
0 ОбычныйAbout sergvks
Rank
3,010 profile views
JLCPCB - карты UnionPay
sergvks replied to IgorAVR2's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
А сборку плат для РФ они случайно не возобновили ? -
Есть ли в природе нечто похожее по функционалу на j-flash, но под CMSIS-DAP ?
Ещё одна деталь - в своих доках они рекомендуют размещать буферы dma в некешируемой части OCRAM, но в usb-шных примерах кладут их в DTCM. Если все буферы dma разместить в DTCM, чем это грозит ?
Прошу прощения, мой косяк - не туда глядел, реально не кеширует эти области. Спасибо за подсказки!
Если смотреть TCMCR,ВTCMCR и IOMUXC_GPR_GPR16 то биты Enable для TCM установлены, FlexRAM-контроллер тоже проинициализирован и если включен код настройки кеша из первого поста эти области памяти кешируются (видно при работе с DMA). Весь вопрос в чём тайный смысл кешировать то что и так работает на максимальной скорости.
По этим адресам находится ITCM и DTCM, у OCRAM другой адрес. Так вот не совсем понятно - достаточно ли того что память распределена по адресам ITCM и DTCM чтобы она работала как TCM или для этого нужно ещё что-то проинициализировать.
Во всех примерах на imxrt10хх так, конкретно этот код для mimxrt1052
Такой вопрос - зачем во всех примерах из sdk разрешается кеширование TCM ? /* Region 5 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(5, 0x00000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB); /* Region 6 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(6, 0x20000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB);
То что USB LDO проца +5 присутствует до подачи 3.3В нормально. Проблемы - медленное нарастание напряжения 5В от блока питания (большие емкости) и наличие входных уровней от внешних устройств на портах препятствовали нормальному запуску мк. Решение - супервизор 4.6В от входного 5В на Enable 3.3В стабилизатора процессора + супервизор 3В от стабилизатора процессора на Enable 3.3В стаба буферов портов. Пока буферы не запитаны их io в hz. По хорошему это всё нужно в мануале прописывать крупным шрифтом, 2 первых варианта собранных печаток ушли в корзину. При переходе с какого-нибудь STM32 эти вещи совсем не очевидны.
Я поступил немного по другому - супервизор 4.6В от входного 5В на Enable 3.3В стабилизатора, чтобы на проце раньше времени ничего не телепалось.
Кто-нибудь пробовал запитать ядро от линейного стаба ? Что-то в документации такого варианта я не нашел
Разводка BGA 0.8мм
sergvks replied to mp41's topic in Работаем с трассировкой
Опять вопрос по диаметру падов, вот смотрю nxp'шные мк(imxrt1176) в bga с шагом 0.8мм - в их даташитах на корпуса рекомендованный диаметр падов 0.34мм, в их же эвалюшн бордах сделано 0.3мм, в посадочных местах из библиотек разного ПО может быть 0.37мм и кому верить ? -
Пока думаю NC7SZ125 выглядит предпочтительнее. К сожаление сейчас нет под рукой этих или подобных буферов. Такой вопрос: а если взять 126 у которого вход OE неинверсный и закоротить OE c VCC, что будет у него на выходе при VCC=0, если на входе будет 3.3В ? Или стоит перестраховываться и брать 125 и супервизор с активхай ресетом на OE ?
У TXB0108 и аналогов максимальная пропускная частота 25МГц, а в моем случае внешний сигнал 100МГц. Все таки это больше преобразователь уровней, а нет ли других решений на случай когда уровни одинаковые, но нужно избежать утечку тока в незапитанный порт процессора ?
Посоветуйте микросхему буфера
sergvks posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
До появления напряжения питания портов мк нужно изолировать их от внешних сигналов - моем случае его частота 100МГц. Может чего посоветуете ?
