Falkon_99
    169
About Falkon_99
  • Birthday 08/07/1989
1235 profile views
  1. Подскажите, как правильно делать отводы от внутренних площадок SIM800H ? Если переходные отверстия, то где их расположить, на самой площадке? Или пытаться вывести наружу между соседними площадками? Если можно, покажите "скрин-фото" кусочка платы с этим модулем! Спасибо
  2. спасибо, вот еще теорию интересную нашел http://microsin.ru/content/view/1107/44/
  3. Для LPC1768 есть официальные библиотеки тут а также один пример USB OTG там же MP3 player solution on NXP LPC1700 series Больше примеров в интернете найти не смог, кто знает, владеет, где можно почитать про USB на LPC1768 ?
  4. Тоже интересен вопросс поднять USB Host для подключения флешки к контроллеру. Пока на стадии выбора контроллера. STM32 берет кучей примеров, но если начать разбираться, то оказывается половина примеров не работает, половина с ошибками и тд... Например нашел проэкт USB_MSC_HOST. Все работает, я даже обрадовался, флешку видит, работает с файловой системой, но потом пришла БЕДА. Оказалось что работат только с одной флешкой из пяти! пытался разобратся, в итоге ничего не понятно!!! Короче вопросс про LPC(1768 в частности), есть ли официальные примеры для него. Можно ссылочку на официальный сайт. Сам ниразу не использовал эти контроллеры. Спасибо
  5. Простейшая задача - это в кавычках )))) я себя так утешаю, но делать прийдётся... спасибо
  6. Спасибо, архитектура AVR ближе, поэтому и смотрю в их сторону. Но знаний по USB не достаточно, поэтому паралельно просматриваю STM32, где куча примеров в сети... С другой стороны, те кто пробовал USB в STM32, в один голос твердят, что слишком уж запутано там всё, и новичку проще начать осваивать USB на других контроллерах. Вот и дилема... А вообще, задача простейшая, необходимо подключить USB флешку, и работать с файловой системой!
  7. да, есть поддержка host (OTG) только в контроллере AT90USB1287. Кто нибудь работал с ним? Есть ли библиотеки для работы с USB ? Или не заморачиватся и использовать STM32 контроллеры, на которые есть куча примеров ?
  8. Кто работал с USB ATXMega, просветите пожалуйста, есть ли в них аппаратная поддержка OTG ?
  9. А какую связку "GPS модуль плюс антенна" можете посоветовать для таких малых размеров? Вообще согласен, нужно заказывать и пробовать =)
  10. Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x13x4 тоже маленькая, вот и вопросс стоит ли место выделять под неё, или с тем же успехом можно использовать настроенную антенну модуля SIM33ELA ?
  11. По толчине не поместится патч антенна! Единственный альтернативный вариант - это квадратную керамику поставить размером 12x12x4мм рядом с модулем. Не больше, т.к. рядом еще стоит второй модуль SIM800H
  12. Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 3.7V 950mA/h, 2C, 50x34x5.2mm http://microchip.ua/simcom/Battery/XK523450.pdf
  13. Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий будет, Для керамики никак места не хватит. Снизу всю площадь занимает аккумулятор, а сверху платы - модуль и объвязка. При этом жесткое ограничение в толщине корпуса - всего 10мм свободного пространства внутри. 5мм из них - это толщина аккумулятора.
  14. насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA? Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит... Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=)
  15. Насколько тяжело паять Sim800H в домашних условиях феном, без насадки??? Нанесён ли на контакты модуля припой? или пастой мазать нужно? Поделитесь ещё опытом... ))
