Кнкн
    666
About Кнкн
4451 profile views
  1. Бывают конденсаторы с контролируемым ESR. Вот, например LLR185C70G105ME03
  2. Может быть это поможет https://github.com/TeledyneLeCroy/SignalIntegrity есть книга автора, доступная в эл. виде
  3. При моделировании получается некий сдвиг фаз. Как-то он выбирается ?
  4. Моделируется PLL operation_mode "normal" Частоты опорного и выходного сигнала равны. Скажите, пожалуйста, какая должно быть разность фаз между ними на модели?
  5. Вот вышла книга того же автора Uwe Meyer-Baese Embedded Microprocessor System Design using FPGAs Может появится где ?
  6. Примерно, так : class x extends uvm_sequence #(y_seq_item); `uvm_object_utils(x) function new (string name="x"); super.new(name); endfunction : new y_seq_item req; task body; req = y_seq_item::type_id::create("req"); forever begin start_item(req); // присваиваем значения полям finish_item(req); end endtask : body endclass : x
  7. Может быть, у автора есть желание получить возможность анализа во временной области?
  8. Пластмассовый палец в кармане (можно фигу) Дешево, надежно, совместимо с уже установленным оборудованием!
  9. Задача специфическая: необходимо исследовать немолодое устройство с рентгеновским детектором.
  10. Пожалуйста, посоветуйте логический анализатор: цена до ~10k$ число каналов 32 min глубина памяти 256M/канал min дискретизация 2Ghz min
  11. Вот чуть-чуть Developments for the Commuted Piano.pdf IEEE Signal Processing Magazine Volume 36 issue 1 2019 [doi 10.1109_MSP.2018.2872349] Bank, Balazs; Chabassier, Juliette -- Model-Based Digital Pianos-.pdf
