raskapulk
Новичок
  • Публикаций
    4
Информация о raskapulk
  • День рождения 23.04.1986
    http://
    0
    Магнитогорск
  1. в общем компоновкой плат и фрезеровкой разобрался следующим образом, конечно костыли, но позволяет работать с разрывами фрезеровки и даже без глюков: делаем проекты из одиночных плат, в каждом проекте создаём траектории фрезеровки без разрывов и преобразуем их в гербер и удаляем сам слой фрезеровки. так же можно поступать с проточками и вырезами в самих платах. тоесть на выходе имеем герберы меди маски и фрезеровок. сверловки можно оставлять в виде сверловок а) далее в проекте в котором будем набирать панель вставляем одинокие платы, копируем их и компонуем,тут сразу выстреливает вопрос номер (1). б) После преобразуем слой в который скидываем при (merge) врезке плат в проект, герберы фрезеровок(раздельно контуры и проточки). в) потом весь слой преобразуем в траектории, и расставляем разрывы, проблема(1.1) с расстановкой разрывов вытекает из (1). г) полоучаем панель с фрезеровками не знаю правильно ли это, я не думаю что на заводах кропотливо расставляют сетку плат допустим 10х15 шт. наверно есть более правильный способ, к которому предусмотрены инструменты в программе Вопросы 1) как при компоновке плат расположить границы плат смежными сторонами "одна под другой", тоесть чтобы фреза в итоге разделила 2 платы по смежным сторонам за 1 проход. я нашел выход:только такеой увеличваем проект до максимума, и попиксельно совмещаем соседние платы по границе 1.1) если программа не заметила что смежные пути фрезеровки контура совпадают, то приходится тыкать разрыв дважды для наложившихся траекторий. разумеется если попиксельно мы свели герберы фрезеровок, то и траектория фрезеровки одна для двух соседних плат, но в ручную совмещать платы не кошерно. есть способ кроме как по сетке совмещать платы не всегда платы пропорциональны сетке?(как костыль: выгружаем траектории с фрезеровкой и разрывами в DXF в арткам, там объединяем совпадающие вектора, и составляем управляющую программу.) 2) управляющую программу фрезеровок mach3 не понимает. сверловку понимает, если вырезать непонятную матчу шапку.
  2. Mef, да, я тоже об этом подумал, но надеялся, что есть инструмент для такой операции. Возник вопрос с порядком фрезеровки заготовок.... [attachment=108381:del1.png] пока не понятна идея и принцип работы инструментов Edit - Charge - ( mill order | mill first/Last ) Подскажите порядок действий, мне нужно начать фрезеровку мелких заготовок в центре, потом профрезеровать контуры крупных заготовок, как это правильно сделать ? и подскажите что за круглишок в левой нижней заготовке в левом верхнем её углу ?
  3. Mef, благодарю за ответ и видео. без условно, можно вручную создать пути фрезеровки близким к существующим контурам. но хотелось бы как в инструменте gerber to mill. есть контур, мы работаем с ним, ведём по контуру/по касательной внутри/снаружи контура. Прошу простить за безграмотность, разобрался. Оказывается это линии уже и есть контуры в слое NC. нужно было только протыкать каким инструментом по ним работать. Возник ещё вопрос: [attachment=108372:del1.png] имеется овал (по рисунку: ширина 2,5мм высота 1мм). внутри овала по оси нужно сделать паз меньшей высоты, например 0,8мм фрезой. не прибегая к инструментам масштабирования этого овала с помощью направляющих(если они есть), можно(без ручного позиционирования пути движения инструмента) проложить траекторию фрезеровки ?
  4. Доброго времени. Подскажите пожалуйста, получил определёнными операциями линии(контур выреза в плате, сапр отдельно его не умеет делать, так же сапр не умеет делать фрезеровку по контуру). по этим линиям нужно сделать фрезеровку(иногда нужно сделать фрезеровку по краю линии.) знаю есть инструмент gerber to mill. но в моём случае слой с линиями это не гербер. Каким то магическим образом на нескольких линиях удалось добавить фрезеровку по линии(повторить не могу, ночью это было ). полбовал инструментом add mill path [attachment=108357:del1.png]
