Jump to content
Hexel
Свой
  • Content Count
    257
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Hexel
  1. я генерю BOM из PCB, а не из партлистера. надо кстати его попробовать
  2. Подскажите пожалуста. В DXD нарисовано 2 платы. в каждой плате общая нумерация компонентов, то есть например R1 R2 есть на обоих. Сначала была создана, упакована и разведена первая плата, PWM. затем добавлена еще одна, Controls, снова упакована и разведена. дошло дело до BOM, и оказалось что во второй плате Controls номиналы (Value) компонентов взяты из первой платы PWM. если сейчас начать их менять на схеме, изменения перейдут в PCB, но это порядка 50 компонентов, да и глупо. если смотреть свойства компонента в PCB, то Value показано то, которое выводится в BOM. на схеме этот же компонент имеет правильное значение Value, которое я ему присвоил. PartNumber у всех однотипных компонентов (RES_1206, CAP_1206) одинаковый. Что я делаю не так?
  3. думаю для полипропиленовых выводных конденсаторов квары не нормируются. хотя очень хочется узнать как прикинуть их рейтинг по току чемоданы я ж не буду ставить, частота точно не та. а вот бочечки я бы подумал, если б на более высокой частоте (чем 30кГц) их можно было бы катать на меньшей мощности. ну или включать последовательно кстати, кто знает сколько кваров на глаз у китайского чуда? http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ef-f23561d23368
  4. Добрый день! Как можно в первом приближении выбрать батарею конденсаторов для индукционного нагрева? Батарея включается последовательно с индуктором, то есть во вторичной части. Нашел вот такую замечательную статью http://www.wima.com/EN/pulseselection.htm, в которй в принципе все рассказано - учет выносливости диэлектрика, скорость нарастания, мощность рассеяния. у меня получилось так: 1) f=80k, коэф прочности изоляции берем k=0.35 контур питается квадратным напряжением амплитудой 31В (310 через трансформатор), берем добротность Q=2, значит действующее будет 62В. Амплитудное = 62*1,41=87,42. вот здесь у меня и возникает вопрос: согласно формуле берется модуль |Umax - Umin|. Значит Upp=87.42*2 = 175В ? правильно? если так, то выбираем конденсатор с Ur > 175/0.35 = 500В ну и по ходу что у меня получилось по остальным критериям 2) градиент F=56V/usec - ОК 3) рассеяние Pd=Urms^2*2*pi*f*C*tgd = 62^2*2*3.14*8e4*15е-9*30e-4 (tgd взят с диаграммы на сайте согласно выбранной частоте) = 0,15Вт Конденсатор MKP10 15н 1600VDC PCM=15 (расстояние между выводами), мощность рассеяния на 1К перегрева = 0,012Вт. собсно перегрев 7,25К вроде нормально. 4) по диаграммке в даташите проверяем допустимую переменную составляющую Правильно? по ходу так же рассчитывается конденсатор в резонансниках, кто-то должен знать эту технику расчета. Установка скажем, на 10кВт. и с киловатами этими если бы кто объяснил - ее ж нельзя сразу посчитать, исходя из реактивного сопротивления конденсатора/индуктора и напряжения? там же все куда более запутанно?
  5. fill We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information. а зарегался, но мегратек скачать ничего не даеть
  6. Есть хорошие добрые книжки по экспедишн? наподобие книжки Уварова Пкад плюс Спектра. очень понятно написано. от талмуда тоже не откажусь. на фтп ничего не нашел. видосы прикольные, но мне бы пополнее руководство, начиная с азов. английскоязыковый барьер не проблема, а даже решение
  7. можно ли вдогонку ко второму трансформатору добавить раздельный резонансный контур? ну и немного не по теме, мне для подобной задачи (из низкого в высокое) советовали CFFB. конечно я так и не попробовал
  8. с другой стороны, если D403 и D404 не будут обладать большим напряжением стабилизации, ничего не случится и вопрос отпадет сам собой? задача в чем? двигать актуатор на напряжении большем, чем заявлено для оригинальной схемы?
  9. Спасибо! Правда ответы только добавили вопросов. Упаковка проекта не происходит, он не может найти компоненты в PDB. как просмотреть PDB и что именно это такое я не понял, хотя приложил все усилия. Изначально библиотека и схема импортирована из пкада, с предварительно импортированными посадочными местами. гляньте лог упаковщика, может что то подскажете. также прилагаю проект в целом, версия EEVX1.2. ну и скажу так, на Экспедишн перехожу чисто ради удобного разводчика. Разводить планирую силовую электронику, в связке с микроконтроллерным упрравлением, поэтому если есть более удачные КАДы для этого, я с удовольствием выслушаю. Ментор видимо - это выбор плисоводов) Project_full.rar Log_only.rar
  10. При копировании участка схемы, копируются названия локальных и глобальных цепей, так что получается они закорочены? можно настроить так, чтобы локальным цепям давалось другое имя, а глобальные оставались?
  11. Почему Designer сразу не присваивает RefDes компонентам? вместо этого он обозначает их со знаком вопроса, типа потом напишешь сам: T?, U?, Q? и как сделать автоматическую перенумерацию?
  12. да, рассматривание сигнала меня очень привлекает. я пользовался цифровиком, но отказался. и вот ни разу не угораздило и правда прикинуть соотношение высоты экрана и разрешения. но луч на этом экране все равно зашумлен где-то так на 2-4 единицы из 256. вот какая точность меня смущает, чисто визуально. сказать что антиалязинг выход - но нет, не выход. в аналоге этот шум даже если есть то вовсе незаметный. не знаю, может когда-то эти тараканы покинут мою голову и их место займет что то полезное. особенно плотно принята к размышлению информация об развязке. я даже не знал что для этого существуют специальные приборы
  13. никогда не заморачивался. одним каналом обычно орудую, на нем земля. второй без крокодила, от греха подальше. ко всему можно привыкнуть) 8 бит в моем понимании это осцил на атмеге. ну только со скромненькой полосой. дело в том что даже в цифровых БП такое разрешение не котируется, а тут измерительное оборудование. нет, не понимаю
  14. тогда ладно, одно уточнение. С1-93 меня вполне устраивает, а напарник разжился так сказать деньгами, попросил выбрать и ему достойный аппарат. вот за него и вопрос. но все таки как же получается, что 100 мег против 25 мег полоса не решает? и вопрос номер два, тексас - это тот который инструментс? осцил в корпусе, не модуль? или может не тексас а нешнл? да, функционал бомба. но в отношении цифровиков с 8 битами по вертикали один я скептик? мне форму сигнала важнее изучить, а измерения/вычисления это дело третье. мне доступен Рыгол 1052, но он и близко не показывает то, что видно на стареньком лучемете
  15. я скажу так - пока что обходился и С1-93, без развязки. ну нет у меня пока мешка денег.
  16. Добрый день! Ув знатоки) подскажите пожалуста, до 300уе, какой взять осцил для разработки силовой электроники - преобразователей с питанием в основном от сети, скажем частотой до 100кГц? я вот уже в принципе положил глаз на Fluke PM3082, по сути уже определился, но все равно интересно ваше мнение. принципиально аналоговый, т. к. в моем поле деятельности цифровой шум сильно нервирует.
  17. Не знаю, пригодится кому такая инфа или нет, словил глюк с xDxDesigner, перестал запускаться, ошибка BEX64. по всем признакам мешало стороннее ПО, хотя никакого ПО я не устанавливал, даже удалял. потратил часа 4 на решение. все остальные компоненты, даже symbol editor работали адекватно. Оказалось, подглючили файлы настройки GUI с расширением *.wsp, лежащие в корневом каталоге, а конкретно DxDesigner. Они отвечают за конфигурацию воркспейса. удалением этого файла у меня все и вылечилось.
  18. Добрый день! Сразу к теме. Есть полумакет ИН. На рисунке желтая плата - фазовая подстройка, синие - драйверные и силовые. Сейчас собран полумост на 2шт IRGP50B60PD1. Питание силовое - 24В, потребляет 3А. Индуктор 12 витков на банке от дисков, согласно расчету по коил32 - 12мкГн, резонансной конденсатор 0,33мкФ. рабочая частота под нагрузкой 57кГц, резонансная чуть ниже. контур последовательный. Вот так выглядят осциллограммы средней точки полумоста (по вертикали 5В/дел, по горизонтали 5мксек/дел, ноль на второй клеточке снизу) и напряжения на конденсаторе (100в/дел по вертикали). Каким может быть нормальное падение на силовых транзисторах? у меня получилось порядка 2В, при этом радиатор на картинке разогревается до 52С (100*100*13мм алюминиевый). Какой ток нужно брать в расчет при выборе силовых транзисторов? В принципе основная проблема в том, что с таким падением нормально не работает адаптивный драйвер, срисованный у ув. НЕХ'а. и прежде, чем его переделывать, я хочу узнать, нормально ли то, что сейчас происходит?
  19. согласен, ТТ удачнее будет смотреться в разрыв земли. в принципе от перестановки слагаемых - сума как бы не меняется, но да, в моем варианте ВЧ составляющая пробьется через обмотку. а вот что касается завести сигнал сразу на компаратор - идею не понял. такой вариант возможен только для прерывчатой проводимости, а я хочу желательно постоянной. это во-вторых. а во-первых, если таким образом замкнуть цепь, то есть без компаратора сигнал тока гнать на модулятор, то куда же собсно подавать исходный сигнал, подлежащий усилению?
  20. Добрый день! Пришло вот такое в голову на досуге. Кто-нибудь видел/слышал/собирал подобную схему? фазировка ТТ условная. если резисторы и ОУ окажутся недостаточно прецезионные, на выход повесить балластный резистор чтобы погасить ток смещения. Изначально придумывал current-mode модулятор, но пришел вот к такому варианту. Ведь если я правильно помню, для магнитных головок более выгодный именно усилитель в режиме источника тока. я хочу наиболее достоверный усилитель. Просто очень давно хочется собрать стоящий усилок. На лампах не получилось, в линейных транзисторных схемах я тоже не разбираюсь. Больше всего опыта в импульсных источниках.
  21. да, 316-й уже с защитой, она будет работать независимо. ключики применяю IRGP50B60D1 в параллель 3-5шт. питание +18В -7В. я смотрю на схему из поста #96 и думаю - диод шоттки (между затворами) направлен в правильную сторону? потому что иначе я не пойму в какой ситуации там вообще присутствует отпирающее напряжение? при не наступлении ZVS не откроется и Р канал и на затвор N канала напряжение уже не попадает, хотя если развернуть шоттки, тогда получается что подтяжка к +12В держит затвор на земле. но тогда я не возьму в толк что делает 680пик. я часа полтора разглядывал схему, не подумайте) но можно все таки пару слов как работает схема?
  22. НЕХ спустя столько времени возник вопрос: а в чем функция N-канального транзистора в адаптивном драйвере? я планирую прикрутить его к оптодрайверу HCPL316J, у него полное питание составит 25В. Схема явно будет себя вести иначе чем при 12В, и этот транзистор беспокоит меня больше всего. да и вообще интересно. Плюс выход 316J идет на totem-pole буферный драйвер. что если я оставлю только Р-канал?
  23. Добрый день! Понимаю конечно что вопрос возможно не ко времени, его стоило задать эдак полгода назад, но все же, имею желание посетить Embedded World 23-25 февраля. На мир так сказать поглядеть) Что для этого реально нужно и в каком количестве? =) есть загран, посредственное владение разговорным наглийским, хорошее владение письменным. Ну и интерес к электронике, уж его хоть отбавляй. Само собой мне неинтересно ехать самому даже при наличии всего необходимого. То есть хотя бы оценку того, сколько нужно бабла, билеты, визы и т. д., и с кем нибудь кто ориентируется в теме и на местности
  24. Значит цифрового сигнала вы не увидите, там будет похожий на синус сигнал (ну если все ок) амплитудой около треть-четверть питания. на приведенной иллюстрации это явно не так, более того, верхняя точка сигнала превышает 5В, что есть странно, т. к. это напряжение питания, как я понял. Да и с горизонтальной разверткой не все понятно. если CKDIV8 запрограммирован, то период должен составить 1мксек, что есть 4 клеточки. а мы видим 1,3кл = 320нсек ~ 3МГц. Ну чудес в мире много, если эту же прошивку/конфигурацию зашьете в другую мс и получите правильный результат - ну знач хана тиньке, мало ли по какой причине - то уже будет другая история
  25. понял. даже понял откуда разрешение 200пс. остается уточнить одну деталь - программатор-отладчик в районе 10уе мне найти не удастся?
