alexa1973
    208
About alexa1973
Старые поля
  • LinkedIn
  1. В оркаде? Если старый символ эдитор, то view-package-edit properties. Cntr+insert для скопировать
  2. Установи https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs952/gs952w64.exe После установки укажи путь File -> export PDF
  3. Да, имена ножек должны соответствовать External Nodes, а также именам цепей внутри модели. Можно еще написать XML, подобный вложенному. Тогда не надо ничего менять. Там есть и S2P и SPICE. Сделайте Load Library. Проблема с S-params, что они, как правило начинаются не с 0, так, что результаты на низких частотах могут быть не очень правильные. DecapLib_TEST.xml
  4. Мне проще всего скопировать модель прямо в Definition. Только надо поменять имена ножек, чтобы соответствовать external nodes.
  5. Пока не будет. Этой проги нет в 64 бит. Можно пользоватья Allegro Free Viwer
  6. Можно запустить QuickviewUpdate,
  7. В лицензии Allegro Profuctivity Toolbox, есть возможность делать панелизацию. https://youtu.be/pLHiPZWVGu8?list=UUc-IciTwSK0nttKwWfDQA5A
  8. 3D модели
    Почему все? Только выходной step из allegro.
  9. 3D модели
    Скачай FreeCAD. Там можно открыть этот step и сразу сделать export step. Полученный файл должен работать.
  10. На вскидку, в пробе написать S(V(ONOISE))
  11. Если динамический полигон вдруг "исчезнет", например из-за клиранса, то этот слой поможет его найти.
  12. Tools-export -properties. Полученный exp файл открыть в excel
