PArtem
    28
About PArtem
  • Birthday 02/22/1970
    http://
    6387842
    Нижний Новгород
1056 profile views
  1. >Собственно, как оно работает на выходе, не наше дело. А с обратной стороны надо подводить СВЧ или ВЧ мощность... с плазмой не так все просто, процессы "розжига" разряда и "горение" - существенно разные с точки зрения нагрузки на генератор (или сопротивления нагрузки), те генератор должен работать в очень широком диапазоне нагрузок (от почти 0 до почти КЗ). Поищите автореферат Кралькиной Е.А. http://physelec.phys.msu.ru/rf-discharge.html в основном, там про индуктивный разряд, но есть ссылки на др. статьи по этой теме, сможете хотя бы качественно представить с чем столкнетесь при разработке. вот тут еще немного.... https://pandia.ru/text/77/318/10957.php
  2. LNA
    Если не ограничены в использовании ЭКБ, по улучшению согласования и уменьшению Кш покопайте в сторону балансного усилителя (balanced amplifer)
  3. Для широкополосного согласования можно использовать аттеньюаторы (н-р серии LAT от Minicircuits). В усилении и Кш, конечно потеряете..... Рабочая полоса еще определяется значениями входных/выходных С (на DC конечно работать не будет) и L для питания (см табл в datasheet), в качестве L можно использовать что то типа ADCH-80a+
  4. 1324УВ3У, режимное напряжение на выходе 2.9В МШУ с Кш<2Дб не встречал., делайте на транзисторах первый каскад :( http://www.argall.ru/priemka_5.html
  5. В живую не видел, то что видел (ПЛИСы) работают не хуже ксайлинкса...цена также не для ширпотреба....вероятность успешного клонирования высокая :) Неплохой ГУН ГК-370 0.85-4 ГГц ОТК делает Метеор...мигрирую на него с CVCO55CC, а ранее с UMX863 от бывшей FRMD, несмотря на более высокую цену, ибо достало доки переделывать и испытания проходить Не подскажите диапазон и Кш 5406УВ01 от РНИИРС .... стоит ли затевать доставание ТУ?
  6. На ОКРы смотреть бесполезно – “осваивание средств”, вероятность выхода готового продукта 50/50. Это не негатив – просто так есть…это уже хорошо! с Пульсаром – смотрим топологию eval-boards c сайта, читаем ТУ, особенно п. “Указания по применению и эксплуатации” – все норм - ….дорого – да (зато формальные надежность и стойкость ок) С РНИИС не знаком, если штучное производство, то для меня главное – сроки поставки….180-270 дней не устраивают Не забываем про китайских “товарищей”…. СВЧ там есть, но так себе…цифра - норм http://bmti.com.cn/n3/n1497/n1501/n1683/c12789/attr/71311.pdf
  7. Можно вопрос рассмотреть по другому: цель использования отечественной ЭБ. На мой взгляд, она одна – специзделия со “спец ценой”. Использование импортной ЭБ для “специзделий” возможно, но с получением “разрешения” и возможностью санкций (невозможностью применения) в будущем, те существуют риски (и они со временем увеличиваются). В последние пару лет стали появляться результаты НИОКР-ов по СВЧ в виде линеек новых продуктов (источник данных – “Перечень ЭКБ” от мин. пром. и торг.РФ). Из рабочего – у Пульсара есть ряд линеек продукции н-р 1324 серия, планета аргалл…. В индустриальных коммерческих изделиях использование отечественной ЭБ бессмысленно, тк производство ориентировано на оборонку и цены соответственно просто “ломовые” (даже с приемкой ОТК), опять же с рисками простого закрытия предприятий и временем покупки. В целом ситуация улучшается, но оч. медленно. Кстати ЭРКОН приличные катушки КИК-и запилил….вполне Murata LQW…
  8. для спецприменения: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники Часть 1 Изделия СВЧ в конце книги "Список предприятий изготовителей и калькодержателей" :)
  9. MAR-6+ Еще вопросы
    Попробуйте отпаять входные цепи, подпаять pig tail (кусок кабеля с sma разъемом) и проверить (желательно на vna) s параметры усилителя....ну и диодов неплохо, если возможно (возможно пробл. в несогласовании входа), изменение ачх при изм. емкости диодов какбэ намекает ;)
  10. Копия ТУ.... Удачи :) АЕЯР.431000.760-16ТУ.pdf
  11. Я предположил, что если вы используете 1324 серию, то разрабатываете "специзделие", а для его сдачи необходимо использовать комплектацию строго в соответствии с ТУ или получать "разрешение" от производителя, так же при использовании комплектации вне режимов ТУ, может резко уменьшится наработка на отказ и не гарантируются параметры в соответствии с ТУ. http://pulsarnpp.ru/images/imagespulsar/centrproektirovania/Katalog_izdeli_MCP_NPP_Pulsar.pdf
  12. Добрый день, конкретно надо знать какой 1324ув вы хотите использовать (ТУ отличаются) если строго следовать ТУ (с картой режимов итд), то использовать нельзя (н-р ув9 - 50 мВт - предельный режим) ту очень "куцые". Можно запросить "неучтенные ТУ" и получить консультацию непосредственно в Пульсаре....все достаточно лояльно
  13. Вопросы по Microwave Office
    Немного не по теме, но на стр. 85 оч. кратко описаны подобные "страдания". Обидно, что разработка, больше похожая на реверс-инжиниринг, уперлась в надежность элементной базы. http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/03/9s79.pdf
  14. Добрый день, Появилась задача замены модуля GPS/ГЛОНАСС К-161 (от РИРВ) на что то попроще, более дешевое, меньшее по размерам. От модуля необходима ТОЛЬКО “шкала времени”, те время UTC и 1PPS. Еще необходима надежность поставок, интересуют варианты как импортных модулей, так и отечественных (с ГЛОНАСС L2 и 5 пр., пока только МНП-9 нашел…). Из отечественных смотрел NV08C-CSM, МНП-9, KL-3333…из импорта различные вариации на тему Mediatek. Что посоветуете использовать ? Что скажете по поводу внешних антенн? Мне кажется, что с отечественными активными антеннами все очень грустно ? Спасибо....
  15. Можно посмотреть datasheet на HMC618LP3, там немного поподробнее написано про такое питание...немного меняются режимы каскадов при различном питании.... При разработке (сторонней), обнаружился редкий (1/50) выход из строя этого чипа, сам использую чип с одним питанием (tamp-1521) (дороже, но стабильной работой оч. доволен :) )
