Ewgenyi
    16
About Ewgenyi
  1. Всем привет! корпус SOT23 -3 маркировка A2CP9 помогите определить, что это может быть
  2. Спасибо! Еще остались ОЗУ, 32K x 8; MAX691CWE - супервизор. В России производят?? MAX662CSA
  3. Народ, подскажите пожалуйста отечественные аналоги следующих микросхем, главное электронные характеристики, корпус может не совпадать ОЗУ, 32K x 8 AM28F512 MAX232CWE MAX691CWE MAX662CSA
  4. Аа понял, значит до этого было не правильно) Есть возможность доработать и к неработающим контактам, принудительно подключать землю. Это решит проблему?
  5. Правильно ли я понял? Входное напряжение, больше 1V не собирался использовать. А поэтому вроде сгореть ключ не должен, а вообще спасибо за совет, в перспективе, может использую Есть возможность попробовать этот вариант, если с конденсаторами "не пройдет", попробую этот способ. Спасибо!
  6. Проверил мультиметром, по переменному напряжению, максимальный вход в районе- 0.775V дает большие шумы. Вроде как не заходит за пределы :) а вот понижение до 0.2-0.3V уже помогает. Но мне как раз надо, что бы все работало при 0.775V...
  7. Дело в том, что сам сигнал проходит более менее хорошо, звук на включенном канале нормальный, но так же есть "шипящий звук" на выключенном канале, который по идее там быть не должен, неужели там какая-то несовместимость с аудио картой, можно ли ее убрать? Так если я подаю моно сигнал на ножки 4,5 . Шипение слышится на ножках 2,7. А так же, очень тихо, но тоже есть шипения на ножках 15, 13, 10, 12 . Аналогично происходит, если я подаю сигнал на (стерео)вход 2,7 Стоит уменьшить звук, с компьютера, шипение пропадает.
  8. Добрый день! В схемку, решил построить коммутатор adg888yruz, питаю его от 3.3V. В качестве входов на коммутатор, использую аудиовыходы с компьютера, проблема появляется в следующем, при переключении этого коммутатора, появляется "шипящий звук" на выключенном канале. Стоит громкость звука понизить до 0.2V-0.3V и шипение пропадает. Кто сталкивался с подобным и возможно-ли такие шумы победить? Может у кого найдется принципиальная схемка подключения этого коммутатора?
  9. Недавно столкнулся со следующей проблемой, не могу найти информации. У фирмы Marvell контроллеры 88SE9128/9120/9125 поддерживают ли Linux и если да, то где можно скачать драйверы для Linux?
  10. Простите за оплошность :) модель MSP430F5438
  11. Добрый день! у микросхемы есть 2 канала USCI Channel A: и Channel B: UART/IrDA/SPI SPI/I2C Очень хочется узнать, могут ли эти каналы работать одновременно, независимо друг от друга? В даташите, к сожалению, так и не смог найти ответа на этот вопрос
  12. Подскажите, как описать входы EPM570, как входы триггера Шмитта?
  13. та что 600 6,7 pin - TD- ; TD+ 329 я подключается к выходу генератора 7-ым пином о skripach, vitan Большое спасибо, походу это оно!
