ALexx
    244
About ALexx
  • Birthday 09/02/1977
    http://
    0
    Burbach, Germany
Старые поля
  • skype
    alex_derevyanko
  1. Большое спасибо! Действиткельно спасло! Не дочитал :-)
  2. Доброго времени суток! Пытаюсь заставить UART STM32F373 гененрировать прерывание по Character Match. Для этого, в частности, необходимо записать ожидаемый символ (в моем случае - CR = 0x0D) в регистр USART1->CR2 начиная с 24го бита. Использую STM32F3-HAL В прцедуре инициализации UART: //Setup interrupt on Character Match __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&hUart1, UART_CLEAR_CMF); __HAL_UART_ENABLE_IT(&hUart1, UART_IT_CM); //Character Match on CR ('\r' = 0x0D) MODIFY_REG(hUart1.Instance->CR2, USART_CR2_ADD, ((uint32_t)(0x0D)) << USART_CR2_ADD_Pos); Безрезультатно... в CR2 - нули Пробую запись в лоб: //Character Match on CR ('\r' = 0x0D) hUart1.Instance->CR2 = 0x0D000000; Или даже так //Character Match on CR ('\r' = 0x0D) *((uint32_t*)0x40013804UL) = 0x0D000000; Результат - тот же - нули в CR2. Никто кроме этих строчек в данный регистр не пишет - прерывания на время инициализации запрещены. Эррата тоже вроде ничего не говорит о данном "феномене"... Не сталкивался ли кто с таким поведением и если да - как решали. Заранее спасибо.
  3. QUOTE (-SANYCH- @ Apr 10 2012, 10:08) Порился в инете и нашол вот такую микросхемку TNY275... . Правда еще не определился до конца с импульсным трансфотраматором. Мож кто знает хорошую ссылочку на трансформаторы, поделитесь плиз. Обычно конторы. котрые продают PowerInt предлагают дроссели фильтры и трансформаторы к ним. Мы брали Premier Magnetics А по поводу трассировки... Если выдержать все рекомендации из ReferenceDesign - работает на ура. Проверено.
  4. QUOTE (-SANYCH- @ Apr 9 2012, 12:52) Предположительно хочу выбрать что нить c продукции www.powerint.com. Хотелось бы узнать кто что использует? В одном из устройств был собран бортовой БП на TOP234. 12V 2A держал прекрасно. Нареканий никаких.
  5. Если планируете все-таки запустить операционку на железячке (Win или Linux) можете посмотреть в сторону POCO Кроме массы других вкусностей, там и реализация TCP сервера есть.
  6. QUOTE (Maverick @ Apr 2 2012, 13:21) а как произошел угон аккаунта ? PS просто любопытство... Понятия не имею... Почти два года не заходил, а когда зашел - был "приятно удивлен".
  7. Нет необходимости искать процессоры с аппаратной поддержкой LIN. В одном из проектов LIN был реализован на UART-е с небольшим количеством рассыпухи. Understanding the LIN PHY
  8. QUOTE (Vokchap @ Mar 30 2012, 22:49) Факт угона подтвердился. Аккаунт возвращён владельцу. Огромное спасибо! Аккаунт принял в целости и сохранности .
  9. В прикркплении работающий код. Обратите внимание на BOOL UART_open(...)
  10. Цитата(aag @ Aug 24 2008, 16:14) Чтобы новую тему не создавать, отпишусь тут. Кто-нибудь у этой микросхемы bit-bang режим использовал? Скажем нужно с компьютера включить или выключить один из восьми светодиодов подключеных к выходам микросхемы. Поделитесь кодом, как используюя драйвер микросхемы запустить этот режим в своей программке под винду? (пишу на С++, компилятор Visual Studio) Если еще актуально... Делал подобное. В приложении прога и исходник. Писалось под Билдер, но думаю разберетесь.
  11. Цитата(one_man_show @ Jul 24 2008, 22:12) У кейла есть замечательный Knowledgebase online... Спасибо! Вопрос уже снят. И именно с помощью указанной KnowledgeBase :-) Для тех у кого возникнет подобная проблема: http://www.keil.com/support/docs/301.htm Тему можно закрыть.
  12. Давненько это было... Вот может исходники прояснят ситуацию
  13. Проблема в следующем: Среда-Кейл8.01. Есть массив некоторых констант Код uchar code Info[3]={0x01,0x02,0x03}; Задача : расположить его во ФЛЕШИ , например, с адреса 0х008A. Инструкция _at_ должного эффекта не дает. В ответ на Код uchar code Info[3]={0x01,0x02,0x03} _at_ 0х008A; Получаем MAIN.C(22): error C141: syntax error near '_at_' Если написать Кодuchar code Info[3]  _at_ 0х008A; Все ОК. И размещается там, где надо (судя по MAP-у) Но толку от этого никакого - надо чтобы массив содержал значения. Может кто сталкивался...
  14. ОК. Спасибо! И еще вопросик. Может у кого в Стольном Киев-Граде есть сабж?
  15. Цитата(eXeC001er @ Jul 22 2008, 20:47) а если интересует все то качайте версию summer 08 Спасибо! Интересует все. Битых файлов нет? Таблетка работоспособная? Что за хитрый файлик "патч.тхт"? В каком файле надо произвести описанную в нем манипуляцию по указанному адресу??
