Jump to content
Peter_N
  • Content Count
    40
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Peter_N
  1. можете поподробнее объяснить почему не рекомендуете LDO для длительной работы в GPRS. например, для случая если входное напряжение 5B. Т.е. при разнице 1...2 B от номинального питания модуля чем плох LDO?
  2. а какой гарантированный срок службы (и срок хранения) дают современные технологии для аккумуляторов? Кто то сталкивался с тем, что производитель гарантирует работоспособность аккумуляторов, например, порядка 10 лет? Или пока это недостижимо?
  3. когда то ставили релейки в МД... Если с передатчика напрямую - то Меряется Ваттметром. Их достаточно на оставшихся заводах отдадут недорого. для нас была проблема что почти ни у кого не было рабочих Колориметрических преобразователей для них. Можно измеритель мощности на одной микросхеме (погуглите), когда то хотел сделать. Антенну вынести на оптимальное место применительно к конкретному месту установки с точки зрения радиосвязи и настроить передатчик по согласованию с антенной. далее в любом случае важно знать баланс радиотракта. Т.е. Очень желательно мерить уровень сигнала в точке приема. Нужно видеть что есть запас!!! (иначе постоянно будут накладки)
  4. Просмотрел основных производителей GSM модулей. На диапазон CDMA 450 практически ничего нет. На каких модулях можно поработать в данном диапазоне? Есть что то распространённое и относительно недорогое помимо модулей AnyData DTU-450? Почему не поддерживается (или слабо поддерживается) основными поставщиками оборудования?
  5. да...похоже что он... спасибо. пытался найти его в таблицах типа этой: http://www.acme-ferrite.com.tw/en/reference.asp
  6. Предлагают вместо материала N87 использовать китайский MZ-4. Пройдясь по известным Cross reference что то не увидел в них данного материала. Насколько равноценна замена?
  7. были такие мысли. Но в общем то с контроллером разобрался... По сердечникам трансформатора кто то может посоветовать недорогую конструкцию? Хочется небольших габаритов и недорогую. Требуется две обмотки (примерно по 25...40 uH) чтобы гальваническая развязка была порядка 3...4 кВ (переменки). мощность будем пропускать под 3 Вт, рабочая частота 200...300 кГц.
  8. Мин. напряжение было указано 9В. Конечно посмотрю и готовые модули (после их получения) на чем собраны. Просто параллельно задал вопрос на форуме. Может кто то с ходу может сказать. Нашел кое что и из фоток плат этих модулей, в том числе, и на форуме. Сделал определенный выбор из контроллеров.
  9. вы подразумеваете ISOLATION CHARACTERISTICS (для тех же 817) Input-Output Isolation Voltage Min. 5300 Vac(rms) я имел ввиду 6kV DC.
  10. Вопрос был в выборе контроллера. Готовые модули не нужны. Так стоит задача.
  11. Напряжение 6kV DC. напряжение обеспечится выбором трансформатора, соответствующей разводкой и оптопарой (если конечно обратная связь будет через оптопару)... в этом в общем то проблем не видится... по емкости требования на данный момент строго не предъявляются.
  12. Спасибо за советы. WEBENCH посмотрел... Под "изолировано" подразумевается гальваническая развязка первичной и вторичной обмоток. Такое требование ТЗ.
  13. пытаюсь найти контроллер с максимальной интеграцией внутри с 5 выводами типа того же DPA или Top Switch на данный диапазон напряжения. Так поставлена задача руководством все сделать единой конструкцией - на основной монолитной плате.
  14. требуется из входного напряжения от 9 до 30В получать 12В на выходе. Выходное напряжение должно быть изолировано. Выходной ток порядка 250...300мА. видел готовое типа TRACOPOWER, RECOM и т.д. - но нужно аналогичное сделать на основной плате. рассматривал вариант на MC34163 - пока не очень нравится... Просматривал также контроллеры Intersil и от Linear. У Linear интересное решение (обратная связь через обмотку основного транса). У PI есть контроллеры DPA423-426, но они от 16В. Интерерсует контроллер аналогичный DPA, но с минимальным напряжением пониже. Может кто то сталкивался с такими решениями?
