Peter_N
40 -
SIM868 в Молдавии
Peter_N replied to ДЕЙЛ's topic in Сотовая связь и ее приложения
Добрый день Работаем в Молдове с модулями Telit и Ublox. Каких то особенностей не видели. Видят ли Ваши устройства карточки? Видны ли сами операторы? -
Можете добавить конкретики? Отметить основные моменты.
Добрый день У модулей Ublox есть требование по нарастанию питания. Попробуйте при стабильном питании выключить/включить модуль импульсом On/Off (пин 15 SARA G340). Если есть нестабильность в ответах на AT команды - то явно что то не так. Модули достаточно стабильно работают.
Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
Peter_N replied to blox's topic in Сотовая связь и ее приложения
500 кГц. Исходя из рекомендаций производителей модулей: "When using a switching regulator, a 500kHz or more switching frequency regulator is preferable because of its smaller inductor size and its faster transient response. This allows the regulator to respond quickly to the current peaks absorption." -
Почему сгорает TPS563209?
Peter_N replied to sz36's topic in Силовая Преобразовательная Техника
а после ключа и ферритового bead непосредственно на входе самого GSM модуля какие емкости ещё стоят? -
Попробуй еще потестить сам БП. Отключить GSM и подключить импульсную нагрузку. Есть лабораторные программируемые нагрузки или что то смакетировать резистор с транзистором, и управлять транзистором от генератора (чтобы подключал/отключал нагрузочный резистор). Обычно проверяю схемы питания GSM так. -
Дальность работы bluetooth
Peter_N replied to 795ft's topic in Wireless/Optic
В контексте дальности рассмотрите и эти модули: http://www.fanstel.com/bt832x-bluetooth-5-module/ -
В свое время одновременно на машине стояли 16.3 и 16.5. Cadence SPB Switch Release релиз работал.
Гальваническая развязка антенного тракта 868 МГц
Peter_N replied to Peter_N's topic in Rf & Microwave Design
Есть устройства с внутренней антенной. Заказчик захотел такие же изделия с возможностью подключения внешней (через разъем SMA, на лицевой панели), предъявив при этом требования гальванической развязки данного RF интерфейса от основной дорогой процессорной части. Хочется решить задачу наиболее рационально (и с минимальными изменениями) - поэтому и возник вопрос по развязке антенного тракта. Во что выливается развязка по цифровой части и питанию и так понятно. -
Три основных варианта развязки рассматриваю: оптопары и питание (дорого), трансформатор, конденсаторы. Конденсаторы надо ставить большие по размерам. Есть идея попробовать компланарную полосковую линию разорвать СМД конденсатором 2512 (6,35мм), землю также разорвать и поставить два аналогичных (или большего номинала) конденсатора с одной и другой стороны линии по GND. в плате сделать пропилы. Насколько данные крупные конденсаторы можно считать как элементы с сосредоточенными параметрами на частоте 868МГц? Они по габаритам аналогичны SMD антеннам. Т.е. вопрос наверное более общего плана: для частоты 868МГц где та граница какие элементы можно применять и какие нельзя по габаритам? Т.е. сам чип разводится с элементами 0402 (0603), высокие требования к близости расположения элементов и максимальной заливки. Некоторые элементы производитель рекомендует устанавливать не далее чем 0.6 мм от чипа и тут переход на элементы с габаритами 6x6мм? Насколько это реально? Не испортит ли все паразитная индуктивность(и ее разброс), если использовать крупные конденсаторы; и паразитная емкость (ее разброс), если использовать крупный трансформатор? -
Спасибо. Рассмотрю это решение. На данный момент плата двухслойная, не очень хочется из за одного компонента уходить в 4 слоя. Хочется найти все таки внешний компонент. А как ведет себя такой трансформатор (если сделать во внутренних слоях) при частичном рассогласовании антенны или неподключенной антенне? При 25мВт проблем вроде быть не должно. Применял ли кто то такие решения в серийных изделия своих (или может видел у известных фирм)? -
Полоса 2...3 МГц (это с учетом запаса). FR4 стандартный 1.6мм, по допускам может иметь плюс/минус 10 процентов. Этот разброс не испортит характеристик (т.к. платы делают в Китае у разных производителей)? Примерные габариты такого трансформатора и какие у него могут быть потери (т.е. их порядок 0,1 или 1 dB, или больше) хоть оценочно можете подсказать? -
Нет, не искробезопасности. Именно нужна полноценная развязка: 4kV AC 1 min. Поэтому и уточняю насколько реализуема идея с трансформатором. Т.е. повторюсь, нечто похожее находил (выше писал), но там меньшее напряжение. Можно взять провод в хорошей изоляции и расширить по выводам. Но есть подозрения, что паразитные параметры такого укрупненного трансформатора уже будут влиять на радиотракт. Ориентиры: трансформатор (развязка 300В) Сoilcraft - wbc серия имеет размеры примерно 3x3мм, для того чтобы держал 4кВ увеличится как минимум до 6.5мм между краями контактных площадок на плате, также за счет провода в изоляции увеличится и сердечник. С учетом того что сигнал распространяется по компланарной полосковой линии насколько работоспособным будет включение в разрыв трансформатора? Будет ли работать такой габаритный трансформатор (примерно 6x6мм плюс разнос по выводам для того чтобы дерать 4кВ по плате)? Причем разделение также требуется и по GND. -
Антенна стандартная внешняя (четвертьволновый штырь). На выходе устройства SMA разъем стоит. По требованиям безопасности должна быть развязка. Делать по цифровой части - это оптопары и развязка по БП (затратно). Поэтому рассматриваем вариант трансформатор на антенну - если конечно это реально. -
Peter_N posted a topic in Rf & Microwave Design
Добрый день Кто сталкивался с задачей с гальванической развязкой антенного тракта радиоканала 868MHz (25mW) на 4кВ? Нашел на более низкие напряжения (300В). Сoilcraft - wbc серия. Т.е. насколько реально и практически реализуемо сделать трансформатор 1:1 на данной частоте с такой изоляцией? Какие могут быть нюансы?
