Fedjaka
    8
  1. Большое спасибо. Хочется выпустить именно те документы, которые действительно нужны, но чтобы не было претензий со стороны нормоконтроля. Мы "клепаем" документацию, которая вроде бы нужна, но которую потом не использует никто. Ни наши монтажники, ни заказчики... Спасибо. В следующий раз будем делать так. Есть кабели, для которых, как мне кажется, просто обязателен сборочный чертеж и таблица соединений, и несколько страниц пояснений, как пользоваться специнструментом (стриппером, потом кримпером). А у нас - два провода в разъеме РС4АТВ, 2РМ, МР... Монтажники 30 лет эти разъемы паяют, ну не нужны им сборочные чертежи...
  2. Zig, спасибо за помощь. Итак, допустим у нас все кабели разные. Тогда на КАЖДЫЙ кабель нужна 1) спецификация, 2) сборочный чертеж 3) таблица соединений? Я не понял, что такое таблица соединений, что это за документ? Раньше мы делали просто схему Э3 (принципиальную), где рисовали 2 разъема и кабель между ними. На этой схеме видно, как именно соединяются штырьки двух разъемов и какого цвета провода кабеля для этого используются. И называлось это "Э3".
  3. Большое спасибо за ответ. То есть схемы Э4 на весь комплекс достаточно? (Там будут схемы всех кабелей). А можно спецификацию на весь комплекс сразу, чтобы туда вошли "запчасти" (разъемы и провода) для всех кабелей, или нужно обязательно на каждый кабель отдельно спецификацию? Бывают же комплексы аппаратуры, где используется несколько сотен межблочных кабелей. ТВ-аппаратные, распределительные сети, озвучка конференций... Там поседеешь на каждый кабель писать спецификацию и возиться с присвоенными децимальными номерами...
  4. Поставляем комплекс из, условно, 10 блоков, блоки соединяются между собой, условно, 10 кабелями. На весь комплекс одна схема соединений Э4, где показаны все кабели (нумерация кабелей в кружочках, разъемы и распиновка). На полях схемы указана марка кабеля и провода для каждого кабеля, длина кабелей. В перечне приведены названия всех разъемов. Следовательно, нет необходимости рисовать отдельные принципиальные схемы Э3 для каждого кабеля, и сборочные чертежи. И вот тогда возникает вопрос: можем ли мы присвоить каждому кабелю децимальный номер АБВГ.123456.0XX, не создавая при этом ни Э3, ни СЧ? Как-то привычно, что если присвоил классификационный номер, то должны быть какой-то отдельный документ на данное устройство (Э3 или Э4 или ГЧ хотя бы...) Заранее благодарю за помощь.
  5. Ребята, большое спасибо! Полез помогать с оформлением документации, приходится изучать. Поищу книгу Кузьмина и Александрова.
  6. Большое спасибо! То есть в табличке можно указать, что для исполнения 2 блок "Индикатор" и кабели №10 и №11 отсутствуют? Можно еще вопрос? На самом деле, все чуть сложнее. У меня 6 устройств, которые называются XXX-1, XXX-2, ... XXX-6. Когда я делаю табличку с указанием применений, то получается следующий вид: АБВГ.123456.123 - устройство XXX-1, АБВГ.123456.123, исполнение 01 - устройство XXX-2, АБВГ.123456.123, исполнение 02 - устройство XXX-3, ... АБВГ.123456.123, исполнение 05 - устройство XXX-6. Так требует нормоконтроль. Мне не нравится, что номер исполнения на единицу меньше номера устройства. Хотелось бы, чтобы устройству 6 соответствовало исполнение 6. Но в нормоконтроле говорят, что должно быть "основное" устройство, без доп. номера исполнения, второе устройство будет иметь номер исполнения 1, третье - 2 и т.д. Это так или нормоконтроль не прав?
  7. Всем доброе утро. Есть два устройства "A" и "Б", схемы подключения Э4 идентичны. Но в устройстве "Б" добавился один покупной блок, скажем "Индикатор", подключаемый двумя дополнительными кабелями, скажем, №10, №11. Возможно ли выпустить только одну схему Э4 на оба блока, и как правильно показать на этой схеме, что блок "Индикатор" и кабели №10 и №11, входят в состав устройства "Б", но не входят в состав устройства "А"? Подскажите, пожалуйста, хотя бы где копать, в каком ГОСТ...
  8. Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК? Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста! Может быть нужно обратиться в другую ветку форума? Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на polosatos@yandex.ru. Заранее благодарю. Иван.
