Porolon
  • Posts
    25
Reputation
About Porolon
  1. столкнулся с такой же проблемой на STM32F103 При использовании драйверов. Необходимо в настройках проекта определить Define : USE_STDPERIPH_DRIVER
  2. Ищу подработку в области разработки и программирования цифровых устройств. Основное направление - видеообработка. Имею рабочие проекты на таких микропроцессорах семейства DaVinci: TMS320DM642 (600 МГц), TMS320DM8168 ( DDR3 (800МГц)+ARM Cortex-A8+C64+ (1ГГц) ), NXP ARM Cortex-M3 + Sim900 + Sim18 (gps/gprs трекер протокол wialon), и др... Так же имею опыт проектирования измерительных аналоговых схем для SCADA с протоколом Profibus-DP (RS485). При необходимости возможна оформление схем по ЕСКД. Проектирование в Altium Designer. Отладка и программирование возможна на моем оборудовании. Более подробно о моих проектах и возможностях через контакты: Почта: [email protected] Скайп uran.ds Телефон: +7 906 079 51 44 Юрий
  3. не могу понять. Есть у меня процессор с интерфейсом MMC/SD хочу подключить его к разъему microSD. У процессора есть два разных пина: DAT3 и CD на разъеме один CD/DAT3. Как их правильно завести на разъем? объединить и подтянуть к питанию через 51к. и еще WP просто подянуть к питанию? или линии DAT3 DAT DAT1 WP вообще не используются в microSD?
  4. Решил обновиться до CCS4 и вылезла проблема в том что студия не видит программатор, как наш местный эмулятор SDSP510 подцепить к CCS4? Прямая подмена на XDS510 не проходит
  5. На сайте TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...m642codecs.html раздают DM642CODECS библиотеку, но как-то прошло уже больше недели мне они даже не ответили =) может у кого-то есть эта либа? это ведь DMDK? Сбросьте пожалуйста на почту [email protected] или файловый сервер files.qip.ru files.mail.ru, буду очень благодарен..
  6. Gennaj, может все таки выложите xls, я думаю многие разберутся, что нужно подправить и как привести к виду что бы работало. :)
  7. уточню, измеряем изменение напряжения на сопротивлении в линии +24. т.е. необходимо измерить изменение напряжения в диапазоне +24...+22 В относительно земли. Используем диф. инструментальный усилитель, но его нельзя применить в нашей схеме напр. с ОУ 140УД20А т.к. у него синфазное напряжение всего 19В, при питание +-15В. Т.е нельзя подключить к входу +24В. Вариант поставить делитель рассматривался, например на 2: т.е. получим что нам нужно измерить напряжение 12..11В относительно земли, т.е. необходимо сместить 0, но есть проблема, что при отключенном питании +24 В. на выходе нашей схемы будет отрицательное напряжение, да и к тому же необходимо формировать опорное напряжение...
  8. помогите подобрать ОУ для классической измерительной схемы . Основное требование это синфазное напряжение 30В и выше, (при питании ОУ +- 15 В измерять изменение напряжения +24 В). Необходимо только отечественный ОУ.
  9. подскажите где можно найти шаблоны для создания спецификации по ГОСТ?
  10. Разрабатываю плату, необходимы дроссели для фильтрации EMI по питанию, основное требование это отечественное производство и приемка ВП. Покопался в справочнике и там разрешены 3 вида дросселей на двух предприятиях. по первому ничего не нашел, даже не продают в магазинах, по второму нашел серию Д13 http://www.oao-strela.ru/news.php?extend.7 даже нашел такой файл: http://www.ctctrans.com/chokesd/d13.pdf меня интересует бескорпусное исполнение, т.к. его можно найти на складах в москве, но мне совершенно не понятно как это исполнение может выглядеть, подскажите что такое H и D и сколько у него выводов. например для Д13-4б
  11. питание +5, одинаковое, не могу полностью утверждать но мне один из разработчиков сказал, что из-за того при выставлении 0 на порте, на нем не 0, по дукументации при +5.5В на нем может быть до 0.6 В, может начать течь ток который приоткроет ключ, утверждать не могу но тот человек реально столкнулся с такой проблемой
  12. Если подключить анодом к порту, как я понял из-за смещения нуля светодиод начнет светить, и немного приоткрывать ключ на другой стороне, ключ комутирует +27В 0.5А
  13. Подскажите схему управления оптронами, использую МК pic17 выходы уровня TTL ток утечки 1мкА, нижний уровень не больше 0.6 В, по сбросу в Z-состоянии, оптрон: 1-1.6 В ток 5-20 мА. Придумал вот такое, возможно есть решения, но я в первый раз работаю с опто ключами, поэтому нужен совет. Мне кажется есть вероятность что при включении питания, ключь может открыться как этого избежать.
  14. Попробуйте режимы авто определения видео системы (pal sec) поставить конкретные значения, и посмотреть регистры с фильтрами...
