322 -
А есть у когонибудь опыт по отладке ядерной части ПО? Например драйверы и тд. Что нужно сделать что бы можно было по тому же gdb отлаживать, скажем, драйвер в ядре на уже загруженной системе? (про отладку загрузки того же драйвера пока молчу)
IMX6ULL. Openwrt. Добавить поддержку WIFI чипа.
k000858 replied to Almaz1988's topic in Предлагаю работу
такое стоит не 25к. 25к - это половина месячной з/п самого дешевого джуна, который не сможет интегрировать драйвер wifi в сборку openwrt (говорю по опыту работы с кучей джунов как на удаленке так и нет). прокачанный системный программист может сделать это и за день, если супер-повезет и драйвер в исходном состоянии совместим с версией ядра linux в вашей сборке openwrt, а это ни так 99.999% Так же стоит учитывать, что если ваш драйвер не умеет работать со старндартным /etc/config/wireless то веб-интерфейс OpenWrt придется значительно дорабатывать. а это еще вся работа x2 -
окей, поставлю вопрос по-другому: как программно обойти эти заморочки? Простой рефакторинг вариант, но довольно время-затратный (драйвер состоит из более чем 700 файлов исходного кода). Если просто вложить драйвер в предкомпилированном виде в код ядра?
Есть дистрибутив, который необходимо выкладывать в открытый доступ, и который включает драйвер, скачанный из интернета (считай сворованный). Необходимо чтобы все компилировалось, но исходники проприетарного драйвера светить нельзя. Очевидный выход - завернуть исходники в блобы (предкомпилированный бинарник). Это нарушит лицензию? Что если автору проприетарного драйвера это не понравится, что он может от меня потребовать? Как обойти эти заморочки с лицензиями?
пффф с web технологиями в embedded не сталкивались?))
благодарю за пинок в возможно верном направлении :smile3046:
http://blog.qt.io/blog/2018/05/03/qt-microncontrollers-mcu/ Вот тут то и пригодятся суперпроизводительные F7/H7. На мой взгляд технология поперспективнее явы на STM32. Как считаете?
Как в драйвере задать битовую маску CPU, которая после создания соединения прописывается в rps_cpus (/sys/class/net/<device>/queues/<rx-queue>/rps_cpus ) ???
самый банальный тест пропускной способности с помощью iperf (v3.13), трафик из Lan'а в Wan (хардварного NAT'а нет). При этом родной драйвер пропускает ~ гигабит, но загружает ЦПУ на 80%, мой драйвер пропускает лишь ~300Мбит/с, упираясь в 100% загрузку ЦПУ. очевидно что он выдал бы гигабит, если б хватило производительность ЦПУ. Думаю сокет тут непричем, сам драйвер менее производительный. Возможно какая то его настройка (считай - дефайн или ключ компиляции) так влияет. Повторюсь, драйвер работает по можели napi. Может есть мысли на что может тратиться процессорное время?
тест проводится 1 в 1 с родным драйвером openwrt и мной интегрированным
В общем драйвер успешно интегрирован, Lan'ы работают, Wan работает, трафик по мосту бежит. Однако вылезла новая проблема: при тесте пропускной способности портов (трафик Wan -> Lan для использования NAT'а) драйвер нагружает систему до 99%, при этом скорость всего ~300Mbt/s (порты гигабитные). При этом родной драйвер openWRT выжимает гигабит, нагрузка на проц ~80% (хардварный нат не активирован). С чем может быть связан такой эффект?
В общем победил настройки встроенного в SoC свитча и 802.1Q vlan тэггирование: wan работает, lan'ы работают, даже мост более менее работает. но с лагами - похоже на потери. По видимому причина в netif_receive_skb = -1 В каких случаях может такое происходить? Какому флагу соответствует -1 (1 = NET_RX_DROP).
По делу есть кое какие продвижения: счетчик Rx уже щёлкает. Проблема была в отсутствии vlan тэгирования трафика. Теперь каждый полученный пакет тэгируется, за счет этого попадает в интерфейс. правда пока не тот. судя по всему пакеты, полученные по wlan'у, попадают в eth0.1 вместо eth0.2.
