alekssan
    117
About alekssan
2690 profile views
  1. Ну не все так плохо, тем более раз изоляция не нужна то... PI3303-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=6.5-13В (8А) можно параллелить) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi33xx.pdf PI3303-00-EVAL1 (демоплата) - http://www.vicorpower.com/documents/user_guides/picor/ug_PI33xx-xx_EvalBoard.pdf спросил в ЭФО стоимость демоплаты этой (и катушка и плата) в районе 3,5тыс.р еще такой модуль нашел, так же без изоляции PI3424-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=3,3-6.5 (15А) если 6,5В хватит) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi34xx-00.pdf PI3424-00-EVAL1 (демоплата) - http://www.vicorpower.com/documents/user_guides/picor/ug_PI33xx-xx_EvalBoard.pdf так же в районе 3,5тыс.р Ну раз есть MW. Возьмите два и сделайте 9В, не думаю что сервоприводу поплохеет. Если действительно 5,5В не хватит.
  2. Почему бы тогда не попробовать последовательное включение DC-DC с выходом 3,3В(+10%)? 3,3(+10%)*2=7,26В. К тому же разделить нагрузку на несколько? Или 100Вт это питание одного сервопривода? Например RP40-243.3SFR/P-HC (Vin=9-36V, Vout=3.3V, P=40W) - https://recom-power.com/pdf/Powerline_DC-DC/RP40-FR.pdf или если возможно разделить нагрузку можно взять и меньшей мощности модули. А 9В не подойдут?
  3. еще варианты DCM3623T50T13A6T70(Vin=9-50В, Vout=7.2-13.2В, P=160Вт) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/DCM3623x50T13A6y7z_ds.pdf и без гальванической развязки PI3303-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=6.5-13В (8А) можно параллелить) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi33xx.pdf
  4. Для расширения входного диапазона, можно использовать схему включения разных преобразователей с разными входными диапазонами (например: 9-50 и 40-160 = 9-160 В) http://www.vicorpower.com/documents/whitepapers/wp-Designing-Ultra-wide-Power-Supplies-DCM-VICOR.pdf
  5. Вот тут еще можно посмотреть описание - http://efo-sensor.ru/termosoprotivleniya-pt100-pt500-pt1000-i-drugie.html
  6. Недавно нашел подобный готовый модуль на 1А - https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/RPM-1.0.pdf и до 6А есть - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=291
  7. В дополнение на эти же модули, что в статье, полно aplication и примеров- http://www.powel.ru/producers/befact/aplication_poe.html и http://www.powel.ru/producers/befact/ Еще компактный источник без развязки выглядит вот так - http://www.vicorpower.com/documents/datash...s_pi3740-00.pdf
  8. Похоже что можно. Недавно нашел новый 3-фазный или преобразователь, или выпрямитель от Vicor с Power Factor (Full load, no external capacitance) 0.95. Datasheet - http://www.vicorpower.com/documents/datash...K7yzz-VICOR.pdf Это точно не активный ККМ на 1,6кВт.
  9. А вот такой не подойдет? R12-150B (Uвх=12(10–14)В, Uвых=159(+92...+200), КПД до 84%) - https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/Rxx-B.pdf
  10. Вот эти посмотри сборку на 3кВт сделать можно легко: http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-regulated/dcm http://www.vicorpower.com/prm_vtm или вот для питания процессоров до 320А (0,8-1В) - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=261
  11. Вот например: L6599+L6563 http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00108892.pdf Если уж так хочется самому сделать (будет однозначно дороже готового), могу готовый AC/DC посоветовать.
  12. А что если еще кто-то из соседей тоже подключиться к арматуре и туда от него попадет фаза. А у вас будет генеральная уборка и кто-нибудь держась за радиатор решит протереть толстую пыльную медную шину идущую по периметру? Есть еще варианты...
  13. На то она и шина заземления и для этого и предназначена! Представьте как тогда портит всем землю срабатывание защиты или утечка в PE- прям ужас как ;) Лучше бы сразу к радиатору отопления подключились или трубам горячей и холодной воды. Как вы думаете эти трубы в подвале лежать на креплениях приваренных к арматуре или касаются арматуры, а в землю уходят рядом с арматурой или прекрасно изолированы. Может получиться, что с вашими стараниями фаза появиться на арматуре и убьет какого нибудь неудачливого монтажника устанавливающего соседям кондиционер или появиться на трубах и т.д.
