vanika
    12
518 profile views
  1. Необходимо разработать усилитель ограничитель Входной сигнал импульсный (частота около 200 кГц) Амплитуда идеальная +- 4В Искаженная +- 0,2 В Трансформаторная развязка по входу, Постоянная составляющая до 60 В Выходной сигнал - импульсы амплитудой 1.85 В В моем понимании это операционник с ключом на выходе https://easyeda.com/editor#id=|7fb2dc5ef9aa447ea7e4278e054699f9
  2. Все под ключ Ранее это устройство разрабатывалось, есть четкое понимание процессов и специалист который ответит на все вопросы Стандартный BRI
  3. Требуется разработка устройства на шине PCI. Кратко, необходимо писать поток данных с линии ISDN (16 каналов) ТЗ по запросу, пишите на ivgolubov sobaka bk.ru Можно удаленно, но желательно СПб
  4. Хороша помощь начинающему - ничего не скажешь... И с теоремой Котельникова я знаком, это так, к слову
  5. Здравствуйте! Хочу поделиться результатом работы АЦП в разных режимах (1 channel & triple mode), а заодно услышать советы. =) Вот результат чтения переменной из дата регистра (на входе синус около 7 кГц) Тоже самое только пропущенное через программный компаратор Думал что triple mode изменит ситуацию - но нет ((( Неужели так и должно быть? Кто нибудь снимал достойные результаты с данных АЦП?
  6. Удобней всего васька, болты, нарвская, техноложка. В принципе, могу подъехать к любому м. В центре. Vanika@bk.ru
  7. Всем доброго времени суток. Я инженер по СВЧ, но как у нас в стране принято - инженер должен уметь все. В 2-х словах: По работе пришлось столкнуться с контроллерами, а именно всякая разная обработка в импульсных схемах. Нужно научиться работать сейчас с 8 битками (желательно Атмел, так как их у нас оч. много) ну и в перспективе Cortex-m3. Стал осваивать сам, но нужно много времени, которого нет. Вообщем нужен человек желающий подработать, умеющий объяснять. Начальные знания Си присутствуют) Предлагаю от 600р/час Более подробно - в личку Только Питер
  8. optic module
    да я уже перепробывал все варанты, решил попробывать нелогичное... Неужели никто не работал с оптическимим модулями?
  9. optic module
    Когда выяснилось что все понятно, на деле оказалось не так (с) =( Ребят, кто работал с модулями - помогите) Сделал все как в даташите, а именно: подал на приемник и передатчик питание 3.3 с lm1117, на Txd подал землю (потом смещение + 0,6), в итоге модуль ток не ест вообще! Соответственно и "лазер" не горит... Собственно вопрос: передатчик в модуле работает непрерывно (при Txd enable) или пока на вход не подаш "дату" он и не будет светиться?
  10. optic module
    Собственно идея заключается в том, что нужно тестировать патчкорды, а именно, мы много работаем с оптикой, и раньше просвистывали ее по колхозному - фонариком. Но недавно стали замечать что не все просвеченные патчи работают "как надо", т.е. они светятся но через них "инфа" не идет... На фирмачный прибор нам денег не дают, а вот оптических модулей на складе до отвалу, вот и созрела мысль тестировать таким образом. Правда изначально я думал слать в канал какие-нибудь пакеты или меандр а на обратной стороне сверять с исходником на компараторе. Но если можно смотреть по SD то наверное в последнем толку не много... спасибо за ответы!
  11. optic module
    Т.е. по этому сигналу можно судить о качестве патчкорда? умозрительно конечно...
  12. optic module
    Всем доброго времени суток! На днях наткнулся на железку под названием ftlf8519f2mnl, так вот у нее и у ее братьев/сестер есть один интересный хвост под названием SD (signal detect), и он в свою очередь логический. Т.е. 1 или 0. В данной модельки этот SD берется с некого уровня в -20 дБм, собственно вопрос, SD контроллирует некую несущую, или же он как то проверяет потери?
