RusikOk
  • Posts
    102
Reputation
-1 Плохой
1 Follower
About RusikOk
  • Birthday 04/13/1989
1,471 profile views
  1. STM32CubeIDE
    а есть в кубе аналог такой очень полезной штуки?
  2. STM32CubeIDE
    есть только все сбросится после перезапуска отладки
  3. STM32CubeIDE
    по внешнему прерыванию. уже накостылял в коде HAL_NVIC_DisableIRQ(BUFF_AVAIL_EXTI_IRQn);
  4. STM32CubeIDE
    именно так. я не правильно изложил свои мысли. в IAR такого точно нет. а тут уже за...............ло если честно а без костылей никак? может есть флажок в 100500 настройках этого го....на? PS прошу прощение за токсичность. но уже терпения нету
  5. STM32CubeIDE
    как запретить отладчику перебрасывать меня в обработчик прерывания если оно произошло пока программа была на паузе? P.S. точки останова в прерывании нету
  6. STM32CubeIDE
    а я переназначил горячие клавиши как у ИАРА)))))
  7. STM32CubeIDE
    устроился в новую компанию. а тут используют этот огрызок. если б я знал какое оно ущербное то тупо отказался бы Модератор: воздержитесь от провокационных высказываний. Тем более на нетехнические темы. И уж точно нет надобности цитировать подпись пользователя и отвечать на неё.
  8. STM32CubeIDE
    а есть тут такая кнопочка в отладке как run to cursor?
  9. STM32CubeIDE
    проблему решил. по примеру https://st.force.com/community/s/question/0D53W000015aFtySAE/error-failed-to-download-segment0 файлы использовал от версии STM32CubeProgrammer 2.10.0
  10. STM32CubeIDE
    это ошибка в коде? я же писал что в IARе все работает. проблема с конченой IDE или GDB. даже когда я создаю пустой проэкт с инициализацией то такая фигня появляется. перезагрузка не помогает
  11. STM32CubeIDE
    к сожалению вопрос не решился полностью. дома заработало при замене j-link на st-link а на работе уже st-link начал глючить. при чем адреса мнеяются. я вообще не понимаю что происходит. может винда обновилась? никто подобного не встречал? думаю может попробовать через OpenOCD поработать. его нада устанавливать для cubeIDE отдельно?
  12. STM32CubeIDE
    Starting target CPU... ...Target halted (Vector catch, PC = 0x08001000) всем спасибо! вопрос решился заменой программатора. это вообще нормально? в IAR работает тут нет. я даже комп перезагружал. еще один повод удалить эту индусскую поделку нафиг
  13. STM32CubeIDE
    Setting breakpoint @ address 0x080007AA, Size = 2, BPHandle = 0x0001 Setting breakpoint @ address 0x08005268, Size = 2, BPHandle = 0x0002 Starting target CPU... ...Target halted (Vector catch, PC = 0x08001000) Reading all registers Removing breakpoint @ address 0x080007AA, Size = 2 Removing breakpoint @ address 0x08005268, Size = 2 Read 4 bytes @ address 0x08001000 (Data = 0xB082B580) Read 4 bytes @ address 0x20000754 (Data = 0xA1000000) Reading 64 bytes @ address 0x20000740 Read 4 bytes @ address 0x20002174 (Data = 0xD486CFB8) Reading 64 bytes @ address 0x20002140 Read 4 bytes @ address 0x20000340 (Data = 0x00000000) Reading 64 bytes @ address 0x200001C0 Reading 64 bytes @ address 0x20000200 Read 4 bytes @ address 0x20000340 (Data = 0x00000000) при старте ядра
  14. STM32CubeIDE
    дебагер выплюнул такую строчку set *(int *)0xE000EDFC=*(int *)0xE000EDFC|0x400 в *.map и *.list такого адреса переменной не нашел. как узнать название переменной по ее адресу?
  15. STM32CubeIDE
    у меня нет такой функции. есть массив trace_t slaveRxBuf[2008]; я вообще не понимаю в чем там проблема. тот же самый код в ИАРе идеально работает. стек и кучу увеличивал не помогло.
