Перейти к содержанию
Mopo3ko
  • Постов
    41
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Mopo3ko
  1. В общих чертах. Драйвер 2EDS8265H и транзистор IRF520. Я снаббер не ставил, понятно что он подавит эти колебания, я понять не могу откуда они берутся.
  2. Огромное Спасибо за ответы, есть над чем подумать... Кстати, а можете посоветовать книгу по теме, не сильно мудрёную, что бы понимание хоть было адекватное?
  3. мне нужно в районе 100 ватт, плавная регулировка мощности и частоты. Суть в изучении поведения материалов под воздействием ВЧ, СВЧ излучения. То есть есть объект например размером 20 на 20 сантиметров, на него нужно направить излучение с устройства и плавно менять частоту и мощность... Вот такая вот задача.
  4. Я понимаю что технически крайне не простое и дорогое устройство. Мне бы понять где такие продаются... И лучше в сборе)))
  5. Есть задача купить прибор, который сможет генерировать ВЧ-СВЧ излучение и регулировать мощность этого излучения и частоту. Желательно от 1 МГц до 1 ГГц. Ну или в максимально возможном диапазоне. Как называются эти приборы и где можно такие приобрести?
  6. На самом деле задача именно генератор заставить так работать! А собрать то это можно кучей разных способов...
  7. На ТЛ494 можно и без генератора обойтись))) А вот с логикой я не силён... даже не представляю, как один канал шим сигнала разделить на два... В генераторе сигналов куча всяких входов-выходов, я думал за такую цену для него не должно быть проблемой управлять двумя каналами синхронно...
  8. Есть генератор сигналов UTG2025A. Никак не могу найти, как включить синхронную регулировку двух каналов. Нужно для ШИМ управления драйвером полумоста IR2213... Крутить по отдельности каждый канал уже никаких сил нет (((
  9. Поменял в эмуляторе 74HC74 на HEF4013... хочу на 12 вольт схему делать... А она не работает... Понять не могу, что не так... Вроде то же самое ?
  10. Немного не понял, зачем менять U2A и U2B... да это и не важно уже))) Кондеры, резисторы буду в последий момент добавлять... Сейчас главное логика...
  11. ФАПЧ - C4046 держит резонанс и подстраивает его 100-200 кГц частота Прерыватель - работает на частоте от 1 до 1000 Гц 50% скважность Ток - защита по току OUT - результат работы логики U2:B, U2:A - делают задержку сигнала для гарантированного RESET триггера U1:A Пики тока в момент выключенного прерывателя в реальности не будет, тут они погоды не делают и сути не меняют... Вот еще бы от 74HC00 избавится и было бы вообще шикарно... Ну и Я с удовольствием приму критику и советы по улучшению схемы
  12. Вот, запустилась, а возможно это сделать только на триггере? Кстати, по первому вопросу смотрите какое решение есть и на одной микрухе получается
  13. Тогда последний вопрос, поможете? Я в триггерах совсем не силен, а хочется уже быстрее закончить схемку... Это защита по току будет... Выглядит вроде проще предыдущей, а один хрен не могу придумать ((
  14. Ну его можно резистором с кондером поглотить... А бывают микросхемы и с триггером и с логикой? Ну что бы не лепить две микрухи, а сделать на одной... только без программирования)))
  15. Вот такое получилось... две микрухи, а на одной? Есть идеи сделать это на одной? И я понять не могу, что за палка лезет в сигнале, где эмулируется реальная микросхема?
  16. Д-триггер звучит хорошо, а сможете помочь схемой? Я только в логике понимаю, а с триггерами дело не имел...
  17. Наверняка уже 100 раз придумано, как это сделать... может кто знает готовое решение, простое... без программирования. Суть в том, что А - сигнал от ФАПЧ... и он держит резонанс в LC контуре, где гуляет большой ток. В - прерыватель, и он должен останавливать работу исключительно при переходе ноля током.
  18. А если просто отправлять конец вторички на нулевой провод из розетки? Без конденсаторов, напрямую...
  19. В общем я понял, что надо делать по схеме и не мудрить) Но до ясного понимания что к чему мне еще далеко...
  20. Ааа... то-есть ток пойдет через тело на землю, так как диодный мост его не пустит в провода напрямую? А если там кондеры и их сопротивление ВЧ току будет меньше, чем сопротивление тела, то ток пойдет в провода через них, а не через человека... Правильно?
  21. Чтобы не убило никого. А как оно убьет то? Ладно бы если за фазу))) Но тут то минус...
  22. Вопрос Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания (где стрелка)? Зачем там два кондера (где круг)? В чем суть?
  23. В данный момент я развязал осциллограф от сети через трансформатор 220-220... Спасибо K-Volodja за хороший совет Удалось зарегистрировать падение напряжения на шунте... дико зашумленное... прогнал через фильтр... вроде картина проясняется... Идет меандр на частоте 38кгц... вреде 50 на 50 скважность... Причем, его верхняя часть 20.0 мВ а нижняя 17,8 мВ... Пока наблюдаю, что будет дальше... Plain Я и не знал, что такие штуки существуют. Буду изучать, а магазинов тут нет, только Почта России)))
  • Создать...
