ed8888
Постов
188 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные ed8888
Опубликовано · Изменено пользователем ed8888 · Пожаловаться
а галочка в Find / Pins стоит?
On 10/16/2023 at 12:45 PM, Zurabob said:
2019 Версия - довольно старая. Плюс у вас обновление 001...
Предлагаю вам установить Sigrity 2022 update 005.
Она будет постабильнее. 🙂
Там правда есть неприятный глюк, что после назначения портов в 3Д решателе перестает поворачиваться картинка....
Но вам до этого этапа еще далеко 🙂 , поскольку вы осваиваете PowerDC. А в остальном - конфэтка!
2023 вышла так-то
ТЗ и бюджет обсудим с тем кто откликнется
удаление с фильтром-Clines
а если официально не дают скачать?
а где скачать свежую?
On 4/25/2023 at 3:36 PM, Zurabob said:
В режиме General Edit выделяете цепь, ПКМ, Edit Properties, свойство Ratsnest_Schedule, выставляете значение MIN_TREE (как пример).
спасибо, добрый человек! только это и помогло
парни, а как прикрутить CoolEditBox к Allegroрешено -
парни, требуется программист под контроллеры TeLink (8251). мы организация (Ростов-на-Дону). можно дистанционно. все общение пожалуйста в личку. всех с праздниками!
- 1
парни, если фрезеровка задается линиями в Ncroute_Patch... А скрайбирование (V-scoring) как задается?
и второе: на мультиплексной плате RefDes расставляются с префиксом каждой платы, как выключить префикс?
Парни! Если есть тут студент ЮФУ или ДГТУ (Ростов), кто работает в Cadence Allegro (или стремится его изучать), свяжитесь со мной. Спасибо!
парни, попался сторонний проект. плата отдельно схема отдельно.. нумирация элементов совпадает, но схема-плата не синхронизированы.. как восстановить связь?
Парни, а кто где берет *.ibs модели для моделирования?
On 8/22/2022 at 1:17 PM, Flood said:Столкнулся с проблемой в связке 17.4 Orcad Capture / PCB Editor под Windows 7 при активном Design Sync flow: после синхронизации sch -> layout в PCB Editor частично разрушаются Xnet-ы и связанные с ними дифф. пары. При попытке обратной трансляции layout -> sch частично разрушаются дифф. пары в схеме (те, в состав которых входят Xnet). Интересный признак также: при вызове Constraints Manager из схематика (Capture) имена Xnet имеют длинный формат с префиксами (@ sch_1 / sch / NET_NAME), тогда как эти же XNET в PCB Editor выглядят нормально (NET_NAME).
Побороть проблему не удается, но спасает dbdoctor -regenerate_xnets. При вызове с этим ключом сразу после трансляции в BRD из схематика лечит сломанные Xnet-ы в BRD-файле. Т.е. жить можно, но очень неудобно.
Такое впечатление, что проблема появилась после апгрейда на очередной хотфикс. То ли софт становится все глючнее, то ли его совместимость с Windows 7 становится все хуже.
Обе программы запускаются только в режиме совместимости (под Windows 7 включен режим совместимости с Windows 7). Без этого design sync из sch в layout давно уже не работает - крашится процесс netrev. В режиме совместимости все медленно, но работает.
так было же где-то что с какого-то хотфтикса никакой семерки, только десятка
Парни, вопрос будет расширенный (уж извините, чтобы было понятно):
есть иерархический проект с блоками..
В каждой блоке нумерация своя (все нормально).
но если или вставить новый элемент или удалить и вставить, нумерация в соответствии с иерархией рушится и у всех элементов один и тот же номер...
Подскажите, парни, что не так?
через жопу сделал, в рукопашную...
но хочется чтобы было в автомате... как и раньше...
Парни, как в System Capture с поддержкой кириллицы в текстовых блоках?
On 7/5/2022 at 11:19 AM, rloc said:
Спасибо! Добрый человек!
Парни, вопрос по System Capture: читая о нем - "System Capture позиционируется, как преемник DE-HDL. В нем есть возможность импорта библиотек и схем из старого схемного редактора." то есть из DE-HDL в System Capture без проблем. А можно портировать из OrCAD Capture в System Capture ?
парни, а есть в элементе библиотеки (Capture) свойство - защита от копирования?
в референсном проекте есть элемент который не копируется в библиотеку стороннюю, только из проекта в проект
21 minutes ago, Карлсон said:
Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать.
понял, гляну. Спасибо!
5 hours ago, makc said:Скорее уж not soldered - не монтируется.
а по существу?
Отображение линии связи в SigXplorer (Sigrity)
в Cadence
Опубликовано · Пожаловаться
все в телеге
