sabbatazh
13 -
0 Обычный-
Детектор на ОУ
sabbatazh replied to sabbatazh's topic in В помощь начинающему
Спасибо Уважаемые за размышления!!! АМ-детектор получилось собрать на ОУ... но не могу подобрать коэфф. передачи равный 1... и имеется нелинейность ... Как это устранить, а то я ни селен в данном вопросе?! -
Детектор на ОУ
сопротивление источника (катушки) сигнала 9 Ом... выходной сигнал 230 КГц изменяется от 1 до 5 вольт, частота изменения от 5 до 25 Гц... Обыкновенный диод для моей цели не подойдет из-за возникающей нелинейности на высоких частотах... и используют для устранения нелинейностей ОУ... RC - фильтр не помогает на выходе ОУ (двухполупериодной схемы выпрямления)- искажает полезную информацию из-за завалов от емкости... АМ-Детектор что-то близкое ... но только не могу найти нормальную - рабочую схему... -
Детектор на ОУ
sabbatazh posted a topic in В помощь начинающему
Здравствуйте уважаемые Знатоки!!! Возникла проблема: Задача состоит в том что бы контролировать изменения уровня амплитуды сигнала 230 КГц с помощью АЦП с частотой дискритизации 100 КГц... что первое на ум пришло это сделать двухполупериодную схему выпрямления на ОУ с емкостью, но сразу отпало из-за емкостного эффекта... вот на очереди детектор... но я не знаю и не встречал ни одной нормально действующей схемы детектора! Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы! Спасибо! -
источник мощного импульсного напряжения
sabbatazh replied to sabbatazh's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Всем огромное СПАСИБО!!! Много полезной информации получил! -
Огромное Спасибо Всем кто откликнулся! Я узнал много интересного... Но подходящего не нашел! Значит необходим по следующим параметрам, для проверки изоляции на пробой 2,5 кВ, длиной импульса 40 мкс... -
Здравствуйте Уважаемые Знатоки! Помогите в вопросе с поиском схемы источника мощного напряжения на конденсаторах или поделитесь у кого есть?! Суть такова, есть разработанное устройство с использованием свойств параметрического резонанса и встал вопрос о реакции данного устройства на мощный электромагнитный импульс. Начал искать в интернете схему чего то подобного ну или на крайний случай шокера и не нашел, а в измерительной лаборатории много денег хотят на удар 2500В, видел в этой лаборатории кустарное устройство для этих целей собранное на конденсаторах... Помогите с поиском схемы такого устройства, пожалуйста! Спасибо!!!
Драйвер PCI
sabbatazh posted a topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Приветствую ВСЕХ!!! Подскажите уважаемые Знатоки, чем воспользоваться для решения вот такой задачи! Написан драйвер под ХР, для платы PCI еще годов так n назад, в nuMega… и встал вопрос переноса его на win7… Кто-то ХР дрова переносил, сталкивался с проблемами и какими подручными средствами лучше всего воспользоваться?! пересмотрел примеры из ДДК и стряпал первый пробник... и пытаюсь прочитать с помощью NTSTATUS MDMAI_IO_READ_Handler(PIRP Irp, PIO_STACK_LOCATION pIoStackIrp, UINT *pdwDataWritten) { NTSTATUS status = STATUS_UNSUCCESSFUL; PCHAR pInputBuffer; PCHAR pOutputBuffer; PCHAR pReturnData; UINT dwDataRead = 0, dwDataWritten = 0; UINT dwDataSize = sizeof(ULONG); USHORT Port; DbgPrint("ReadDirectOutIO Called \r\n"); pInputBuffer = (PCHAR)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer; pOutputBuffer = NULL; if(Irp->MdlAddress) { pOutputBuffer = (PCHAR)MmGetSystemAddressForMdlSafe(Irp->MdlAddress, NormalPagePriority); } if(pInputBuffer && pOutputBuffer) { if(pIoStackIrp->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength >= dwDataSize) { Port = pInputBuffer[0]; pReturnData = (PCHAR)READ_PORT_UCHAR((PUCHAR)Port); // ну очень смущает!!!!!!!!! /* * We use "RtlCopyMemory" in the kernel instead of memcpy. * RtlCopyMemory *IS* memcpy, however it's best to use the * wrapper in case this changes in the future. */ RtlCopyMemory(pOutputBuffer, pReturnData, dwDataSize); *pdwDataWritten = dwDataSize; status = STATUS_SUCCESS; } else { *pdwDataWritten = dwDataSize; status = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL; } } return status; } в результате ни чего и ошибки!( направьте на путь истинный! Спасибо!!! -
хм... я так понял... что с ошибкой доступа к памяти не кто не сталкивался и чтением не вернных даных тоже?!
Здравствуйте уважаемы Знатоки!!! Решил обратиться к ВАМ за помощью!!! Столкнулся с проблемой имеется плата с камнем МРС8377, на локальную шину повешена плисина и пытаюсь достучаться в плисину, что бы считать данные. Конструирую модуль и мне если не ошибки валятся так читается разная ерунда, пробовал разные способы (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97750), последний вариант, который тоже не работает: #include <linux/init.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/module.h> #include <linux/ioport.h> #include <linux/delay.h> #include <asm/prom.h> #include <asm-powerpc/io.h> #include <asm-powerpc/qe.h> #define DRIVER_NAME "LocalBus" #define DRIVER_MAJOR 242 static volatile u32 __iomem *p_local_bus; static volatile u32 __iomem *immrbar2; //***here FPGA1 base address is defined on LB (the same as FPGA base address in previous project) #define CFG_FPGA1_BASE 0xF0000000 //***here FPGA2 base address is defined on LB (=FPGA1 base address + 512KB) #define CFG_FPGA2_BASE 0xF0080000 #define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000 #define MBAR_BASE IMMRBAR_BASE_ADDR /* #define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000*/ #define LOCAL_BUS_PHYS_ADDR 0xe0005000 #define LOCAL_BUS_SIZE (64 * 1024 * 1024) #define LBLAWBAR2 0x0030 #define LBLAWAR2 0x0034 #define LBLAWBAR3 0x0038 #define LBLAWAR3 0x003C /* BR - Base Registers */ #define BR0 0x5000 /* Register offset to immr */ #define BR1 0x5008 #define BR2 0x5010 #define BR3 0x5018 #define BR4 0x5020 #define BR5 0x5028 #define BR6 0x5030 #define BR7 0x5038 /* OR - Option Registers */ #define OR0 0x5004 /* Register offset to immr */ #define OR1 0x500C #define OR2 0x5014 #define OR3 0x501C #define OR4 0x5024 #define OR5 0x502C #define OR6 0x5034 #define OR7 0x503C static unsigned int upm_data_array[] = { 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, //Words 0 to 3 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff7c05, //Words 4 to 7 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 8 to 11 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 12 to 15 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 16 to 19 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 20 to 23 0x00fffc00, 0x00fffc00, 0x00fffc00, 0x00fffc04, //Words 24 to 27 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 28 to 31 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 32 to 35 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 36 to 39 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 40 to 43 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 44 to 47 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 48 to 51 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 52 to 55 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 56 to 59 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01 //Words 60 to 63 }; // MPC83**E UPM setup code on CS3 and CS4. /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ static struct file_operations fops = { .owner= THIS_MODULE, //.read= driver_read, //.open= driver_open, //.release= driver_close, }; static int __init mod_init(void) { int ret = 0; static u32 __iomem *adr1; static u32 __iomem *adr2; u32 size; int i; struct device_node *np; struct resource r; printk("driver_init called\n"); ret = register_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME,&fops); if( ret != 0 ) { printk("register_chrdev failed!\n"); return -EIO; } printk(KERN_NOTICE "Attempting to connect to MPC83XX Local Bus via UPM\n"); if ((np = of_find_node_by_type(NULL, "soc")) == NULL) { printk(KERN_INFO "%s: No SOC node in device tree\n", __FUNCTION__); return -EPERM; } memset(&r, 0, sizeof(r)); if (of_address_to_resource(np, 0, &r)) { printk(KERN_INFO "%s: No SOC reg property in device tree\n", __FUNCTION__); return -EPERM; } request_mem_region(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE, DRIVER_NAME); size = r.end - r.start; printk(KERN_INFO "%s: r.start: 0x%x; r.end: 0x%x; size: %x\n", __FUNCTION__, r.start, r.end, size); immrbar2 = ioremap(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE); printk(KERN_INFO "%s: immrbar2 to: 0x%04x; size: %d\n", __FUNCTION__, immrbar2, LOCAL_BUS_SIZE); /*----------------------------------------------------------------------------------------------*/ adr1 = immrbar2; adr2 = immrbar2; adr1 = immrbar2 + LBLAWBAR2; printk(KERN_INFO "%s: adr1: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr1); out_be32(&adr1, CFG_FPGA1_BASE); adr2 = immrbar2 + LBLAWAR2; printk(KERN_INFO "%s: adr2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr2); out_be32(&adr2, 0x8000000E); udelay(1000); adr1 = immrbar2 + BR2; printk(KERN_INFO "%s: adr1: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr1); out_be32(&adr1, CFG_FPGA1_BASE | 0x1881); adr2 = immrbar2 + OR2; printk(KERN_INFO "%s: adr2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr2); out_be32(&adr2, 0xFFFF8000); eieio(); udelay(1000); adr1 = immrbar2 + LBLAWBAR2; adr2 = immrbar2 + LBLAWAR2; printk(KERN_INFO "%s: LBLAWBAR2: 0x%x; LBLAWAR2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2)); adr1 = immrbar2 + BR2; adr2 = immrbar2 + OR2; printk(KERN_INFO "%s: BR2: 0x%x; OR2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2)); adr1 = 0xe0005070; /*OP set to write to RAM array command MAMR*/ out_be32(&adr1, 0x10000000); adr2 = 0xe0005088; /*UPM Data Register MDR*/ eieio(); udelay(1000); /* Write word to RAM arrays */ for(i=0; i<64; i++) { out_be32(&adr2, upm_data_array[i]); /* UPM Data Register */ eieio(); }; udelay(1); out_be32(&adr1, 0x00000000); /* UPMA Mode Register */ eieio(); udelay(1000); printk(KERN_INFO "%s: MAMR: 0x%x; UPM: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2)); printk(KERN_NOTICE "Connected to MPC83XX Local Bus via UPM\n"); //request_mem_region(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE, DRIVER_NAME); //p_local_bus = ioremap_nocache(CFG_FPGA2_BASE, 0x8000); /*----------------------------------------------------------------------------------------------*/ return 0; } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ static void __exit mod_exit(void) { printk("driver_exit called\n"); iounmap(p_local_bus); iounmap(immrbar2); unregister_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME); } module_init(mod_init); module_exit(mod_exit); MODULE_AUTHOR("none"); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_DESCRIPTION("A generic local bus access device"); MODULE_SUPPORTED_DEVICE("none"); и при выводе комментариев получаю не верные данные!(((( или при использовании in_be32(adr1) получаю линуховую ошибку доступа к памяти! Помогите кто уже с таким сталкивался как побороть! Спасибо!
Модуль обращения к LocalBus
sabbatazh replied to sabbatazh's topic in PowerQUICC
посидев в гугле и с книгами выкрутил модуль, но в нем есть ошибка - не хочет писать и читать или даже не так эти операции проходят не верно при тестировании (test_FPGA1_64regs()), не пойму какая, а можит с инициализациией накрутил (mpc83xx_local_bus_upm_setup()), ПОМОГИТЕ найти: #include <linux/init.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/module.h> #include <linux/ioport.h> #include <linux/delay.h> #include <asm/prom.h> #include <asm/immap_83xx.h> #include <asm-powerpc/io.h> #include <asm-powerpc/qe.h> #define DRIVER_NAME "LocalBus" #define DRIVER_MAJOR 242 static volatile __be32 __iomem *p_local_bus; static volatile immap_t *immrbar2; //***here FPGA1 base address is defined on LB (the same as FPGA base address in previous project) #define CFG_FPGA1_BASE 0xF0000000 //***here FPGA2 base address is defined on LB (=FPGA1 base address + 512KB) #define CFG_FPGA2_BASE 0xF0080000 #define MBAR_BASE IMMRBAR_BASE_ADDR /* #define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000*/ #define LOCAL_BUS_PHYS_ADDR 0xe0005000 #define LOCAL_BUS_SIZE (64 * 1024 * 1024) static unsigned int upm_data_array[] = { 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, //Words 0 to 3 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff3c00, 0x00ff7c05, //Words 4 to 7 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 8 to 11 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 12 to 15 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 16 to 19 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 20 to 23 0x00fffc00, 0x00fffc00, 0x00fffc00, 0x00fffc04, //Words 24 to 27 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 28 to 31 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 32 to 35 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 36 to 39 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 40 to 43 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 44 to 47 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 48 to 51 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 52 to 55 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 56 to 59 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01 //Words 60 to 63 }; // MPC83**E UPM setup code on CS3 and CS4. int mpc83xx_local_bus_upm_setup(void) { unsigned i; volatile immap_t *immrmap; printk("mpc83xx_local_bus_upm_setup...\n"); immrmap = immrbar2; printk(KERN_INFO "%s: immrmap->sysconf.immrbar %08x\n", __FUNCTION__, (unsigned int)immrmap->sysconf.immrbar); //immrmap->sysconf.immrbar = MBAR_BASE; /* Internal memory map base address register */ immrmap->sysconf.lblaw[2].bar = CFG_FPGA1_BASE; // присвоение физического устройства... /* LBIU local access window base address register */ immrmap->sysconf.lblaw[2].ar = 0x8000000E; //0x80000019; // 64MB /* LBIU local access window attribute register */ immrmap->sysconf.lblaw[3].bar = CFG_FPGA2_BASE; // присвоение физического устройства... /* LBIU local access window base address register */ immrmap->sysconf.lblaw[3].ar = 0x8000000E; //0x80000019; // 64MB /* LBIU local access window attribute register */ //*** Base Adress of the FPGA1; 32bit port; UPMA; "V=>This bank is valid." immrmap->lbus.bank[2].br = CFG_FPGA1_BASE | 0x1881; // 32-bit, no crc check, read-only, UPMA /* Base Register */ //*** 32KB; EHTR(?); EAD(?); <-two attribute bits from old project immrmap->lbus.bank[2].or = 0xFFFF8000; /* Option Register */ //*** Base Adress of the FPGA2; 32bit port; UPMA; "V=>This bank is valid." immrmap->lbus.bank[3].br = CFG_FPGA2_BASE | 0x1881; // 32-bit, no crc check, read-only, UPMA /* Base Register */ //*** 32KB; EHTR(?); EAD(?); <-two attribute bits from old project immrmap->lbus.bank[3].or = 0xFFFF8000; /* Option Register */ immrmap->lbus.mamr = 0x10000000; /* UPMA Mode Register */ eieio(); udelay(1); // Write word to RAM arrays for(i=0; i<64; i++) { immrmap->lbus.mdr = upm_data_array[i]; /* UPM Data Register */ eieio(); } udelay(1); immrmap->lbus.mamr = 0x00000000; /* UPMA Mode Register */ eieio(); udelay(1000); return i; } int test_driver_open(void) { int i; printk("driver_open called\n"); for(i = 0; i < 4; i++) { printk(KERN_INFO "%s: immrmap->sysconf.lblaw[%d].bar %08x\n", __FUNCTION__, i, (unsigned int)immrbar2->sysconf.lblaw[i].bar); //tbdrow printk(KERN_INFO "%s: immrmap->sysconf.lblaw[%d].ar %08x\n", __FUNCTION__, i, (unsigned int)immrbar2->sysconf.lblaw[i].ar); //tbdrow } for(i = 0; i < 8; i++) { printk(KERN_INFO "%s: immrmap->lbus.bank[%d].br %08x\n", __FUNCTION__, i, (unsigned int)immrbar2->lbus.bank[i].br); //tbdrow printk(KERN_INFO "%s: immrmap->lbus.bank[%d].or %08x\n", __FUNCTION__, i, (unsigned int)immrbar2->lbus.bank[i].or); //tbdrow } printk(KERN_INFO "%s: immrmap->lbus.mamr %08x\n", __FUNCTION__, (unsigned int)immrbar2->lbus.mamr); //tbdrow printk(KERN_INFO "%s: immrmap->lbus.lbcr %08x\n", __FUNCTION__, (unsigned int)immrbar2->lbus.lbcr); //tbdrow request_mem_region(LOCAL_BUS_PHYS_ADDR, LOCAL_BUS_SIZE, DRIVER_NAME); /* remap the Local Bus data address */ // p_local_bus = ioremap_nocache(LOCAL_BUS_PHYS_ADDR, LOCAL_BUS_SIZE); p_local_bus = ioremap_nocache(CFG_FPGA1_BASE, 8000); return 0; } int test_driver_close(void) { printk("driver_close called\n"); /* Unmap */ //release_mem_region(LOCAL_BUS_PHYS_ADDR, LOCAL_BUS_SIZE); //iounmap ((void *)p_local_bus); iounmap((void *)p_local_bus); release_mem_region(LOCAL_BUS_PHYS_ADDR, LOCAL_BUS_SIZE); return 0; } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ void test_FPGA1_64regs(void) { u32 tempFPGA_wr=0, tempFPGA_rd=0; u32 i=0, j=0; volatile __be32 __iomem *_adr; for(j=0; j<64;j++) //*** ADDRESS test { //***write 4 hi-bits of address to FPGA1 (address of FPGA's AddressRegister on LB =0xF000001C) //*(u32*)(CFG_FPGA1_BASE | 0x1C) = (j<<2)&0xF0; _adr = p_local_bus + 0x1C; out_be32(_adr, (j<<2)&0xF0); i = ((j <<2) & 0xC); //*(u32*)(CFG_FPGA1_BASE | i ) = i; _adr = p_local_bus + i; out_be32(_adr, i); //tempFPGA_rd=*(u32*)(CFG_FPGA1_BASE | i ); tempFPGA_rd = in_be32(_adr); eieio(); if( tempFPGA_rd != i ) printk("FPGA1:[%d] WriteCode = %04x ReadCode = %04x \r\n", j, i, tempFPGA_rd); } tempFPGA_wr=0; //additional operator for looking the content of tempFPGA1_rd at the screen iounmap(_adr); } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ static struct file_operations fops = { .owner= THIS_MODULE, // .read= driver_read, // .open= driver_open, // .release= driver_close, }; static int __init mod_init(void) { int ret = 0; int lburet = -1; struct device_node *np; struct resource r; printk("driver_init called\n"); ret = register_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME,&fops); if( ret != 0 ) { printk("register_chrdev failed!\n"); return -EIO; } printk(KERN_NOTICE "Attempting to connect to MPC83XX Local Bus via UPM\n"); if ((np = of_find_node_by_type(NULL, "soc")) == NULL) { printk(KERN_INFO "%s: No SOC node in device tree\n", __FUNCTION__); return -EPERM; } memset(&r, 0, sizeof(r)); if (of_address_to_resource(np, 0, &r)) { printk(KERN_INFO "%s: No SOC reg property in device tree\n", __FUNCTION__); return -EPERM; } immrbar2 = ioremap_nocache(r.start, sizeof(*immrbar2)); /*------------ MPC83**E UPM setup code on CS3 and CS4 ---------------------------------------*/ lburet = mpc83xx_local_bus_upm_setup(); printk(KERN_INFO "%s: local_bus_upm_ret: %#08x\n", __FUNCTION__, lburet); printk(KERN_NOTICE "Connected to MPC83XX Local Bus via UPM\n"); /*----------------------------------------------------------------------------------------------*/ printk(KERN_NOTICE "TEST...\n"); test_driver_open(); test_FPGA1_64regs();// test_driver_close(); return 0; } static void __exit mod_exit(void) { printk("driver_exit called\n"); iounmap(immrbar2); unregister_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME); } module_init(mod_init); module_exit(mod_exit); MODULE_AUTHOR("none"); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_DESCRIPTION("A generic local bus access device"); MODULE_SUPPORTED_DEVICE("none"); Спасибо! -
а и столкнулся с такой какой как mmu, что с ней делать? как ее проинициализировать? -
Спасибо!!! Делаю драйвер через символьное устройство, нашел подходящий файл структур: immap_83xx.h, и вот теперь опять вопрос возникнул, как правильно заполнить эти структуры: пробую так, но чет делаю не то: // MPC83**E UPM setup code on CS3. //***here FPGA1 base address is defined on LB (the same as FPGA base address in previous project) #define CFG_FPGA1_BASE 0xF0000000 #define MBAR_BASE IMMRBAR_BASE_ADDR /* #define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000*/ #define LOCAL_BUS_PHYS_ADDR 0xe0005000 #define LOCAL_BUS_SIZE (64 * 1024 * 1024) .... // MPC83**E UPM setup code on CS3. int mpc83xx_local_bus_upm_setup(void) { unsigned i; volatile immap_t *immrmap; printk("mpc83xx_local_bus_upm_setup...\n"); immrmap = immrbar2; printk(KERN_INFO "%s: immrmap->sysconf.immrbar %08x\n", __FUNCTION__, (unsigned int)immrmap->sysconf.immrbar); //immrmap->sysconf.immrbar = MBAR_BASE; /* Internal memory map base address register */ immrmap->sysconf.lblaw[2].bar = CFG_FPGA1_BASE; // присвоение физического устройства... /* LBIU local access window base address register */ immrmap->sysconf.lblaw[2].ar = 0x8000000E; //0x80000019; // 64MB /* LBIU local access window attribute register */ immrmap->lbus.bank[4].br = LOCAL_BUS_PHYS_ADDR | 0x19c1; // 32-bit, no crc check, read-only, UPMA /* Base Register */ immrmap->lbus.bank[4].or = 0xfc000001; // 64MB, /* Option Register */ immrmap->lbus.mamr = 0x10000000; /* UPMA Mode Register */ printk(KERN_INFO "%s: immrmap->lbus.mamr %08x\n", __FUNCTION__, (unsigned int)immrmap->lbus.mamr); eieio(); udelay(1); // Write word to RAM arrays for(i=0; i<64; i++) { immrmap->lbus.mdr = upm_data_array;/* UPM Data Register */ eieio(); } udelay(1); immrmap->lbus.mamr = 0x0; /* UPMA Mode Register */ eieio(); udelay(1000); return i; } обьясните: в файле immap_83xx.h есть структура : typedef struct lbus_bank { u32 br; /* Base Register */ u32 or; /* Option Register */ } lbus_bank_t; ... lbus_bank_t bank[8]; что она делает и что туда писать? -
sabbatazh posted a topic in PowerQUICC
Здравствуйте уважаемые Знатоки! Прошу вашей помощи! только познакомился с продукцией Freecale, а именно с процессором MPC8377. и пытаюсь написать модуль доступа к LocalBus, возникла ошибка: объясняли, что необходимо еще сделать некоторые операции по настройке чипселектов, до меня не дошло! Кто сталкивался с такой штукой подскажите что и как?! Модуль выглядит так: #define MODULE #define __KERNEL__ //#include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/init.h> #include <linux/errno.h> #include <linux/slab.h> #include <linux/stddef.h> #include <linux/interrupt.h> #include <linux/err.h> #include <linux/module.h> #include <linux/of.h> #include <linux/proc_fs.h> #include <asm/io.h> #include <asm/immap_qe.h> #include <asm/qe.h> #define DEV_NAME "my_dev" #define _MBAR_BASE 0xe0000000 #define _CS0_BASE 0xf0000000 #define _CS0_COUNT 0x30 #define _OR0_CFG_VAL 0xFFF00000 #define SUCCESS 0 static int major; struct file_operations fops; int _immr_pa; //unsigned volatile char *mmio; byte *mmio; //__be32 __iomem *reg_map; int _init_module(void ) { printk("Kernle: module startup...\n"); major = register_chrdev(0, DEV_NAME, &fops); if (major < 0) { // Проверка успешности регистрации printk("Kernel: Register failed\n"); return major; }; printk("Kernel: Device registered. Major number is %d\n",major); if(!request_mem_region(_CS0_BASE/*базовый адрес*/, _CS0_COUNT/*размер*/, DEV_NAME)); { //тут ругаемся на то, что ядро не дает память printk("Kernel: request_mem_region"); return 0; }; //reg_map = ioremap_nocache(_CS0_BASE/*базовый адрес*/, _CS0_COUNT/*размер*/); mmio = (byte*)ioremap(_CS0_BASE/*базовый адрес*/, _CS0_COUNT/*размер*/); printk ("Kernel: mmio =0x%p\n", mmio); if (mmio == NULL) { printk ("Kernel: Could not map base registers at beggining of address=0x%X\n", _CS0_BASE); return -ENOMEM; }; unsigned int val = 0; mmio[0x10] = 1; /*пишем по адресу*/ printk("Write 0x%p\n", mmio[0x01]); val = mmio[0x10]; printk("Read %d\n", val); iounmap(mmio); } void _stop_module() { // Снимаем захват памяти release_mem_region(_CS0_BASE, _CS0_COUNT); printk("Kernel: release memio ports\n"); // Снимаем регистрацию устройства if (unregister_chrdev(major, DEV_NAME) < 0){ printk("Kernel: unregister device failed\n"); }; printk("Kernel: device unregistered\n"); printk("Kernel: module3 is dead \n"); return; } module_init(_init_module); module_exit(_stop_module); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_DESCRIPTION("Driver CS"); Спасибо!!!
