6Ф3П
    9
  1. Вот, что ответили в Dialog Semiconductor: The AT45DB641E integrates an intelligent Programming (and Erasing) Algorithm that can detect if a byte location fails to program properly. If a program failure has been detected the EPE Bit will be automatically set to 1. (Ну это мы и так знаем из Datasheet). И дальше: there is no need to execute "Main memory Page to Buffer Compare" (opcode 60h) to have the EPE bit Updated. (В этом предложении они перепутали COMP с EPE)
  2. Чтобы не создавать новую тему ... В регистре статуса бит EPE (Erase/Program Error) уст. в 1 при ошибке. Если этот бит равен нулю это является гарантией правильной записи? Другими словами EPE = 0 эквивалентно Main Memory Page to Buffer Compare?
  3. Здравствуйте. Atmel Studio 7; SDRAM 32Mbyte (MT48LC16M16A2); 32uc3a0512 В настройках линковщика прописал: -Wl,--defsym=__heap_start=0xD0000000,--defsym=__heap_end=0xD000FFFF Результат отрицательный. Куда копать?
  4. AvrStudio 5
    Перекомпилировал в 5 студии проект ранее написанный в WinAVR. Зашил. На ЖК дисплее вместо русских букв "кракозяблики". Наверно, что то в настройках компилятора?
  5. Вычисление CRC
    Спасибо, понял.
  6. Вычисление CRC
    По поводу volatile совершенно согласен. Проблема в том что я в студии не могу посмотреть знач. переменной. Объясните пожалуйста в чём дело. // ================================================================ long CalculateCRC32Block(unsigned char* buf, unsigned int len) { unsigned long crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) { crc = (crc >> 8) ^ pgm_read_dword(&(CRC32Table[(crc ^ *buf++) & 0xFF])); } return crc ^ 0xFFFFFFFF; } Если так // ================================================================ int main(void) { unsigned char a[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; volatile unsigned long crc = CalculateCRC32Block(a, 9); то значение переменной crc в студии не видно Так тоже не видно // ================================================================ int main(void) { unsigned char a[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; unsigned long crc = 0; crc = CalculateCRC32Block(a, 9); И только так я могу его посмотреть // ================================================================ int main(void) { unsigned char a[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; volatile unsigned long crc = 0; crc = CalculateCRC32Block(a, 9); Может лучше использовать какую-нибудь другую программу для отладки? Или руки кривые?
  7. Вычисление CRC
    В ТОЧКУ!!!!! volatile unsigned long crc = 0xFFFFFFFF; aaarrr большое спасибо!!! Теперь CRC как положено 0x40EFAB9E;
  8. Вычисление CRC
    Спасибо. Косячок подправил но всё равно что то не то for (int i = 0; i < 9; i++) { crc = (crc >> 8) ^ (CRC32Table[(crc ^ a[i]) & 0xFF]); } crc = crc ^ 0xFFFFFFFF; Теперь CRC = 0x15E95EF1 p.s. Если глупости спрашиваю прошу прощения, я с С не очень, а WinAVR второй день юзаю.
  9. Вычисление CRC
    Здравствуйте. Буду признателен если спасёте от инвалидности по мозгу. Среда WinAVR. Вычисляю CRC32 как описано тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Crc#CRC-32 // =================================================== unsigned long CRC32Table[256] = {0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA, итд} int main(void) { unsigned char a[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int len = 9; volatile long crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) { crc = (crc >> 8) ^ (CRC32Table[(crc ^ a[9 - len]) & 0xFF]); } crc = crc ^ 0xFFFFFFFF; В результате CRC == 0xE1042295 (Эмуляция в AVR студии) Теперь то же самое на Delphi // ==================================================== procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); const tbl: array [0..255] of integer = ($00000000, $77073096, $EE0E612C, $990951BA, ...); arr: array [0..8] of byte = (1,2,3,4,5,6,7,8,9); var crc, len: integer; begin len := 9; crc := $FFFFFFFF; while len > 0 do begin crc := (crc shr 8) xor tbl[(crc xor arr[9 - len]) and $FF]; Dec(len); end; crc := crc xor $FFFFFFFF; label1.Caption := inttostr(crc); end; Здесь CRC = $40EFAB9E; Кто виноват, а главное, что делать. Забыл сказать - с вероятностью 99,9(9) правильный результат в Delphi т. к. этот алгоритм был использован в старых проектах.
