Posts
573 -
CMTI, устойчивость к транзиентам
_gari replied to jeka's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Есть испытания на устойчивость аппаратуры к статическим разрядам, там по классам идет энергия импульса и все остальное разряд на корпус, на землю, над платой и т.д. -
Помогите рассчитать тор
_gari replied to somebody111's topic in Силовая Преобразовательная Техника
так какой тип, диаметр провода предполагается использовать? мне так кажется, что без этого какие-то габариты сердечника считать пустое занятие. -
сделай транс кабельного типа -
Как сделать аварийное освещение щита?
_gari replied to blumenkraft's topic in Силовая Преобразовательная Техника
конечно, должна присутствовать разумная достаточность, если цена провода + потери, соизмеримы с ценой бесперебойника так нет смысла туда провод и тянуть. С др. стороны, нет смысла плодить бесперебойники, если достаточно бросить кусок провода за 200р. Кроме того, исходя из текущих тенденций, бесперебобйное питание хорошо вписывается в концепцию автоматики умного дома. -
может по всем шкафам проще бросить общую линию аварийного питания, чтобы не городить в каждом свою схему? т.е. запуск можно сделать и местный, а вот общее бесперебойное питание - централизовано. -
читайте что там в рамочке на борту акб написано -
DCDC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V.
_gari replied to nh4t's topic in Силовая Преобразовательная Техника
целиком поддерживаю ! тока чуть выше напряжение поднять до 120-140, но это детали. Флаи не заточены под регулировку выхода в широком диапазоне напряжений. -
Может вам че нить почитать про системы резервного питания и режимы хранения акб, прежде чем пытаться умные мысли постить? -
Вопрос по драйверам HCPL-316, HCPL-330 и т.п.
_gari replied to khlenar's topic in Силовая Преобразовательная Техника
горе ты мое, откуда такие бестолковые тока беретесь, а? Возьми вычти из 2023 год моей регистрации, он не сикретный и дан снизу под ником. Дальше уже сможешь самостоятельно справиться? трудно с этим нынче, не сдал -
О, как! Это было разъяснение, а не подсказка, ты и этого не понял. советую обратиться по адресу, я выше отдельно процитировал для слабовидящих -
в общем, забиваешь в гугл цитату из поста Plain "ОБР транзистора" и по первой же ссылке, в первой же строке читаешь, - "Область безопасной работы транзистора определяет границы интервала надежной работы транзистора без захода в область одного из видов пробоя." После чего твой вопрос про ОБР показывает, что ты или ленивый или тупой, ничего сам делать не хочешь, все ждешь что тебе кто-то в рот готовое положит. Что тут непонятного? -
Возможно пульсации тока управления ключами дополнительно греют ваш трансформатор сверх расчетных величин. Был такой опыт у одной знакомой фирмы, когда им пришлось силовой 50 Гц транс специально мотать тонкой лентой, чтобы стоящий за трансом чоппер не так сильно его кипятил. т.е. стоит посмотреть на что там стоит после диодного моста, применить низкоимпедансные конденсаторы и большей емкости. В общем подумать в этом направлении. можно натурные испытания провести калориметрические, с резистивной нагрузкой, в вашей нагрузкой. Сравнить. Еще вариант, недостаточная нагрузка трансформатора. Для маломощных трансов имеет значение падение напряжения на сопротивлении первичной обмотки под нагрузкой, если нагрузка мала, то при высоком входном напряжении сердечник может влезать в нелинейную область, что вызывает излишний нагрев.
ИП DC/DC 9-36В -> 195В, 20Вт
_gari replied to Politeh's topic in Силовая Преобразовательная Техника
это вообще-то было оставлено на самостоятельную проработку -
лентяй, аднако -
в общем удобно, что не требуется каких-то экзотических ключей. И да, будет общее размазывание тепловых потерь по площади. Недостатки тоже очевидны.
