war4one
Свой-
Постов
266 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент war4one
Всем большое спасибо, нашел проблему. Оказывается, на плате сигналы JTCK и JTDI были перехлестнуты. И плата и схема в PCADе, схема правильная, плата с ошибкой, DRC и Compare Netlist ничего не показывают, компонент микроконтроллера в библиотеке тоже правильный; ошибку обнаружил коллега, вручную проверяя соответствие схемы и платы. В общем, надо с PCADом разбираться.
Подключил загрузчик через UART1, процессор откликается, стер флэш, снял Read protection и Write protection, но все равно по JTAG проц не отвечает. Что еще попробовать?
Процессор STM32F217IGT6, не хочет программироваться через JTAG. Процессор ни разу не программировали, запаян на пустую плату; питание, земля в норме. Симптомы: JTDO всегда 0 (может быть третье состояние); неподключенный JTDI вместо стандартной подтяжки вверх имеет подтяжку вниз неподключенный JTCK вместо стандартной подтяжки вниз имеет подтяжку вверх Что это может быть? Можно ли как-нибудь еще попробовать достучаться до процессора в обход JTAG, какое оборудование/программа нужны?
Хуже :laughing: А если серьезно, хочу напомнить потенциальным исполнителям, что если видеокамера не похожа на видеокамеру, закамуфлирована или просто спрятана, то она начинает называться "специальным техническим средством" и ее разработка без соответствующей лицензии незаконна и наказуема (например, в объеме судимость + условный срок + штраф 50..100 тыс. руб.). Соблюдайте закон!
Имеется схема на контроллере STM32F107 и свиче KSZ8995, свич подключен к контроллеру по MII и SPI. Что работает: могу обмениваться со свичем информацией по SPI и по MDIO. Со свича идут клоки 25 МГЦ по линиям TX_CLK и RX_CLK, идет информация по линиям RXD0..RXD3, идут стробы по RX_DV. Сам свич "свичует", если подключить Ethernet к портам 1 и 2, можно через такое соединение выходить в интернет, например. Что не работает: хочу микроконтроллером принять пакет от Ethernet на самом нижнем уровне, без всяких TCP/IP, но не могу. Подозреваю, что дело в программе, что-то я настраиваю неправильно (еще и с DMA никогда не работал, а тут без него никак). Ниже программа, после настроек я в бесконечном цикле проверяю условие (DMARxDscrTab->Status & ETH_DMARxDesc_OWN) == (u32)RESET, но вхожу в это условие только дважды после старта, потом все. ______KSZ8995_STM32.pdf // Процессор STM32F107VCT6 #include "stm32f10x.h" #include "stm32_eth.h" #define ETH_RXBUFNB 8 #define ETH_TXBUFNB 2 __IO uint32_t HSEStatus = 0; unsigned char temp = 0; unsigned int inttemp = 0; uint32_t uint32temp = 0; void SetSysClockTo72(void); // Инициализируем и раздаем клоки static void SetSysClockTo72(void); void InitGPIO(void); // Инициализируем GPIO void InitNVIC(void); // Инициализируем прерывания void InitTIM(void); // Инициализируем таймеры void InitSPI3(void); void SPI3_WriteByte(unsigned char Data); unsigned char KSZ8995_ReadByte(unsigned char Address); void KSZ8995_WriteByte(unsigned char Address, unsigned char Data); main(void) { SetSysClockTo72(); // Инициализируем и раздаем клоки InitGPIO(); // Инициализируем GPIO InitNVIC(); // Инициализируем прерывания InitTIM(); // Инициализируем таймеры GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SPI3, ENABLE); // Делаем ремап для работы с SPI3 InitSPI3(); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 \ | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15); // Гасим все светодиоды GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8); // Зажигаем первый светодиод GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12); // MDI-X_DISABLE в 1 GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2); // ETH_PWRDN в 1 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // SPI CS GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8); // Reset KSZ8995 (via ETH_DROP pin) Delay(2000000); GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8); Delay(2000000); GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8); Delay(12000000); GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4); // SCONF0 GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3); // SCONF1 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); // LED5-1 temp = KSZ8995_ReadByte(0x00); if (temp == 0x95) // KSZ8995 подключен и исправен { temp = KSZ8995_ReadByte(0x01); KSZ8995_WriteByte(0x01, temp|1); temp = KSZ8995_ReadByte(0x01); } ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure; // Config Ethernet interface as MII, not RMII GPIO_ETH_MediaInterfaceConfig(GPIO_ETH_MediaInterface_MII); // Reset ETHERNET on AHB Bus ETH_DeInit(); // Software reset ETH_SoftwareReset(); // Wait for software reset while(ETH_GetSoftwareResetStatus()==SET); // Ethernet Configuration // Call ETH_StructInit if you don't like to configure all ETH_InitStructure parameter ETH_StructInit(Ð_InitStructure); // Fill ETH_InitStructure parametrs // MAC ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Enable;// ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable;// ETH_InitStructure.ETH_RetryTransmission = ETH_RetryTransmission_Disable;// ETH_InitStructure.ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable;// ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Enable;// ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_Enable;// ETH_InitStructure.ETH_PromiscuousMode = ETH_PromiscuousMode_Disable;// ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter = ETH_MulticastFramesFilter_Perfect;// ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect;// ETH_InitStructure.ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex;// ETH_InitStructure.ETH_Speed = ETH_Speed_100M;// unsigned int PhyAddr; for(PhyAddr = 1; 32 >= PhyAddr; PhyAddr++) { if((0x0022 == ETH_ReadPHYRegister(PhyAddr,2)) // PHYID_HIGH && (0x1450 == (ETH_ReadPHYRegister(PhyAddr,3)))) // PHYID_LOW break; } /* Configure Ethernet */ uint32temp = ETH_Init(Ð_InitStructure, PhyAddr); /* Enable the Ethernet Rx Interrupt */ ETH_DMAITConfig(ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R, ENABLE); ETH_DMADESCTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB], DMATxDscrTab[ETH_TXBUFNB]; u8 Rx_Buff[ETH_RXBUFNB][ETH_MAX_PACKET_SIZE], Tx_Buff[ETH_TXBUFNB][ETH_MAX_PACKET_SIZE]; /* Initialize Tx Descriptors list: Chain Mode */ ETH_DMATxDescChainInit(DMATxDscrTab, &Tx_Buff[0][0], ETH_TXBUFNB); /* Initialize Rx Descriptors list: Chain Mode */ ETH_DMARxDescChainInit(DMARxDscrTab, &Rx_Buff[0][0], ETH_RXBUFNB); DMATxDscrTab->ControlBufferSize = 100; DMARxDscrTab->ControlBufferSize = ETH_MAX_PACKET_SIZE | (1<<14); DMARxDscrTab->Status = ETH_DMARxDesc_OWN; /* Enable MAC and DMA transmission and reception */ ETH_Start(); while(1) { if((DMARxDscrTab->Status & ETH_DMARxDesc_OWN) == (u32)RESET) { ETH_DMAReceptionCmd(DISABLE); temp = Rx_Buff[0][21]; DMARxDscrTab->Status = ETH_DMARxDesc_OWN; ETH_DMAReceptionCmd(ENABLE); } } } void InitGPIO(void) // Инициализируем GPIO { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // Включаем PA5, 12 на выход (LED51, MDI-X_DISABLE) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Включаем PA2 as alternate function push-pull GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Включаем PB5, 8, 11, 12, 13 as alternate function push-pull GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // Включаем PC1, 2 as alternate function push-pull GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // Включаем PD8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на выход (светодиоды) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); // Включаем PE2, 3, 4, 8 на выход (ETH_PWRDN, SCONF1, SCONF0, ETH_DROP) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); } void InitNVIC(void) // Инициализируем прерывания { /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; // Enable the TIM2 Interrupt NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void InitTIM(void) // Инициализируем таймеры { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36000; // Таймер 0.5 с TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); } void InitSPI3(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; /* Configure SPI3 pins: SCK and MOSI */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Configure SPI3 pin MISO */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Configure PA4 pin: CS pin */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* SPI3 Config */ SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure); /* SPI3 enable */ SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); } unsigned char KSZ8995_ReadByte(unsigned char Address) { unsigned char SPI3_Read_Data = 0; GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // SPI CS SPI_I2S_SendData(SPI3, 3); // Send command while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); SPI_I2S_SendData(SPI3, Address); // Read address while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); SPI_I2S_SendData(SPI3, 0); // Push foo while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI3_Read_Data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // SPI CS //Delay(8000); return SPI3_Read_Data; } void KSZ8995_WriteByte(unsigned char Address, unsigned char Data) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // SPI CS SPI_I2S_SendData(SPI3, 2); // Send command while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); SPI_I2S_SendData(SPI3, Address); // Send address while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); SPI_I2S_SendData(SPI3, Data); // Send data while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // SPI CS } static void SetSysClockTo72(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/ /* Enable HSE */ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */ do { HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY; StartUpCounter++; } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut)); if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) { HSEStatus = (uint32_t)0x01; } else { HSEStatus = (uint32_t)0x00; } if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) { /* Enable Prefetch Buffer */ FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; /* Flash 2 wait state */ FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY); FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2; /* HCLK = SYSCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1; /* PCLK2 = HCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; /* PCLK1 = HCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; #ifdef STM32F10X_CL /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/ /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */ /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */ RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL | RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC); RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5); /* Enable PLL2 */ RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON; /* Wait till PLL2 is ready */ while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0) { } /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */ RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL); RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL9); #else /* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */ RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL)); RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9); #endif /* STM32F10X_CL */ /* Enable PLL */ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; /* Wait till PLL is ready */ while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) { } /* Select PLL as system clock source */ RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; /* Wait till PLL is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) { } // Включаем тактирование GPIOs & AFIO RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // Включаем тактирование таймера 2 и SPI3 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE); // Включаем тактирование Ethernet RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_ETH_MAC | RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Tx | RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Rx, ENABLE); } else { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ /* Go to infinite loop */ while (1) { } } }
Что такое "internal code" в STM32F100C4T6B?
war4one опубликовал тема в ARM, 32bit
У процессора STM32F100C4T6B (самый дешевый STM32 на складе Терраэлектроники) буковка B в конце названия означает "internal code", но что это такое, нигде не нашел. Кто-нибудь знает, что это, может быть, какая-то засада? -
Датчик присутствия человека
war4one ответил war4one тема в В помощь начинающему
Да, похоже, ультразвук тут больше подходит. Пока куплю отладочную платку от MaxSonar, если подойдет - буду делать сам. -
war4one опубликовал тема в В помощь начинающему
Нужно сделать датчик присутствия человека (или другого препятствия), причем не дискретный (есть-нет), а "аналоговый" (чем ближе человек подходит, тем больше выходной сигнал). Грубо говоря, чем ближе подходишь к лампочке, тем ярче она разгорается. Купил и разбомбил китайский датчик IEK ДД-010, почитал теорию - не подходит, основной чувствительный элемент реагирует на перепады температуры, если подойти и постоять рядом, сигнал пропадает. Есть мысль взять пару светодиод-фотодиод, на светодиод подавать меандр порядка нескольких килогерц, после фотодиода поставить узкополосный усилитель на аналогичную частоту, на выходе сигнал детектировать и подавать на АЦП контроллера. Чем ближе препятствии к светодиоду, тем больше сигнал Будет ли работать такая конструкция в условиях яркого освещения люминесцентными лампами? На солнце? Или есть еще какой-нибудь вариант? -
Подскажите, где в Уфе можно нарезать оргстекло на ЧПУ по моим чертежам (и желательно склеить готовую конструкцию). Размеры 1200 х 600 мм. Мыло war4one [] gmail.com
Как считаете, на таком железе можно попробовать? Нигде не ошибся при подключении Ethernet <-> микроконтроллер? KSZ8995FQI_STM32F207VGT6.pdf Это просто отладочная плата, ничего путевого делать не будет, просто хочу засунуть поток данных с RS-232 в "проходящий мимо" Ethernet.
Спасибо. Что-то я не сображу, где у него ножки и как рисовать футпринт.
Нужно сделать Ethernet оптику на микросхеме KSZ8995FQI, Micrel рекомендует трансиверы HFBR-5903, но у них температура только от нуля до + 70. Есть ли аналоги на - 20, - 40 градусов?
То есть на KS8995MAI, который я упоминал в начале, такое реализовать можно? Не совсем понятно, в чем различие между KS8995MAI и KSZ8995FQ; оба - управляемые свичи, у обоих два выхода из пяти заточены под оптику. KS8995MAI вроде более доступен. А на каком процессоре вы реализовали задачу? Достаточно ли будет для такой задачи процессора STM32F107 (ARM Cortex-M3, 72 МГц, один Ethernet MII)? И если сеть загружена "под завязку", то нужно ориентироваться на контроллер с двумя MAC (или на два контроллера с одним Ethernet'ом каждый) и ставить два свича?
Нужно сделать устройство, которое будет подключено к двум 100М Ethernet-кольцам, одно электрика, второе оптика. Большую часть информационных потоков нужно просто пропускать "через себя", но должна быть возможность принять и передать в оба кольца информацию в объеме примерно десятков кбайт/с. Я с Ethernet никогда дела не имел. По моим прикидкам, для этого можно использовать управляемый свич KS8995MAI плюс ARM7 процессор с интерфейсом MII (STM32, например), или я заблуждаюсь? Поиск по форуму подталкивает на мысль, что это задача скорее для KS8995 + ARM9 + Linux (или Windows CE), или эта задача решается еще как-то иначе?
Можно же в шапке предупредить народ, что темы, уровнем не соответствующие подразделу, будут сброшены в общую ветку ARM. Есть же примеры хороших сборников такого типа, например Projects на avrfreaks.net. Как правило, очень удобно, когда видишь чужую уже сделанную работу во всей полноте, и схему, и программу, время освоения уменьшается на порядок.
Telit GL868
war4one ответил war4one тема в Сотовая связь и ее приложения
Спасибо большое, molecul, действительно, помогло. Странно, что команда AT&K0 никак не отражена в "Easy GPRS User Guide". -
Может быть, создать прикрепленный форум, как в AVR - "Исходники программ и библиотек"? Видно же, что народ активно делится наработками, а складывать некуда.
Telit GL868
Пока все молчит. В команды добавил SELINT, SCFG и SD, получилось так: printf("AT#SIMDET=1\r"); printf("AT#SELINT=2\r"); printf("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.mts.ru\"\r"); printf("AT#USERID=\"mts\"\r"); printf("AT#PASSW=\"mts\"\r"); printf("AT#SCFG=1,1,300,90,600,50\r"); printf("AT#GPRS=1\r"); printf("AT#SD=1,0,80,\"www.google.com\",0,0,0\r"); Может быть, кто-нибудь выложит рабочий кусок программы? -
Проблема зависания Telit после команды AT#SKTD как-нибудь решаема? У меня та же история, после AT#SKTD=0,80,\"www.google.com\",0,0 модуль виснет
Telit GL868
war4one опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Модуль Telit GL868. Я ему командую: printf("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.mts.ru\"\r"); printf("AT#USERID=\"mts\"\r"); printf("AT#PASSW=\"mts\"\r"); printf("AT#PKTSZ=512\r"); printf("AT#DSTO=50\r"); printf("AT#SKTTO=120\r"); printf("AT#SKTCT=600\r"); printf("AT#SKTSAV\r"); printf("AT#GPRS=1\r"); На все команды отвечает OK После этого командую: printf("AT#SKTD=0,80,\"www.google.com\",0,0\r"); Молчит, не выдает ни "CONNECT", ни чего-то другого. Пробовал ждать до 3 минут, все равно молчание. -
Telit GL868-DUAL
Нет, не помогает. Сделал ему AT+CLIP=1, чтобы он показывал входящие номера, показывает именно в формате +7XXXXXXXXXX. На все исходящие мгновенное выкидывает NO CARRIER. Вроде заработало. Надо командовать: printf("AT#SIMDET=1\r"); printf("ATD8917XXXXXXX;\r"); Главное, чтобы в конце второй строчки было именно "\r", "\r\n" даст NO CARRIER. -
Telit GL868-DUAL
Другую симку пробовал, результат тот же. Правда, вторая симка тоже МТС, может быть проблемы из-за того, что в GL868, в отличие от GL865 есть встроенные локи на операторов, разрешены только операторы СНГ и некоторых стран Азии. Но, думаю, МТС в этот список входит. Сейчас попробую не-МТС симку и входящие. С симкой Билайн то же самое - NO CARRIER На входящий звонок модуль реагирует, выдает RING, значит, антенна и симка работают, в чем-то другом проблема. -
Telit GL868-DUAL
Пробовал "8" менять на "+7" или "0" - не помогает. Или что-то другое надо сделать? -
Telit GL868-DUAL
Сразу. Деньги на симке есть, блокировка по PIN-коду снята. Может быть, я неправильно проверяю наличие SIM-карты и подключение к сети? Может быть, для GL868 надо еще какие-нибудь пассы произвести перед звонком? -
Telit GL868-DUAL
Ставил, не помогает.
