Парус
228 -
Индукционный нагреватель на 100 кВт своими руками
Парус replied to dericc's topic in Индукционный Нагрев - Induction Heating
Диоды защищают транзисторы от напряжения обратной полярности, не замыкая её на эмиттер. -
Рассчитать ВЧ элементы антенны для ESP32-PICO-D4
Парус replied to dontsov's topic in Предлагаю работу
Progect в студию! -
Уверен, антенна рассчитана на своё волновое сопротивление 50 Ом. https://datasheet.octopart.com/PRO-OB-440-Proant-AB-datasheet-138897411.pdf -
F = 2,4 ГГц, L = 3 нГн, С10 = С11 = 1,2 пФ Фильтр простой, отрезает вторую, третью гармоники. -
Парус started following разработка антенн
разработка антенн
Парус replied to kaaakTus's topic in Ищу работу
Декоративный элемент! Вообще антенна слабенькая, вытягивает только за счёт усилителя. -
Спиральная антенна на 5725 – 5825 MHz
Парус replied to Project_DEP's topic in Предлагаю работу
Мериться с Вами ..., не собираюсь. Но луч 15 градусов, при этих размерах никак не получите. -
Уже лучше, входной усилитель не нужен. Сильно узкой, стабильной полосы добиваться от антенны нет необходимости (возможности), лучше поставить фильтр, иначе придётся её делать из керамики... Получается основная задача: - реализация диаграммы направленности. На вскидку, её возможно получить. -
Блажен, кто верует. Я больше доверяю законам сохранения! 10 Вт? Усилители передачи приёма, без специальных мер взаимностью не обладают. Я спросил для понимания, что критично потери на рассогласовании, нагреве или шумы приёма? -
Я не прав? Опровергните! Project_DEP, у Вас антенна работает только на передачу? -
Ошибся, 3 дБ, половина площади на одну плоскость половина на другую, плюс потеря площади между сегментами и потери на полосках. -
- 6 дБ -
Подвижный объект? -
На FR4 никак, кроме того поляризация линейная. -
тепловой расчет нихромовых спиралей
Парус replied to DEX777's topic in Предлагаю работу
Определитесь с точностью, температурой, конструктивом, корпусом. Покажите ваши контакты.
