ig_f
  • Публикаций
    47
Информация о ig_f
  1. Цитата(andrew_b @ Mar 22 2018, 11:27) Попробуйте указать mif через атрибут http://quartushelp.altera.com/15.0/mergedP...ir_ram_init.htm Такой вариант проверялся изначально, он работает, но не подходит идеологически: мне нужно проинициализировать память в нескольких однотипных модулях создаваемых через generate, при предложенном подходе придется создавать кучу mif c различными именами + при моделировании в modelsim память остается непроинициализированной. Поэтому решено было парсить mif и инициализировать внутри архитектуры. Ещё из недостатков: хочется, чтобы при малой глубине ROM (например меньше 16) она выполнялась на LUTах; ram_init_file жестко цепляет блочную память.
  2. Цитата(alexadmin @ Mar 22 2018, 10:57) Я бы запустил сборку одного этого модуля, чтобы ничто больше не мешало, и внимательно читал все предупреждения (да и информационные сообщения тоже). Так и делаю, этот модуль задаю как топ файл. В месседж информации ноль CODEInfo (12127): Elaborating entity "tst_rom" for the top level hierarchy Warning (13024): Output pins are stuck at VCC or GND Warning (13410): Pin "data[0]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[1]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[2]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[3]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[4]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[5]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[6]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[7]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[8]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[9]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[10]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[11]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[12]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[13]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[14]" is stuck at GND Warning (13410): Pin "data[15]" is stuck at GND Info (16010): Generating hard_block partition "hard_block:auto_generated_inst" Info (16011): Adding 0 node(s), including 0 DDIO, 0 PLL, 0 transceiver and 0 LCELL Warning (21074): Design contains 5 input pin(s) that do not drive logic Warning (15610): No output dependent on input pin "clk" Warning (15610): No output dependent on input pin "addr[0]" Warning (15610): No output dependent on input pin "addr[1]" Warning (15610): No output dependent on input pin "addr[2]" Warning (15610): No output dependent on input pin "addr[3]" Info (21057): Implemented 21 device resources after synthesis - the final resource count might be different Info (21058): Implemented 5 input pins Info (21059): Implemented 16 output pins Info: Quartus Prime Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 23 warnings
  3. Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при синтезе ROM, инициализированного из текстового файла. Для инициализации использовал пару функций которые работают с textio и std_logic_textio и вычитывают нужные строки из mif-файла. После синтеза Quartus выбрасывает всю внутреннюю логику и притягивает выходы к нулям. Пробовал сперва играться с настройками синтеза касательно ROM, потом и RAM, но результата не добился. При инициализации памяти массивом прямо из кода модуль синтезируется правильно, на настройки синтеза реагирует (вставляет блоки или логику по настройкам). Кривые функции чтения из файла скажите вы... но они отлично работают в Modelsim, и даже автоматически распознаются как логика или как блочная память в зависимости от размера ROM. Уверен что многие здесь инициализировали память из файлов. В общем буду признателен за любую помощь в задании настроек синтеза, поиске косяков в инициализации памяти или указании на иные причуды квартуса. Код тестового модуля прикрепляю. З.Ы. Quartus 17.0 Standard. CODElibrary ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; --use work.fir_gen_pkg.all; use ieee.std_logic_textio.hread; use std.textio.all; entity tst_rom is generic ( COEF_WIDTH : integer := 16; C_OFFSET : integer := 16; C_NUMBER : integer := 16; FILENAME : string := "TEST_FILE.mif" ); port ( clk : in std_logic; data : out std_logic_vector(COEF_WIDTH - 1 downto 0); addr : in natural range 0 to C_NUMBER - 1 ); end entity; architecture beh of tst_rom is type memory_t is array (0 to C_NUMBER - 1) of std_logic_vector(COEF_WIDTH - 1 downto 0); impure function read_mif_line( FILENAME : in string; C_OFFSET : in integer; COEF_WIDTH : in integer ) return std_logic_vector is file mif: text is FILENAME; constant CONTENTBEGIN : string := "CONTENT BEGIN"; -- variables variable mifLine : line; variable mifMess : string(1 to 80); variable addr : integer; variable char : character; variable data : std_logic_vector(COEF_WIDTH - 1 downto 0); begin for i in 0 to 2047 loop readline(mif, mifLine); read(mifLine, mifMess(1 to mifLine'length)); exit when (mifMess(1 to 13) = CONTENTBEGIN); end loop; for i in 0 to C_OFFSET - 1 loop readline(mif, mifLine); end loop; readline(mif, mifLine); read(mifLine, addr); assert addr = C_OFFSET report "Line address value does'n match input offset." severity Warning; for i in 0 to 79 loop read(mifLine, char); exit when (char = ':'); end loop; hread(mifLine, data); file_close(mif); return data; end read_mif_line; impure function mem_init return memory_t is variable tmp : memory_t;-- := (others => (others => '0')); begin for i in 0 to C_NUMBER - 1 loop tmp(i) := read_mif_line(FILENAME, C_OFFSET + i, COEF_WIDTH); end loop; return tmp; end mem_init; constant rom : memory_t := mem_init; --constant rom : memory_t := (0 => x"F020", -- 1 => x"001F", -- 2 => x"E01E", -- 3 => x"001D", -- 4 => x"DD1C", -- 5 => x"001B", -- 6 => x"001A", -- 7 => x"1019", -- 8 => x"FF18", -- 9 => x"0017", -- 10 => x"5016", -- 11 => x"0015", -- 12 => x"2314", -- 13 => x"0013", -- 14 => x"5A12", -- 15 => x"0011"); begin process(clk) begin if rising_edge(clk) then data <= rom(addr); end if; end process; end beh;
  4. А как на счет PCIe, DMA, GigETH? В Vivado WebPACK они доступны?
  5. Доброго времени суток! Есть система с NIOS II и UART'том. Хочется эту систему помоделировать в Modelsim. Есть старый AN189 Simulating Nios Embedded Processor Designs, в котором говориться, что можно при моделировании в интерактивном режиме общаться с UART через виртуальный терминал. В старых версиях SOPC builer терминалы запускались с через макросы в .do файле, а в системах генереруемых Qsys такого файла нет. Но при этом в настройках UART галки на вызов окон терминалов можно поставить. Так вот вопрос: как теперь вызвать эти терминалы?
  6. Цитата(naliwator @ Jan 27 2015, 15:56) Посмотрите на схему 5-10 и попробуйте использовать вход clkswitch в мегафункции PLL вместо clkctrl блока. Обратите внимание на схему 5-2 и таблицу 5-1, возможно они содержат ответы на ваши вопросы. Спасибо, кажется разобрался. Выкинул clkctrl блоки и запустил сигналы на PLL с пинов напрямую. Из картинок понял, что в циклоне есть для этого специальные линии, а clkctrl были лишними. Квартус не ругается.
  7. Доброго времени суток! В Cyclone III используется PLL, выход C0 выводится наружу через CLKCTRL BLOCK, C1 используется для тактирования внутри ПЛИС. Дело в том, что на PLL подаются две частоты: одна от тактового генератора и от внешнего устройства. Т.е. PLL переключается между двумя частотами. Оба этих сигнала заведены на PLL через CLKCTRL BLOCK'и. При выполнении Assignment Analysis квартус выдает следующее: Error (176399): Following nodes use the same resource DEDICATED_BUF_X40_Y52_N0_I0 Error (176404): Node "GCLK120~input" is currently placed at location PIN G21 (CLK4, DIFFCLK_2p) with a Global Signal type of Global Clock Error (176405): Node drives Clock Control Block dm_device_clockmanager:clockmanager_inst|dm_device_clk2gclk:clk0_2_gclk|dm_devic e_clk2gclk_altclkctrl_uhi:dm_device_clk2gclk_altclkctrl_uhi_component|clkctrl1 Error (176404): Node "GTXCLK_pxi~input" is currently placed at location PIN B11 (CLK11, DIFFCLK_4p) with a Global Signal type of Global Clock Error (176405): Node drives Clock Control Block dm_device_clockmanager:clockmanager_inst|dm_device_clk2gclk:clk1_2_gclk|dm_devic e_clk2gclk_altclkctrl_uhi:dm_device_clk2gclk_altclkctrl_uhi_component|clkctrl1 Насколько я понял квартус решил запустить обе тактовых на один и тот же CLKCTRL BLOCK. Почему так произошло? Их же там 5шт. с каждой стороны, в проекте всего 4шт. используется Как побороть эту проблему? И еще пара вопросов возникла по-ходу. Можно ли использовать PLL для вывода тактовой наружу, если используется переключение между двумя частотами? Не критично ли то, что одна из тактовых, подаваемых на PLL, подается с "чужого" dedicated-пина (т.е входные пины находятся один на верхней, другой на боковой стороне микросхемы)?
  8. Цитата(Bad0512 @ Dec 11 2014, 14:53) Про Gated clock вы всё правильно понимаете, однако ваш механизм как раз и является таким случаем (ведь с выхода T-триггера вы же потом через буфера подаёте на клоковые входы - так?). Главная тут неприятность вот какая : Для клоковых цепей в ПЛИС предусмотрены специальные ресурсы. Главная особенность этих ресурсов в том, что время распространения сигнала по клоковым цепям значительно меньше, чем по обычным и очень мало отличается для синхронных элементов, расположенных в разных частях кристалла. Если в цепь распространения клока (в вашем случае от выхода Т триггера до клокового буфера) попадает обычный интерконнект, то во-первых сразу задержка по клоку увеличивается сильно, во-вторых при переходе с медленного клока (400кГц) на быстрый (120МГц) у вас сильно сокращается допустимая задержка за счёт задержки в цепи генерации медленного клока. В итоге оба клока у вас фактически являются синхронными, но сдвинутыми по фазе за счёт вышеуказанной задержки. Все эти обстоятельства сильно усложняют жизнь тайминг аналайзеру, иногда это даже приводит к тому, что он не может свести тайминги в ноль. Возможно что в вашем случае все тайминги сойдутся, однако принципиально этот путь тупиковый, когда вам придётся "выжимать из дизайна мегагерцы" это может стать большой проблемой. Спасибо, что пояснили суть проблемы. В общем буду допиливать проект, а потом смотреть на тайминги и отчеты place and route. Если не сойдутся тогда буду смотреть на вариант с защелкиванием по заднему фронту. А как можно проверить тайминги раньше, чем весь проект будет готов? Цитата(blackfin @ Dec 11 2014, 16:44) Хотя ТСу, вероятно, нужен раздел "Internally Generated Clocks", стр. 13-8: Что-то в моем хэндбуке на этих страницах совсем о другом написано и вообще нет таких разделов... может версии разные PS Нашлось в другой главе с другим названием. В целом я так и сделал, как там описано.
  9. ЦитатаДелать клоки низкой частоты без использования PLL с помощью счётчика очень неправильно. Это называется gated clock и порождает в будущем массу разнообразных проблем. Тема не раз обсуждалась - поищите на форуме. Правильно делать (как вам тут уже не один раз советовали) так : на счётчике формируем импульс в один такт 120МГц с периодом 400КГц. Этот импульс подаем на CE вход всех триггеров автомата (но ни в коем случае не на клоковый вход!!!). Тактируем всё от одного 120МГц клока. В результате избегаем все CDC(clock dmain crossing) проблемы, а автомат у нас работает на 400кГц Теперь понял. Сперва подумал, что предлагают чтоб автомат постоянно щелкал на 120 МГц. Думаю можно поправить автомат, добавить в него разрешающих сигналов. Наверное такое будет более красивым. А вообще мне казалось, что gated clok это когда сигнал тактовой смешивается с некоторыми управляющими сигналами через комбинационную логику. В моем случае я формирую сигнал довольно низкой частоты с помощью восьмиразрядного счетчика и компаратора который формирует сигнал разрешения для T-триггера, на тактовый вход которого подается 120 МГц. То есть моменты переключения вполне детерминированы и связаны с основной тактовой. Далее выход триггера заводится на Clock Control Block и поступает на GCLK. В описании Clock Control Block такая схема тактирования подразумевается. Мне она видется вполне безопасной на частоте 400 КГц, разве нет?. Ни в коем разе не спорю, что предложенное вами решении выглядит лучше и порождает меньше проблем, как для меня, так и для САПРа. Просто хочу узнать возможно ли в принципе использовать такое тактирование?
  10. ЦитатаПрошу прощения, если ненароком оскорбил ТС. Ну а в том случае что я описал выше не нужно ничего, кроме описания исходного клока - всё остальное сделает софт. Ненароком не оскорбили - я не волшебник, а только учусь . Пока отношу себя к дилетантам Нет никакой проблемы поставить лишние пару триггеров. И, наверно, это было бы самым простым решением проблемы. В этом проекте не важно: есть этот синхронизатор или нет. А в каком-нибудь другом этот момент может оказаться критическим. Поэтому хочется все-таки разобраться. Изначально автомат задумывался на основной частоте 120 МГц, но, во-первых ему ни к чему такая скорость обработки т.к. его входные сигналы медленные, во вторых у него достаточно долгие периоды выжидания переходов в следующие состояние, что на частоте 120 МГц выливается в длинющие счетчики. Поэтому было решено скинуть его на низкую частоту. В принципе можно попробовать работать на 120 МГц, но пугают LUTы в управляющем автомате, нагроможденные в четыре этажа(может зря пугают?). Сигналы выдаваемые автоматом не стробируют никаких данных, а лишь дают разрешение на запуск, остановку работы и т. п. В альтеровских руководствах сказано, что если клоки завязанные, то их можно считать синхронными и, соответственно, можно обойтись без синхронизатора. Поэтому вариант, который предложил уважаемый SM мне кажется более естественным для решения данной задачи. Начинаю понимать, что мой вопрос возник из-за недостаточного знакомства с Timing Analysis и задания констрейнов . И как тут прилепить цитирование со ссылкой на автора, а не просто "Цитата"?
  11. Доброго времени суток! Есть управляющий автомат работающий на частоте 400 кГц и есть логика обработки данных работающая на частоте 120 МГц. Соответственно автомат управления посылает различные сигналы в остальную логику. Частота 400 кГц формируется из основной частоты 120 МГц (без использования PLL, с помощью обыкновенного счетчика), т.е. клоки в общем-то связанные. Вопросы: 1) Правильно ли я мыслю, что в моем случае можно обойтись без синхронизаторов(тех самых, что используются для борьбы с метастабильностью)? 2) Если так, то что для этого нужно сделать? Заранее спасибо! ps Cyclone III
  12. Доброго времени суток! Тема немного запылилась, но хотелось бы узнать к каким выводам пришел автор. Тоже ковыряю PDN tool. Очень интересует вопрос, как быть с импульсным источником питания? Ведь набор развязывающих конденсаторов по сути меняет емкость выходного фильтра, соответственно изменяются параметры контура обратной связи... Как учитывать выходной фильтр в PDN tool? Была мысль игнорировать источник в PDN tool и обеспечивать развязку конденсаторами от частот на которых фильтр имеет импеданс выше целевого(то есть практически немного выше резонансной частоты), но опять таки остается нерешенной проблема - нагрузка конденсаторами меняет характеристики фильтра.
  13. Цитатаhttp://www.altera.com/literature/an/an479.pdf http://www.altera.com/literature/an/an433.pdf http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=56693 http://www.ti.com/lit/ug/slaa545/slaa545.pdf благодарю. просмотрел одним глазом пока, но думаю это то, что надо буду разбираться ЦитатаМожно просто подать на выход клок через инвертор. да были и такие мысли, и насчет DDR регистра подумывал, но это через обычный вывод - джиттер хуже чем через PLL_CLKOUT, поэтому решил с выхода PLL тактировать
  14. Здравствуйте! Имеется проект, в котором параллельные данные(16 каналов) с плис Cyclon III передаются микросхеме SERDES, попутно с ними клок 125 МГц, сдвинутый на 180 градусов. Хотелось бы передавать клок с PLL через вывод PLL_CLKOUT. Пока не могу понять в каком режиме при этом должен работать PLL и как добиться нужного сдвига фаз между данными и тактовой. Была мысль сделать так: внутренности плис тактировать с выхода с1 PLL, наружу подавать сигнал c выхода с0, при этом задать в настройках PLL сдвиг на 180 градусов. Как при этом дело будет обстоять с задержками между выходным клоком, с1 и соответственно данными? Опыта работы с PLL мало, выравнивание задержек тоже толком не занимался, так что подскажите общие принципы, в какую сторону смотреть, где прочесть, а там думаю сорентируюсь
