showone
27 -
0 ОбычныйAbout showone
Rank
SIM900D
showone replied to NSA's topic in Сотовая связь и ее приложения
благодарю, пришло письмо. -
SIM900D
пришлите пожалуйста прошивку 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS и загрузчик showone(a)инбокс_ру -
объясните принцип работы
showone replied to showone's topic in Схемотехника
оп3 именно так нарисован. с первого вывода оп2 идет сразу на 13 вход(+) оп3. -
а что сомнительного ? срисовывал два раза. схема совпадает. по поводу верю не верю. я же написал. что не силен в теории операционников и какие там есть подходы. вот и прошу знающих людей объяснить принцип работы схемы и помочь в понимании. операционник стоящий там - затерт. может 324 может другой. как я понимаю на оп4 собран генератор. на оп1 просто усилитель. далее как работает не знаю. но судя по схеме детектр, фильтр, что-то на оп3. схема хорошо реагирует на перемещение предмета. а вот если предмет остановился между обкладками - схема не реагирует. цель стоит переделать или сделать датчик который реагирует на заполнение обкладок датчика. есть предмет или нет. заполнены обкладки или нет. несколько раз перерисовывал, смотря в инете какие есть стандартные решения. да и чтобы понятнее было. -
showone posted a topic in Схемотехника
здраствуйте. попался мне датчик емкостной, срисовал схему. в схемотехнике не силен, расскажите как работает, за что отвечает каждая часть схемы на ОУ. -
это то понятно, у меня UDP реализован и работает на ура. но необходимо получать данные именно по TCP/IP вот и не получается пока, знаний мало. может сперва на запрос от компа сразу ответить, потом подготовить данные, и дальше или их переслать, или передать со вторым запросом. или все делается проще. пока у меня затык в этом.
подскажите люди знающие. задача: есть простейший логер, на ATmega168, получает 50 байт по UART и пишет в AT45DB321D. нужно эти данные (все или вновь добавленные) передать по TCP/IP на комп. взял ENC28J60H подключил по примеру http://www.tuxgraphics.org/electronics/200...icle06111.shtml TCP/IP их же. связка заработала. инициатором запроса пересылки данных выступает комп в сети. подскажите как правильно реализовать обмен данными в TCP/IP ? сделал по примеру WEB сервера т.е. на запрос от компа в сети, отвечаю данными по 50 байт - работает. но если за данными приходится лезть во флешку, а потом отвечать на запрос, то приложение на компе вылетает в TIMEOUT. где почитать про обмен данными ? или как правильно реализовать механизм передачи данных из флеш в комп ?
Передача данных по радиоканалу
showone replied to ControllerZ's topic in AVR
не могли бы вы и мне прислать софт на showone собака mail.ru, хотел заказать M8USBRF, но они почему-то не могут прислать в мой город. жаль, очень, придется спаивать самому. -
посоветуйте, выбор радиоканала
showone posted a topic in Rf & Microwave Design
помогите с выбором и организацией радиоканала связи. требования. частота - не важно. скорость - мин. 38400 желательно бы 115200. расстояние - прямая видимость 60 - 80 метров. условия - центр города. данные будут передаваться от компа на контроллер постоянно, обратно только информация о состоянии прибора. вроде понравился приемепередатчик cc1100 или cc2500. подскажите, есть ли готовые модули, платы ? так чтобы не паять самому ВЧ часть. если есть, то где их можно купить, заказать. нужно всего 2 или 4-и штуки. может есть какие другие модули ? заранее благодарю за любую помощь. -
если порт открыт, то его уже через DLL не откроешь. просто терминалка, сторонняя, инициализировала порт как нужно, в плане управления потоком. и потом все это работало дальше, до следующего отключения. а вот как мне это сделать из моей проги, через DLL, у меня так и не получилось. программа работала только после сторонней инициализации. перешел на управление через API т.е. работаю сейча с VCP все класс, запускается сразу же. конечно очень бы хотелось разобраться в чем же дело, но как всегда нет времени. всем спасибо.
да вот и я уже пришел к мысли что нужно переходить на VCP. скажите, а как вы настраиваете именно управление потоком. что-то не нашел я. т.е. инициализация порта средствами WIN API это у меня работает, но где там указать что я использую управление потоком, и как это настроить. или вы используете какой-то компонент для работы с портом. если можно киньте пиримерчик именно инициализации порта и управлением потока или может где почитать ? Заранее спасибо.
значит так. переходник собран на FT232RL на конце стоит ATMEGA168 со стороны компа написана программа на Delphi, использую прямое управление, т.е. работаю через DLL FTD2XX.DLL есть управление потоком через DTR/DSR. все работает ровно и хорошо. но есть такой момент. запускаю я свою программу, а она не видит устройство, т.е. не получает от него данные, иногда, еще реже получает их как-то не корректно. закрываю программу. запускаю любую терминальную программу. закрываю ее. запускаю свою программу, все работает стабильно. есть подозрение что как-то нужно инициализировать порт после или перед открытием из программы. может кто что подскажет. заранее спасибо.
Звук в карту памяти ?
showone replied to gora_electric's topic in В помощь начинающему
реально. есть рабочий вариант. мега8, 14,7456, SDcard, часы реального времени и 16*2 LCD все работает и пишется в FAT16 в WAV формате 8000ГЦ моно. единственный нюанс, пока флешку форматирую на самой меге, и пишу сектор за сектором, потом формирую фат таблицу. но все на компе считывается, все нормально копируется и открывается. но можно и сразу писать по фат таблице, все успеет. да. сжатия нет, то что с АЦП то и пишем на флешку. ресурсов меги хватило в притык. -
вот зашел на сайт http://atmel.ru/Production/tables/avr.htm там написанно про меги 48 88 168 что у них 2 SPI вот это так или нет ?
всем большое спасибо за ответы ! нужно будет менять весь подход в программе по работе с УАРТ.
