AspireSky
  • Публикаций
    11
  1. Цитата(abraziv @ Sep 18 2017, 16:15) Добрый день товарищи инженера. Почему все говорят, что нельзя декодировать (исправить ошибки) систематический LDPC код с помощью матрицы полученной путём решения системы независимых линейных комбинаций кодовых слов? Так вроде суть вопроса решить систему независимых лин кодов слов и используя результат решения декодировать. КТО сказал что НЕЛЬЗЯ. Вопрос КАК ?
  2. Цитата(abraziv @ Sep 19 2017, 15:37) Да, но декодирование с помощью полученной матрице же возможно? Об оптимизации речи не идёт. Вы пробовали декодировать ? Какие результаты ?
  3. Декодирование FLDPC
    Цитата(maratz @ Feb 6 2016, 13:14) http://www.trellisware.com/solutions/f-ldpc/ Я имел ввиду перфорировании матриц. В указанной Вами статье об этом ничего нет. Думал может Вы где в патентах встречали ?
  4. Декодирование FLDPC
    Цитата(maratz @ Feb 4 2016, 11:09) Возникла проблема приведения сигнала 2/3 к скорости 1/2 - то есть вставке выколотых символов. Это нужно для того, чтобы декодировать одной матрицей независимо от скорости. Есть ли вообще возможность проведения такой процедуры? Вопрос интересный. Укажите ссылку на литературу по LDPC или как Вы написали FLDPC - где это указано, хоть косвенно. И что Вы имеете ввиду написав FLDPC ?
  5. Цитата(SKov @ Jan 28 2016, 22:15) Было сказано, что искомый код систематический. Обычно это означает, что порождающая матрица кода имеет вид G=[ I | P ], где I - единичная матрица k*k. Вы набираете (каких попало) k линейно независимых кодовых слов в матрицу, а потом диагонализируете ее на первых k позициях, приводя к единичной матрице в левой части. И получаете единственно возможную искомую порождающую матрицу G для систематического кода. Только, мне кажется, что ТС нужна не порождающая, а проверочная матрица. И он как-то строит ее в обход порождающей И вопрос о многовариантности представления кода с помощью проверочной (или порождающей) матрицы его совершенно не касается, т.к. ему надо ошибки исправлять, а для этого годится любой из многих вариантов проверочных матриц, главное, чтобы там было единиц поменьше, т.к. он, видимо, хочет использовать алгоритм, заточенный под низкую плотность единиц в H А после исправления ошибок он просто возьмет первые k позиций, содержащих полезную информацию. И истинный вид порождающей матрицы его мало волнует. Вышесказанным полностью согласен. Впрочем Вы описали все верно. В первую очередь найти G. И эта G (порождающая матрица) - будет верной, поскольку в левой части должны быть по диагонали только одна "1" - что и говорит о правильности матрицы. А вот потом ищем H. Как получить H - в литературе много описано.
  6. Цитата(Maverick @ Jun 29 2014, 18:04) посмотрите в сторону Min-Sum Algorithm нет ли у вас статьи по которой можно было бы реализовать, простой для понимания
  7. Добрый день уважаемые форумчане Помогите плиз.. с таким вопросом . Реализовал по Морелосе-Сарагосе (который идет в приложении) программный декодер LLR LDPC (мягкий вход/жесткий выход, расчеты по видимому с плавающей точкой). Но меня очень не устраивает скорость. Подскажите может кто в теме мягкие схемы декодирования пригодные для программной реализации или хотябы литературу по которой можно реализовать (желательно кто на практике проверил). Си-код прикрепил в виде файла-txt
  8. BCH decoder
    Код#include <math.h> #include <stdio.h> int             m, n, length, k, t, d; int             p[21]; int             alpha_to[1048576], index_of[1048576], g[548576]; int             recd[1048576], data[1048576], bb[548576]; int             seed; int             numerr, errpos[1024], decerror = 0; void read_p() /* *    Read m, the degree of a primitive polynomial p(x) used to compute the *    Galois field GF(2**m). Get precomputed coefficients p[] of p(x). Read *    the code length. */ {     int            i, ninf;     printf("\nEnter a value of m such that the code length is\n");     printf("2**(m-1) - 1 < length <= 2**m - 1\n\n");     do {        printf("Enter m (between 2 and 20): ");        scanf("%d", &m);     } while ( !(m>1) || !(m<21) );     for (i=1; i<m; i++)         p[i] = 0;     p[0] = p[m] = 1;     if (m == 2)            p[1] = 1;     else if (m == 3)    p[1] = 1;     else if (m == 4)    p[1] = 1;     else if (m == 5)    p[2] = 1;     else if (m == 6)    p[1] = 1;     else if (m == 7)    p[1] = 1;     else if (m == 8)    p[4] = p[5] = p[6] = 1;     else if (m == 9)    p[4] = 1;     else if (m == 10)    p[3] = 1;     else if (m == 11)    p[2] = 1;     else if (m == 12)    p[3] = p[4] = p[7] = 1;     else if (m == 13)    p[1] = p[3] = p[4] = 1;     else if (m == 14)    p[1] = p[11] = p[12] = 1;     else if (m == 15)    p[1] = 1;     else if (m == 16)    p[2] = p[3] = p[5] = 1;     else if (m == 17)    p[3] = 1;     else if (m == 18)    p[7] = 1;     else if (m == 19)    p[1] = p[5] = p[6] = 1;     else if (m == 20)    p[3] = 1;     printf("p(x) = ");     n = 1;     for (i = 0; i <= m; i++) {         n *= 2;         printf("%1d", p[i]);         }     printf("\n");     n = n / 2 - 1;     ninf = (n + 1) / 2 - 1;     do  {         printf("Enter code length (%d < length <= %d): ", ninf, n);         scanf("%d", &length);     } while ( !((length <= n)&&(length>ninf)) ); } void generate_gf() /* * Generate field GF(2**m) from the irreducible polynomial p(X) with * coefficients in p[0]..p[m]. * * Lookup tables: *   index->polynomial form: alpha_to[] contains j=alpha^i; *   polynomial form -> index form:    index_of[j=alpha^i] = i * * alpha=2 is the primitive element of GF(2**m) */ {     register int    i, mask;     mask = 1;     alpha_to[m] = 0;     for (i = 0; i < m; i++) {         alpha_to[i] = mask;         index_of[alpha_to[i]] = i;         if (p[i] != 0)             alpha_to[m] ^= mask;         mask <<= 1;     }     index_of[alpha_to[m]] = m;     mask >>= 1;     for (i = m + 1; i < n; i++) {         if (alpha_to[i - 1] >= mask)           alpha_to[i] = alpha_to[m] ^ ((alpha_to[i - 1] ^ mask) << 1);         else           alpha_to[i] = alpha_to[i - 1] << 1;         index_of[alpha_to[i]] = i;     }     index_of[0] = -1; } void gen_poly() /* * Compute the generator polynomial of a binary BCH code. Fist generate the * cycle sets modulo 2**m - 1, cycle[][] =  (i, 2*i, 4*i, ..., 2^l*i). Then * determine those cycle sets that contain integers in the set of (d-1) * consecutive integers {1..(d-1)}. The generator polynomial is calculated * as the product of linear factors of the form (x+alpha^i), for every i in * the above cycle sets. */ {     register int    ii, jj, ll, kaux;     register int    test, aux, nocycles, root, noterms, rdncy;     int             cycle[1024][21], size[1024], min[1024], zeros[1024];     /* Generate cycle sets modulo n, n = 2**m - 1 */     cycle[0][0] = 0;     size[0] = 1;     cycle[1][0] = 1;     size[1] = 1;     jj = 1;            /* cycle set index */     if (m > 9)  {         printf("Computing cycle sets modulo %d\n", n);         printf("(This may take some time)...\n");     }     do {         /* Generate the jj-th cycle set */         ii = 0;         do {             ii++;             cycle[jj][ii] = (cycle[jj][ii - 1] * 2) % n;             size[jj]++;             aux = (cycle[jj][ii] * 2) % n;         } while (aux != cycle[jj][0]);         /* Next cycle set representative */         ll = 0;         do {             ll++;             test = 0;             for (ii = 1; ((ii <= jj) && (!test)); ii++)                 /* Examine previous cycle sets */               for (kaux = 0; ((kaux < size[ii]) && (!test)); kaux++)                  if (ll == cycle[ii][kaux])                     test = 1;         } while ((test) && (ll < (n - 1)));         if (!(test)) {             jj++;    /* next cycle set index */             cycle[jj][0] = ll;             size[jj] = 1;         }     } while (ll < (n - 1));     nocycles = jj;        /* number of cycle sets modulo n */     printf("Enter the error correcting capability, t: ");     scanf("%d", &t);     d = 2 * t + 1;     /* Search for roots 1, 2, ..., d-1 in cycle sets */     kaux = 0;     rdncy = 0;     for (ii = 1; ii <= nocycles; ii++) {         min[kaux] = 0;         test = 0;         for (jj = 0; ((jj < size[ii]) && (!test)); jj++)             for (root = 1; ((root < d) && (!test)); root++)                 if (root == cycle[ii][jj])  {                     test = 1;                     min[kaux] = ii;                 }         if (min[kaux]) {             rdncy += size[min[kaux]];             kaux++;         }     }     noterms = kaux;     kaux = 1;     for (ii = 0; ii < noterms; ii++)         for (jj = 0; jj < size[min[ii]]; jj++) {             zeros[kaux] = cycle[min[ii]][jj];             kaux++;         }     k = length - rdncy;     if (k<0)       {          printf("Parameters invalid!\n");          exit(0);       }     printf("This is a (%d, %d, %d) binary BCH code\n", length, k, d);     /* Compute the generator polynomial */     g[0] = alpha_to[zeros[1]];     g[1] = 1;        /* g(x) = (X + zeros[1]) initially */     for (ii = 2; ii <= rdncy; ii++) {       g[ii] = 1;       for (jj = ii - 1; jj > 0; jj--)         if (g[jj] != 0)           g[jj] = g[jj - 1] ^ alpha_to[(index_of[g[jj]] + zeros[ii]) % n];         else           g[jj] = g[jj - 1];       g[0] = alpha_to[(index_of[g[0]] + zeros[ii]) % n];     }     printf("Generator polynomial:\ng(x) = ");     for (ii = 0; ii <= rdncy; ii++) {       printf("%d", g[ii]);       if (ii && ((ii % 50) == 0))         printf("\n");     }     printf("\n"); } void encode_bch() /* * Compute redundacy bb[], the coefficients of b(x). The redundancy * polynomial b(x) is the remainder after dividing x^(length-k)*data(x) * by the generator polynomial g(x). */ {     register int    i, j;     register int    feedback;     for (i = 0; i < length - k; i++)         bb[i] = 0;     for (i = k - 1; i >= 0; i--) {         feedback = data[i] ^ bb[length - k - 1];         if (feedback != 0) {             for (j = length - k - 1; j > 0; j--)                 if (g[j] != 0)                     bb[j] = bb[j - 1] ^ feedback;                 else                     bb[j] = bb[j - 1];             bb[0] = g[0] && feedback;         } else {             for (j = length - k - 1; j > 0; j--)                 bb[j] = bb[j - 1];             bb[0] = 0;         }     } } void decode_bch() /* * Simon Rockliff's implementation of Berlekamp's algorithm. * * Assume we have received bits in recd[i], i=0..(n-1). * * Compute the 2*t syndromes by substituting alpha^i into rec(X) and * evaluating, storing the syndromes in s[i], i=1..2t (leave s[0] zero) . * Then we use the Berlekamp algorithm to find the error location polynomial * elp[i]. * * If the degree of the elp is >t, then we cannot correct all the errors, and * we have detected an uncorrectable error pattern. We output the information * bits uncorrected. * * If the degree of elp is <=t, we substitute alpha^i , i=1..n into the elp * to get the roots, hence the inverse roots, the error location numbers. * This step is usually called "Chien's search". * * If the number of errors located is not equal the degree of the elp, then * the decoder assumes that there are more than t errors and cannot correct * them, only detect them. We output the information bits uncorrected. */ {     register int    i, j, u, q, t2, count = 0, syn_error = 0;     int             elp[1026][1024], d[1026], l[1026], u_lu[1026], s[1025];     int             root[200], loc[200], err[1024], reg[201];     t2 = 2 * t;     /* first form the syndromes */     printf("S(x) = ");     for (i = 1; i <= t2; i++) {         s[i] = 0;         for (j = 0; j < length; j++)             if (recd[j] != 0)                 s[i] ^= alpha_to[(i * j) % n];         if (s[i] != 0)             syn_error = 1; /* set error flag if non-zero syndrome */ /* * Note:    If the code is used only for ERROR DETECTION, then *          exit program here indicating the presence of errors. */         /* convert syndrome from polynomial form to index form  */         s[i] = index_of[s[i]];         printf("%3d ", s[i]);     }     printf("\n");     if (syn_error) {    /* if there are errors, try to correct them */         /*          * Compute the error location polynomial via the Berlekamp          * iterative algorithm. Following the terminology of Lin and          * Costello's book :   d[u] is the 'mu'th discrepancy, where          * u='mu'+1 and 'mu' (the Greek letter!) is the step number          * ranging from -1 to 2*t (see L&C),  l[u] is the degree of          * the elp at that step, and u_l[u] is the difference between          * the step number and the degree of the elp.          */         /* initialise table entries */         d[0] = 0;            /* index form */         d[1] = s[1];        /* index form */         elp[0][0] = 0;        /* index form */         elp[1][0] = 1;        /* polynomial form */         for (i = 1; i < t2; i++) {             elp[0][i] = -1;    /* index form */             elp[1][i] = 0;    /* polynomial form */         }         l[0] = 0;         l[1] = 0;         u_lu[0] = -1;         u_lu[1] = 0;         u = 0;         do {             u++;             if (d[u] == -1) {                 l[u + 1] = l[u];                 for (i = 0; i <= l[u]; i++) {                     elp[u + 1][i] = elp[u][i];                     elp[u][i] = index_of[elp[u][i]];                 }             } else                 /*                  * search for words with greatest u_lu[q] for                  * which d[q]!=0                  */             {                 q = u - 1;                 while ((d[q] == -1) && (q > 0))                     q--;                 /* have found first non-zero d[q]  */                 if (q > 0) {                   j = q;                   do {                     j--;                     if ((d[j] != -1) && (u_lu[q] < u_lu[j]))                       q = j;                   } while (j > 0);                 }                 /*                  * have now found q such that d[u]!=0 and                  * u_lu[q] is maximum                  */                 /* store degree of new elp polynomial */                 if (l[u] > l[q] + u - q)                     l[u + 1] = l[u];                 else                     l[u + 1] = l[q] + u - q;                 /* form new elp(x) */                 for (i = 0; i < t2; i++)                     elp[u + 1][i] = 0;                 for (i = 0; i <= l[q]; i++)                     if (elp[q][i] != -1)                         elp[u + 1][i + u - q] =                                    alpha_to[(d[u] + n - d[q] + elp[q][i]) % n];                 for (i = 0; i <= l[u]; i++) {                     elp[u + 1][i] ^= elp[u][i];                     elp[u][i] = index_of[elp[u][i]];                 }             }             u_lu[u + 1] = u - l[u + 1];             /* form (u+1)th discrepancy */             if (u < t2) {                 /* no discrepancy computed on last iteration */               if (s[u + 1] != -1)                 d[u + 1] = alpha_to[s[u + 1]];               else                 d[u + 1] = 0;                 for (i = 1; i <= l[u + 1]; i++)                   if ((s[u + 1 - i] != -1) && (elp[u + 1][i] != 0))                     d[u + 1] ^= alpha_to[(s[u + 1 - i]                                   + index_of[elp[u + 1][i]]) % n];               /* put d[u+1] into index form */               d[u + 1] = index_of[d[u + 1]];                 }         } while ((u < t2) && (l[u + 1] <= t));         u++;         if (l[u] <= t) {/* Can correct errors */             /* put elp into index form */             for (i = 0; i <= l[u]; i++)                 elp[u][i] = index_of[elp[u][i]];             printf("sigma(x) = ");             for (i = 0; i <= l[u]; i++)                 printf("%3d ", elp[u][i]);             printf("\n");             printf("Roots: ");             /* Chien search: find roots of the error location polynomial */             for (i = 1; i <= l[u]; i++)                 reg[i] = elp[u][i];             count = 0;             for (i = 1; i <= n; i++) {                 q = 1;                 for (j = 1; j <= l[u]; j++)                     if (reg[j] != -1) {                         reg[j] = (reg[j] + j) % n;                         q ^= alpha_to[reg[j]];                     }                 if (!q) {    /* store root and error                          * location number indices */                     root[count] = i;                     loc[count] = n - i;                     count++;                     printf("%3d ", n - i);                 }             }             printf("\n");             if (count == l[u])                 /* no. roots = degree of elp hence <= t errors */                 for (i = 0; i < l[u]; i++)                     recd[loc[i]] ^= 1;             else    /* elp has degree >t hence cannot solve */                 printf("Incomplete decoding: errors detected\n");         }     } } main() {     int             i;     read_p();               /* Read m */     generate_gf();          /* Construct the Galois Field GF(2**m) */     gen_poly();             /* Compute the generator polynomial of BCH code */     /* Randomly generate DATA */     seed = 131073;     srandom(seed);     for (i = 0; i < k; i++)         data[i] = ( random() & 65536 ) >> 16;     encode_bch();           /* encode data */     /*      * recd[] are the coefficients of c(x) = x**(length-k)*data(x) + b(x)      */     for (i = 0; i < length - k; i++)         recd[i] = bb[i];     for (i = 0; i < k; i++)         recd[i + length - k] = data[i];     printf("Code polynomial:\nc(x) = ");     for (i = 0; i < length; i++) {         printf("%1d", recd[i]);         if (i && ((i % 50) == 0))             printf("\n");     }     printf("\n");     printf("Enter the number of errors:\n");     scanf("%d", &numerr);    /* CHANNEL errors */     printf("Enter error locations (integers between");     printf(" 0 and %d): ", length-1);     /*      * recd[] are the coefficients of r(x) = c(x) + e(x)      */     for (i = 0; i < numerr; i++)         scanf("%d", &errpos[i]);     if (numerr)         for (i = 0; i < numerr; i++)             recd[errpos[i]] ^= 1;     printf("r(x) = ");     for (i = 0; i < length; i++) {         printf("%1d", recd[i]);         if (i && ((i % 50) == 0))             printf("\n");     }     printf("\n");     decode_bch();             /* DECODE received codeword recv[] */     /*      * print out original and decoded data      */     printf("Results:\n");     printf("original data  = ");     for (i = 0; i < k; i++) {         printf("%1d", data[i]);         if (i && ((i % 50) == 0))             printf("\n");     }     printf("\nrecovered data = ");     for (i = length - k; i < length; i++) {         printf("%1d", recd[i]);         if ((i-length+k) && (((i-length+k) % 50) == 0))             printf("\n");     }     printf("\n");     /*      * DECODING ERRORS? we compare only the data portion      */     for (i = length - k; i < length; i++)         if (data[i - length + k] != recd[i])             decerror++;     if (decerror)        printf("There were %d decoding errors in message positions\n", decerror);     else        printf("Succesful decoding\n"); }
  9. BCH decoder
    Кто подскажет ...
  10. BCH decoder
    Добрый день клуб подскажите в следующем вопросе: хочу реализовать БЧХ декодер под DVB-S2 (для начала с параметрами QPSK 1/2 короткий фрейм т.е параметры БЧХ будут N=7200 K=7032 t=12 m=14 согласно ETSI 302307 по DVB-S2). Выбрал двоичный БЧХ декодер по книге Морелоса и с ней же приведенный код на С файл "bchbm.c" по алгоритму Беркл-Мэсси... хочу его адаптировать к своим нуждам но возникли проблемы ..... 1 функция - задаю примитивный полином если исходить из реком табл 6б это g1= 1+x+x3+x5+x14 (ПРАВИЛЬНО ЛИ!!!) получаем вектор p[0]...p[14] 2 функция - расчет поля GF(2*m) where m=14 (ПРАВИЛЬНО ЛИ !!!) 3 функция - расчет генераторных полиномов дано длина length=7200, n=2*m-1=2*14-1=16383 (хотя как я понимаю они заданы в рек это таблица 6б g1(x)....g12(x)) ВОТ ТУТ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ... При расчете функции gen_poly() мы задали n=16383 and length = 7200 а также t=12 d = 2*t+1=25 но при расчете самой функции переменная redundancy(длина проврочной части) получается значение 280000 а должно быть 168=t*m=12*14 МОЖЕТ ЧТО НЕ ТО ДЕЛАЮ .... мне кажется что я неправильно выбираю значение m. (я его беру m=14) Поскольку в начале кода есть условие что (n/2)-1<length<((n+1)/2)+1 где n = (2^14)-1 = 16383 т.е. получаем 16383<length<8191 а у меня length=7200 ???????????????
  11. bit mapper
    подскажите литературу для реализации маппера (I/Q to soft metric) 2/3 8PSK DVB-S2. Начальные данные I/Q после физического (PL) дескремблера. И еще вопрос если реалиован физический дескремблер нормально отрабатывает для QPSK DVB S2 можно сказать что он и нормально работает для 8PSK или есть нюансы спасибо
