Vakhtang
    42
About Vakhtang
  • Birthday 11/27/1956
    http://
    0
    Люберцы
Старые поля
  • skype
    Vakhtang1956
1414 profile views
  1. чтобы появилась строка Add To Net, на плате должна присутствовать хотя бы одна Net, иначе меню имеет вид без этой строки.
  2. Много лет использую такую конструкцию (см. приложенный файл) И в РФ и в Китае лишних вопросов не задавали, Всё изготавливали как мне надо. usb-hdmi.PCB
  3. Цитата(dachny @ Jul 16 2017, 22:22) новый CubeMx 4.22 теперь знает... Я вот в 4,23 питаюсь открыть контроллер STM32H743IIK (UFBGA176), CubEMX считает, что такая микросхема еще не вышла, и на сайте ST информации нет о нем. А они лежат у меня на столе! Получено через оф. дистрибьютора. 9-го буду им звонить, выяснять откуда они его взяли. При этом 753-й, в корпусе UFBGA176, в CUBEMX и на сайте присутствует. Надо сравнить ноги.
  4. Цитата(jcxz @ Nov 25 2017, 16:53) Первые годы с расчётного счёта деньги обналичивал через чековую книжку. Вот здесь был гемор так гемор! - чтобы без помарок заполнить этот грёбаный чек и чтобы его приняли в банке, приходилось несколько раз переделывать. А потом открыл для себя возможность безналичного перевода платёжкой с расчётного счёта на обычный счёт физ.лица: просто притаскиваешь в банк напечатанную на обычном листке платёжку и на след. день деньги уже на пластиковой карте. 2017-й год! бумажной платёжкой переться в банк?! С 2002-го года пользуюсь исключительно банк-клиентом. Сегодня его можно даже на смартфон установить. Когда перевожу себе ЗП на карту - через 2 секунды сначала падает СМС, что зачислена сумма на карту. Еще через 2 секунды приходит СМС, что со счета списана сумма. Банк "Альфа банк". В СБ деньги приходят через сутки. Крутят сволочи наши деньги, как без процентные, в течение суток. С заказчиками в основном пользуюсь формой трудового договора. Я говорю сколько хочу получить на руки, они добавляют соответствующие налоги и пишут договор.
  5. интересует такой вопрос: их надо ставить по порядку, или можно поставить сразу последний и все предыдущие исправления в нем содержится? Судя по размеру файла наверное так.
  6. Шрифт
    Проблема решается заменой кодовой страницы 1252 на 1251 в реестре. Под Win XP работает, под WIN-7 нет.
  7. Схемы и рамки
    Цитата(Укушенный воблой @ Jan 1 2017, 18:15) Тем более что тут делов максимум на час. Это если еще не спешить и в носу потерять. А Вы потратили на поиски несколько дней Да, наверное за час легко управиться. Но, лен движитель прогресса. Несколько дней конечно не потратил, всего пару часов. Зато узнал кое что новое. К стати, в параллельной ветке (https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138232&st=0&gopid=1471891&#entry1471891) нашел сообщение, что "P-CAD обозначает и лист и зону, только лист - не умеет. Или ничего не показывает." Попросил дать ссылку на первоисточник, где об этом можно прочитать. Пока не ответили. Вы случаем не в курсе?
  8. Схемы и рамки
    Цитата(Укушенный воблой @ Dec 31 2016, 17:00) В свойствах файлах редактируешь поля. И они автоматом меняются в основной надписи Если Вы имели в виду сам P-CAd, вкладку Design Info>Fields то там как раз редактировать получилось. Отредактировал все 14 параметра. Просто проставил цифры от 1 до 14. В штампе увидел только 5 из них (3,4,6,7,8). Куда подевались остальные не понятно. По всей видимости тут надо пробовать не со штампом по ГОСТ, а с их стандартом. Наверное придется опят потратить время и создать свой штамп. Большое спасибо за подсказку.
  9. Цитата(EugeNNe @ Feb 9 2016, 13:34) В PCB имеется замечательная утилита по нумерации элементов: Renumber Tool. Задаёшь параметры и тыкаешь элементы необходимые перенумеровать. В SCH всё плачевнее... Утилита Renumber кучей перенумеровывает элементы. Если необходимо что то добавить или убавить то приходится муторно ручками перенумеровывать. Нет ли какой то утилиты похожей на Renumber Tool в PCB? А чем вас не устраивает автоматическая функция UTIL>Renumber ? Если вы уже сделали ПП и хотите там тоже сделать соответствующее изменение то используйте функцию Util>Record ECOs в схемном редакторе и Util>Import ECOs в редакторе PCB.
  10. Схемы и рамки
    Уважаемые коллеги Куда то запропастились мой рамки по ГОСТ для P-CAD. Давно не использовал. Чтобы не рисовать их заново скачал готовые формы с известного всем ресурса http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml У меня такой вопрос: А как в этих формах редактировать ячейки текста? ФИО, название организации, децимальный номер и т.д. По факту шрифт поменять можно в форматках для PCB, а текст не редактируется. А в форматках для SCH вообще ничего не редактируется. в чём глюк?
  11. Слои в P-CAD 2006
    Цитата(Tiro @ Oct 18 2016, 11:36) Некоторые элементы отображаются на всех слоях. Если элемент имеет "DIP" выводи, то он естественно будет отображаться на Top и Bot слоях. Если ПП многослойная, то во внутренних слоях тоже будут площадки, если вы переходные отверстия не объявили сложными и не редактировали по отдельности для каждого слоя. Если элемент "SMD", а пады отображаются во всех слоях, то это ошибка при создании библиотечного элемента!
  12. Цитата(ViKo @ Nov 8 2016, 21:33) P-CAD обозначает и лист и зону, только лист - не умеет. Или ничего не показывает. Давно пользуюсь P-CAD-ом а об этом нигде не читал. Можете дать ссылку? или пример? Заранее спасибо.
  13. Интересный вариант решения вашей проблемы по ссылке https://www.altera.com/zh_CN/pdfs/literatur...s/hsmc_spec.pdf стр. 5-7
  14. Шрифт
    Цитата(V.K @ Jan 14 2016, 19:33) Про гербер не знаю. Видимо, под гербер свой шрифт нужен. А после того, как выбраны новые установки, файл требуется сохранить. У меня не было ни одного случая, когда бы новые установки терялись. Только, если не было сохранения после зависания программы. Ну, я не стал писать, что такую прописную истину я соблюдаю, всё равно на экране букв не видно, вернее не возможно прочитать. Пробовал разные шрифты подсовывать.
