Prog_Vladimir
Свой-
67 -
0 ОбычныйAbout Prog_Vladimir
Rank
- Birthday 07/15/1988
Сайт
Hard PCIe core (Altera) и refclk
Prog_Vladimir replied to Prog_Vladimir's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
У меня С-IV, второй клок (который refclk0) хочу использовать под другие нужды и удобнее завести сторонний клок именно на refclk0. Если не сложно, проведите эксперимент, отпишитесь о результатах -
Проект собирается, Квартус не ругается. Но до десятой версии он разрешал и не нулевой трансивер использовать для PCIe, а на практике это не работало... Потом Альтеровцы это подправили, Квартус начал ругаться на такое подключение, но осадок, что если компилится, то не факт, что заработает - остался. -
Закреплен. Но их минимум 2 дифф пары (как и трансиверов). Вот и вопрос, если использую нулевой трансивер, а дифф клок - первый, будет ли все работать как надо? -
Требуется совет человека, использовавшего PCIe hardIP в Альтеровских ПЛИСах. Могу ли я завести нулевой лэйн PCIe на нулевой трансивер (это требование обязательно, я знаю) и при этом тактировать HardIP не от refclk0, а допустим, от refclk1 (завести pcie_refclk с мат платы на refclk1)? В альтеровских доках нигде ограничения не видел, по логике должно работать, но очень не хотелось бы промахнуться...
PCI Express M.2
Prog_Vladimir posted a topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Господа, день добрый! Может ли кто-нибудь поделиться следующей спецификацией - PCI Express M.2 Specification Revision 1.0 ? Очень нужна, но доступна для скачивания она только для членов PSI-SIG. Заранее спасибо. -
Проблема с мостом PCIe-to-PCI
Prog_Vladimir replied to Prog_Vladimir's topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Тогда вопрос - где взять "правильную начинку" для EEPROM? В мануале есть только - по какому адресу какие конфигурационные данные должны лежать. А вот самих значений нет. Хотя по плану у XIO2001 таких проблем быть не должно. Он определяет наличие/отсутствие флешки при помощи двух пулл-апов. -
Спасибо за советы! Как раз поэкспериментировал с EEPROM - отцепил ее полностью - результат пока не меняется. Когда вручную создавал прошивку PCI - проблемы с BAR'ами не давали грузиться, да. Но тут же заказная микросхема, тем более я отключаю полностью сторону PCI. По логике, тут BAR'ы ни при чем. -
Доброго дня. Описание ситуации - была работающая плата с интерфейсом PCI (реализовали сами на MAX II).Прошло время и потребовался PCIe. Взяли мост XIO2001 от TI и доработали плату. Возникла проблема - BIOS ПК не хочет прогружаться со вставленной в слот платой. При этом, если подождать загрузки BIOS и затем воткнуть плату в слот - то Windows или Linux нормально видят все конфигурационное пространство моста( правда не видят, что за ним, но это вопрос следующий) и также нормально осуществляют чтение и запись всех конфигурационных регистров. Manual к мосту намекает, что если BIOS не грузится - проверяйте целостность сигналов (пока это сделать нечем, к сожалению). Но это не стыкуется с тем. что ОС нормально справляется с чтением и записью. Что подскажете, господа? -
XMC стандарт (PCIe)
Добрый день! Для подключения PCIe в мезонин разъем существует спецификация XMC(VITA 42.3). Господа. кто подскажет, где можно достать сие творение? На оф. сайте она платная (чего и стоило ожидать). Hewlett Packard, чьи сервера, по-видимому, используют именно этот стандарт, тоже не желают делиться. -
Светодиоды на 1.5, 1.2, 1.0 В
Prog_Vladimir replied to Prog_Vladimir's topic in Вопросы аналоговой техники
Всем спасибо. Вопрос решен. Заодно и определенный ликбез получил:) -
Prog_Vladimir posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Добрый день! Подскажите, какие светодиоды лучше использовать для индикации низкого напряжения (1.0-1.5 В) Они должны быть типоразмера 0805 и относительно распространены(чтобы не было проблем с доставкой). Спасибо. -
Эх, знать бы, где искать:)
Доброго времени суток! Для реализации MAC-слоя Ethernet'а на CycloneIV GX использую мегафункцию Triple Speed Ethernet v.11.0. После компиляции получаю сообщение про то, что функция представлена в оценочном варианте OpenCore Plus. Кто сталкивался с подобным. подскажите - есть ли какие-нибудь пути обхода проблемы? Я имею ввиду без покупки лицензии на ядро. Ибо, как мне кажется, Альтера намекает мне именно на это:)
Ethernet и USB на одном Cyclone
То бишь Ethernet был гигабитным... Если не секрет, как получали 125 МГц для его работы? -
Спасибо. Ситуация определенно проясняется для меня, что само по себе радует. Вот теперь, на основании вышесказанного, задался вопросом - может ли плата с Ethernet'ом работать slave'ом на PCIe шине? То бишь драйвер должен постоянно опрашивать эту плату или же она сама по приходу пакета в режиме мастера должна инициировать транзакции на шине?
