Serg_elect
    20
About Serg_elect
  1. Еще нашел статью. В ней тоже напрямую контроллер подключают к USB и программно его реализуют. Имхо самый дешевый вариант, но я так понимаю они почти весь ресурс контроллера используют usb.rar
  2. Необходимо осуществить обмен информацией с ПК на скорости 9600, питание от USB. При подключении чтоб определял, например, или как ИК, или вообще как флэшку (допустим файловая система в ПЗУ устройства). В общем, чтобы все это было и Винда ничего не просила устанавливать и подешевле.
  3. Подскажите, плиз, какой самый экономичный вариант создания USB устройства (MCU+контроллер USB, либо MCU со встроенным USB, или просто MCU с программно реализованным USB). Желательно, чтоб использовал стандартные дрова Windows. Какие микросхемы?
  4. Трансфоматоры тока и напряжения, затем оцифровываем и контроллером обрабатываем инфу. Могу написать подробнее, если будет более точные требования к прибору. Делал примерно такое же устройство, только контролировал параметры 3х фазного асинхронника и реализовывал защиту
  5. Уважаемый Serg_elect, Вы чай не трёхфазными счётчиками электроэнергии занимаетесь? <{POST_SNAPBACK}> Нет, трехфазными системами мониторинга электромашин
  6. Выпрямляем входное напряжение. Управляющим сигналом для усилителя мощности используем ШИМ сформированную синусоиду. И обязательно использование корректора коэффициента мощности. Подобный прибор делали на моей прошлой работе. Кстати он работает
  7. Ага. Слабость у меня к ним. Но если подскажите более дешевый вариант, чтоб работал как от фазного, так и от линейного напряжения, буду благодарен
  8. Спасибо за информацию. Нашли такое решение проблемы (см. вложенный файл) source.bmp
  9. Мне тут сообщили, что пробовали запустить от линейного и даже получилось, но вот как с надежностью обстоит дело вопрос остается открытым
  10. Линейное - это напряжение между двумя фазами трехфазной сети. В общем это переменка 380В + допустимое по стандарту 20% увеличение + повышение до амплитудного после моста = 645 В.
  11. Подскажите, если кто пробовал. В рекомендациях производителя (Power Int.) указано, что входное напряжение рекомендуется подавать до 265В. Силовой ключ работает до 700В. Так вот вопрос - можно ли подавать на вход такого ИП линейное напряжение?
  12. Спасибо за информацию. Буду искать пути решения вопроса.
  13. Радиус 16 см, угловая скорость от 50 об\сек. Диск - какой-то алюминиевый сплав. Ограничения по стоимости - чем дешевле, тем лучше. Большой и тяжелый магнитопровод не желателен. От высокочастотного поля я думаю есть вероятность того, что крыша у цифровой схемы поедет. А диск сильно греться будет от поля?
  14. Что касается кварцевой лампы, то ее использование невозможно, т.к. среда неоднородная и агрессивная. Единственный способ, который я смог придумать - это индукционный, т. к. его "эффективность" менее зависима от окр. среды. Генератор установить проблематично, т.к. диск имеет специфическую форму, а не является просто кругом. По поводу КПД: мне интересно какой мощности должен быть электромагнит, чтобы на 10 см передать 1Вт?
  15. Подскажите, пожалуйста, какой КПД можно получить от установки следующего вида: есть вращающийся диск с установленной на нем электроникой, которая кушает около 1 Вт. На расстоянии около 10 см от диска расположен постоянный магнит (или электромагнит). Этот магнит наводит в катушке, установленной на диске, ЭДС. Так и запитывается схема. Коллекторно-щеточный аппарат не подходит.
