novikovfb
734 -
0 ОбычныйAbout novikovfb
Rank
Постоянный (годами) подзаряд LSD Ni-MH током 0,1C
novikovfb replied to Leka's topic in В помощь начинающему
это - у большинства аккумуляторов. Тока нет или он не превышает ток саморазряда - нет и проблем с разложением химии внутри аккумулятора. Есть ток, значит, есть движение ионов, значит, либо переносится вещество с одного электрода на другой, либо идет разложение чего-либо (электрода, электролита) -
overcharge - это заряд до большей емкости, чем номинальная или тот самый подзаряд малым током? В моем понимании - заряд до большей емкости и тогда вполне логично указать в отношении к номинальной емкости, т.е. 10% перезаряд. Если же давать зарядный ток, не отслеживая фактического уровня заряда, то пойдет разложение электролита или разрушение электродов. -
novikovfb started following Сигма-дельта модулятор пятого порядка, Постоянный (годами) подзаряд LSD Ni-MH током 0,1C, температурный датчик на базе p-n перехода and and 1 other
Помогите разобраться начинающему исследователю
novikovfb replied to Ekaterina.griffon's topic in Схемотехника
попробую дать Вам более близкую аналогию: Вы можете записать текст интервью шариковой ручкой, можете - гелевой, а можете набрать на компьютере. Стоимость расходных материалов для ручки и электроэнергии для компьютера примерно так же соотносятся с затратами на репортаж, как стоимость алюминиевой или медной проволоки или пайки кристалла микросхемы непосредственно к контактным площадкам без проволочек относится к цене собранной микросхемы. Вас сильно напрягают такие расходы? Кого-то, кроме Вас, сильно интересует использование Вами гелевой ручки? -
Прошу разъяснить про ОТК
novikovfb replied to somebody111's topic in Вопросы надежности и испытаний
ОТК - проверку проводит только отдел технического контроля предприятия, при этом проверка может быть выборочной. ВП - после проверки ОТК повторно проверяет представитель военной приемки, который получает зарплату от министерства обороны и очень заинтересован в недопущении брака. Кроме этого, к таким компонентам могут предъявляться дополнительные требования по стойкости к условиям эксплуатации, сроку сохраняемости, надежности и т.п. Кроме ВП, есть еще приемки ОС и ОСМ для техники, где отказ может привести к очень большим потерям (гибель людей или потеря очень дорогого оборудования), их применяют, например, в космической технике. Там военная приемка отслеживает весь процесс изготовления по стадиям. Те надежные европейские компоненты, к которым Вы привыкли, как правило, имеют приемку ОТК и исполнение Commercial или Industrial или Automotive, различающиеся требованиям к условиям эксплуатации. Но есть еще компоненты в исполнениях Military и AeroSpace, которые стоят существенно дороже и проходят дополнительные проверки, кроме этого, при их изготовлении меньше экономят на стоимости материалов (керамика и золоченые выводы вместо пластика и никелированных или луженых выводов и т.п.). А по факту - если завод лихорадит и он то работает, то простаивает, то срок изготовления может быть больше года и качество может страдать, даже несмотря на военную приемку. И еще, для продажи изделий с приемкой ВП, ОС, ОСМ необходима заявка с подписью военной приемки потребителя, а часто, еще и с указанием, в каком именно проекте будут использованы эти изделия. -
выходит из строя ПЛИС
novikovfb replied to diogenus's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Фронты при переключении сигналов из 0 в 1 и назад имеют длительность порядка единиц наносекунд, если не долей наносекунд. Если синусоидальный сигнал 100 МГц и фронты порядка 1/8 периода, то это - 1,25 нс. Волна за это время проходит 37 см (без учета замедления, вызванного диэлектриком в волноводе/между проводами и т.п. свойствами волновода). Если длина провода от генератора до входа микросхемы соизмерима с четвертью этого расстояния, то при отсутствии согласующих резисторов на концах линии возникают отражения и можно получить резонансное увеличение напряжения. Если при этом напряжение превысит максимально допустимое входное напряжение, то возможны всякие неприятные эффекты, например, тиристорный эффект - открывание паразитной структуры в кристалле микросхемы, приводящее к резкому увеличению потребляемого тока и, соответственно, сплавлению всего содержимого кристалла в замыкание. -
Скорее всего - перенапряжение по входу. Возможные причины: некорректное напряжение входного сигнала, "звон" на длинной линии, висячие провода, не соединенные с питанием. -
Тормоза в программе
novikovfb replied to whale's topic in Программирование
не надо обижать собак. Еще раз: есть обработка, она выполняется в одном потоке (данные взяли, обработали, записали). Винда оценивает загрузку процессора по отношению к полной загрузке всех ядер, т.е. на 4-ядерном процессоре этот один поток, ничего не ожидая и работая в полную силу, может загрузить процессор только на четверть. В Вашем случае никто не мешает разделить всю картинку на количество частей (полос), соответствующих количеству доступных физических ядер процессора и провести осреднение по каждой из частей параллельно, а потом сшить эти части. Кроме этого, выполнять для каждой строки 3 раза ScanLine нет смысла, достаточно это сделать только первый раз, а дальше при переходе к следующей строке переносить значения указателей. И, возможно, функция ScanLine написана не очень оптимально и ее можно как-то переписать для конкретного случая. -
Тормоза в программе
читайте учебники по распараллеливанию алгоритмов обработки данных. Или смиритесь с тем, что получилось. -
Тормоза в программе
точнее - осреднение переписать в многопотоковое, если данные как-то можно разделить на несколько потоков -
Тормоза в программе
нагрузка на процессор может не меняться, если программа использует только один поток, поэтому может загрузить только одно ядро из всех имеющихся. -
Почему триод усиливает положительное напряжение на сетке?
novikovfb replied to flammmable's topic in В помощь начинающему
увеличится, потому что поле у катода будет вытягивать больше электронов. Т.е. тепловой электрон, подошедший к поверхности с энергией, меньшей энергии выхода, получит дополнительную энергию от внешнего электрического поля. -
всё гораздо интереснее. Электроны вылетают из катода не стройными рядами с одинаковой скоростью, это - случайный процесс. Поэтому, часть электронов оказываются возвращенными сеткой назад на катод. И чем ниже потенциал сетки, тем больше их вернется. Если на сетку подать слишком высокое напряжение, то все электроны, выпущенные катодом, улетят куда надо и катод войдет в насыщение по току. Одна проблема - при этом, обычно, сетка сгорает. Но у ламповых диодов этот режим получить - элементарно. -
Документ, по которому производится поставка
novikovfb replied to MrGalaxy's topic in Документация
может быть и ГОСТ или ОСТ Проще говоря, нормативный документ, в котором описан процесс приемки продукции. -
Логический ноль в текстовой КД
переспорить нормоконтроль можно только тыканием в официальный нормативный документ, где однозначно указано, как надо делать. Иначе получается так: - Мыкола, ты слышал, як эти кляти Паскали наш NULL называют? - Ни. Як? - Niiiiil - Усих бы повбывав! -
при таком подходе получите проблемы даже совсем без токов в цепи, достаточно электрохимической разности потенциалов алюминий-медь и влажности воздуха, чтобы нарастить оксидную и гидроксидную пленку между алюминием и медью.
