Николай Николаевич
    8
About Николай Николаевич
  • Birthday 01/29/1989
  1. повторюсь: хочется оценить цену качества. Еще раз: цену качества. Не надо общих фраз...только цифры!!!
  2. NPO дороже чем X7R при больших емкостях. а при малых (до 1нФ)? Нужно приобрести конденсаторы малой емкости (самые разнообразные). Хочется оценить цену качества.) Если кто встречался или знает хоть что-то....
  3. Понимаю, что можно просто усилить сигнал. Не очень удобно усиливать весь сигнал, ведь пользу несут лишь его изменение. Может есть способ сразу разницу получить, причем усиленную до вольт. Изменения могут быть от 10 до 100 мкВ. Частота регистрации около 50 Гц. Любая информация полезна.
  4. Нашел надпись: ;;; WARNING: DO NOT ADD ANY INSTRUCTIONS BELOW THIS LINE ;;; Any instruction added will result in writing to the LOCK security location ;;; and will prevent further memory operation after a POR. все стало ясно....всем спасибо за внимание.
  5. Доброго времени суток дорогие мои умницы и умники!... Тут такая проблема.....значит программировал датчик max1441 через MAX-IDE по JTAG. Все прошивалось нормально, пока не добавил в код команду по определенному адресу (через org в конец памяти записал). Да вот не думал что эта самая команда будет "весить" больше 3 байт!!....короче make-нул нормально, а вот прошивать отказался.....с тех пор (убрав дефект) прошивать отказывается.....думал мол соединения нет какого, но после 2 часового поиска никаких дефектов в программаторе не нашел. Вот думаю ....можно ли спалить микросхему попробовав записать в несуществующую память?...помогите кто знает.....не охота покупать еще одну max1441 почем зря.
  6. питание нужно для датчика)..... датчик должен работать как от 5 так и от 12V. Весь датчик состоит из нескольких микросхем на 5V.
  7. Доброго времени суток дорогие господа!!... Задача примерно следующая: нужно разработать датчик, который будет питаться от 5V, но может и от 12V. Причем сам он потребляет max ~100 мА. Пытался поискать регулятор, да нету((...или искать не умею...Помогите пожалуйста, если кто знает, что делать. Я то новичок в этом.....извиняйте если что)). есть регулятор ADM5574, но он потребляет 500мА - это много((
