Iouri
Свой-
364 -
0 ОбычныйAbout Iouri
Rank
Спасибо, за подсказку, разобрался : "Когда не знаешь, что делать прочти инструкцию"
Доброго времени суток, В новой версии PADS 2.4 возможно добавление 3D моделей непосредственно на плату , возник вопрос: можно ли это сделать один раз в decal editor и не париться каждый раз, когда разводишь новую плату? Заранее благодарю.
Господа, возникла такая проблеа с xDX Designer: при попытке редактирования компонента (выделяем комонент, правый клик Symbol -> Edit Library Symbol) выскакивает ошбика: Cannot Create Project Компонент средактировать не получается, привожу лог: Started C:\MentorGraphics\PADSVX.0\SDD_HOME\common\win32\bin\nse.exe -prj "C:\natasha_mentor\wnds\kntr010rev01\kntr010rev01.prj" -file "C:\natasha_mentor\libraries\eden_discreet/sym/BSS138-SOT23.1" Finished C:\MentorGraphics\PADSVX.0\SDD_HOME\common\win32\bin\nse.exe подскажите, в чем может быть проблема, Заранее благодарен. Юрий
Вышел PADS_VX
Iouri replied to fill's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Господа, вопрос к тем кто перешелна VX: возникали какие- нибудь трудности с переходом с версии 9.4 ? нужно ли было ковертировать библиотеки, проекты? Спасибо, Юрий -
PCB cross section PADS9.4
Iouri replied to Iouri's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
разобрался, производитель просил NCD drill для пар слоев, те отверстие между 1 и 2 слоем, 1-3, 4-5 итдю Моя проблема была, когда я пытался добавить NCD drill в CAM и в меню NCD Drill options в окошке Holes 'Partial Vias' было не доступно. Решение: Setup -> Drill Pair Setup, далее кликаем add, и добавляем пары, после этого все чудненько работает. Спасибо всем откликнувшимся -
Это понятно, но непонятно какой тип файла, как генерить его? /Как разрез платы генерировать? -
Iouri posted a topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Господа, Развел 6 слойную плату, на плате использованы blind и buried vias, сгенерировал: Drill drawing для каждого слоя платы NCD-drill отпрвил производителю герберы, он ругается и просит: Please supply a cross section to show where all the drilling programs are? Вопрос: Можно ли как нибудь сгенерировать разрез платы? я поискал ничего не нашел, искал в File -> CAM И второй вопрос: Есть ли какие нибудь тонкости, когда генерируешь герберы для платы в которой использованы blind и buried vias? Заранее спасибо, Юрий -
общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner
Iouri replied to yes's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Разобрался, PADS здесь не причем, все файлы были сгенерированы правельно проблемаж CREO2.0б который не поддерживает импорт, вернее плату можно экспортировать, а вот компоненты нет, решил проблему путем импортирования платы в CREO а затем компоненты, которые важные (разъёмы, и компоненты высота которых влияет на механику) создал вручную непосредственно в CREO. Одним словом не так как хотелось... Если кто то может проедложить более элегантный способ решения, буду очень благодарен, если поделитесь опытом -
Инструменты проектирования антенн
Iouri replied to mihalevski's topic in Вопросы аналоговой техники
www.cst.com -
Господа, возникла проблема с экспортом платы в enm/emp формат, делаю экспорт, получаю следующий warning: Warning: Part type SMAJ58A-SMA using decal SMA: Pick box shape used в результате когда втаскивая плату в PRO-E компонентов не вижу. высота компонентов установлена через атрибуты, перерыл документацию там советовали в слое 20 нарисовать outline непомогло, пробовал менять shape layer это в настройках, когда генеришь enm/emp тоже непомогло подскажите, что делаю не так. Заранее благодарен всем откликнувшимся Юрий -
Большое Спасибо! -
Спасибо, а как добраться до этого атрибута в decal editore? В layout его нашел, но хотелось бы в decal editore -
Господа, Вопрос в следующем: есть библиотека компонентов, но в ней нету высоты ни для одного из компонентов, необходимо добавить, перерыл весь decal editor, но негде нету, (высота должна экспортироваться в dxf), подскажите если не трудно. PADS 9.1 Заранее благодарю всех откликнувшихся -
Посмотрел, нет у меня такого ключа. Проблему решил, но вопрос остался. Решил старым дедовским способом, поднял бакап и сравнил с платой, затем подпроавил схему. Вобщем как то вот так. Но хотелось бы услышать правельный ответ. Спасибо -
попробавал непомогло, провел эксперемент, запустил DxD поставил компонент, запустил генерацию нетлиста, результат компонент добавился в нетлист, но референс десигнатор ему не прсвоился, дальнейшие попытки, изменить чтот то на схеме результата не дали, говорит что Schematic is in read mode only Идеи?
