InDepth
    28
About InDepth
442 profile views
  1. Ищется программист по микроконтроллерам график с 8.00 до 16:40 либо, по договоренности можно на час сдвинуть график с 7.00 до 15:40 или с 9.00 до 17:40 4х дневная рабочая неделя - понедельник - четверг, с возможностью работы в пятницу (с пропорциональным увеличением З.П) з.п. 60 - 100 т.р. + 13я з.п. + премии + строго оплачиваемые переработки. З.П. белая трудоустройство официальное, по Т.К. есть соц. пакет. Удаленная работа не предусмотрена. территориально м. Новослободская г. Москва Требования: Опыт работы в отрасли не менее 3х лет (можно самостоятельной) Знание языков программирования C/C++ Опыт работы с микроконтроллерами Microchip (Pic18, dsPic33) и. или STM32 Знание и опыт работы с о следующими интерфесами SPI, I2C, CAN и/или Ethernet Желательно опыт применения алгоритмов позиционного и П.И.Д регулирования. (можно П.И например) Желательно опыт применения RTOS опыт разработки стендовых программ для ПК Специфика - распределенные устройства по управлению пневматическим оборудованием (поддержание заданного давления, телеметрия по CAN и Ethernet, телеметрия и управление по радиоканалу) связь soapmaker@yandex.ru моб тел +7 905 750-97-91 ( с 8:00 по 17:00)
  2. Ищется программист по микроконтроллерам Начальная з.п. 40 - 65 т.р. брутто (до вычета НДФЛ), далее через 3 - 4 месяца возможен рост 3.П. территориально м. Новослободская ул Лесная. график с 8.00 до 16:40 трудоустройство официальное, по Т.К. з.п. строго белая. возможна работа по 4х дневному графику (с соответствующим уменьшением з.п. ) Обязательные требования: знание языка программирования С начальные навыки разработки электронных устройств (умение читать схемы, работать с тестером, осциллографом) Желательно: опыт работы с stm32 опыт работы с микроконтроллерами PIC опыт работы c интерфейсами CAN, Ethernet, EtherCat (вообще круто сразу + 15к к з.п.) опыт написания десктопных приложений (Delphi, Builder, Qt) ----- по деньгам не очень выгодное предложение, но и нагрузка на работе не высокоинтенсивная, возможен прием без опыта работы. з.п. платится точно в срок (7-8 числа, аванс 22), есть тринадцатая з.п. ( в первый год - 0.5 от з.п.) + имеется периодические премии за разработку новой техники в размере до 1 з.п. по пятницам и субботам есть возможность заниматься своими проектами, имеется все необходимое техническое оснащение. Если заинтересовало пишите: videnin.oleg@mtz-transmash.ru
  3. нужна тактовая кнопка при нажатии которой замыкалось бы два контакта, а не один как в обычных. есть ли такие кнопки в продаже ?
  4. Написать прошивку и клиентскую часть для ПК для связки микроконтроллер Pic18F14K50 - USB HID - Пк (windows) Подробное ТЗ в аттаче, работа по идее не сложная в сети есть примеры. по деньгам ~8 тыс руб по срокам 2 - 4 дня должно хватить. почта для связи soapmaker@yandex.ru территориально Москва/Мо если пересекаться, но вообще работу можно сделать удаленно из любого региона требование к исполнителю чтобы был опыт работы с usb __.zip
  5. существуют ли в природе микросхемы - аналоговые ключи с управлением по I2C ? желаемое на картинке
  6. собираюсь взять Hantek DSO1202B есть какие то аргументы против этого осцилла ? при бюджете до 30 тыр --- вообще у него по моему все прекрасно, полоса 200 мгц при гигагерце дискретизации, за такую цену ничего лучше нет. память 1 мб при объединении, тоже шикарно. ну и то что может питаться от батарей, а значит при наличии 100x пробника можно смело лезть в розетки, блоки питания, частотники. и не нужно покупать развяз трансформаторы или изолированные пробники за 15 тыр, которые к тому же режут полосу пропускания. рассматривал еще Аттен например Atten ADS1152CML или ADS1202CML но они хуже по характеритикам. у ADS1202CML всего 10 кил памяти, и это то при 1ГГц дискритезации, никакого смысла по моему тогда в этом осцилле. --------------------------- для чего собираюсь использовать : 1) отлаживать девайсы на МК (ну тут особо характеристики по пропускной способности не нужны) 2) иногда ремонтировать оборудование (например глянуть сигнал с энкодера, итп) 3) бороться с EFT помехами, поскольку в системах с которыми сталкиваюсь есть силовые приводы (частотные, шаговые) помехи от них иногда прилично гадят. вот тут чем больше полоса и дискретизация тем по идее лучше, но на 300 мгц и выше, жалко пененз пока.
  7. Исполнитель найден, заказ закрыт. Спасибо всем откликнувшимся
  8. ТЗ развести несложную схему. есть схема в формате DipTracе 2.3, превью схемы смотрите на картинке нужно сделать разводку PCB, учитывая рекомендации в приложенном в ТЗ файле Пояснения.txt и "примерный чертеж платы.dwg" (autocad 2004) разводку PCB допустимо предоставить в форматах следующих программ: DipTrace, SprintLayout, Eagle, P-cad разводка должна позволять как изготовить плату по ЛУТ технологии (т.е. дорожки не совсем тонкие, не менее 0.3мм) так и заказать на производстве, слой маски должен быть. (чтобы сдать можно было на изготовление в резонит без каких либо доработок) предлагаю, за разводку ПП - 3000 руб + 1000руб бонус если все красиво и в срок. сроки дня 3-4 на разводку. если еще сделать экземпляр, ЛУТом/резистом, то еще + 1 тыр (правда тут надо согласовать возможность доставки) я сам в мск - подмосковье. примерный вид одной стороны платы схема, превью (в приложенном файле также есть в формате DipTrace) Сам файл ТЗ в аттаче контактная почта oleg_vid@rambler.ru также желательно уведомлять заказчика, если в схеме есть какие то принципиальные ошибки. габариты платы - 70x80 tz.zip
  9. из ДЩ However, if it is not used, the /HOLD pin should be tied to VDD. если Холд не используется он должен быть подтянут к питанию.
  10. Столкнулся с похожей проблемой. причем платы тоже напечатаны и запаяны. есть проект на dsPic33 в схеме также есть супервизор/вотчдог ADM706SAR который дергает ресет DsPic33 и микросхема fram FM25V-206 подключенная по спи к микроконтроллеру. выход CS управляется с ноги контроллера, а выход HOLD микросхемы, подтянут через резистор к питанию. память на микрухе организованна в файловую систему FAT посредством Chan овской библиотеки. так вот имеется такая неприятная ситуация, если во время, когда прошивка записывает в микросхему данные отключить тумблер питания, вся память стирается. хотя по идее этого быть не должно, поскольку цель одного из применений подобного типа памяти, как раз в том, чтобы сохранять динамические данные при пропадании питания. По ДЩ сброс супервизором МК происходит при 2.93 в микросхема FRAM же работоспособна до 2.7 т.е. по идее порчи данных во фраме быть не должно, однако происходит. ДЩ на микросхему прочел, нигде никаких рекомендаций по отключению питания не обнаружил.
  11. есть схема где контроллер управляет светимостью нескольких светодиодов с помощью BAM (это аналог ШИМа но менее ресурсоемкий) хочу добавить дополнительное регулирование (предельную величину светимости) но прошивку усложнять не хочется. есть идея добавить NPN транзистор в общий катод светодиодов, и им также управлять с помощью ШИМ, кто нибудь пробовал подобное регулирование, а то опасаюсь, что возможно будут проявляться разные нежелательные эффекты из за наложения ШИМа и BAM ?
  12. так как прошивка заточенна под серию AVR 261/461/861 которая имеет для этого специальный быстрый ШИМ то предлагаю вариант из двух контроллеров непосредственно аудио генерирует контроллер Attiny461 (он есть в наличии в отличие от 861 которого надо ждать 3 недели) а для приема команд modbus и чтения флешки - mega8 например ---- порядок расчетов устраивает
  13. будет стоить 10 тыр. срок неделя территориально - г. Москва rm@polymash.org.ru возможна безналичная оплата - +20% к цене.
  14. аппаратного нет http://www.atmel.com/dyn/products/product_...AllAttributes=1
