572 -
0 ОбычныйAbout Georgy
Rank
всё хорошо.
- Birthday 05/08/1953
Сайт
CVR-M2G, модуль GPS для видеорегистраторов
Georgy replied to Georgy's topic in АВТО электроника
Выдача инфы с GPS на регистратор 1 пакет в секунду, это мультимер на аналоговой шкале показывает, она скачет до 3 вольт с таким темпом, и не спорю, что олени осциллограф лучше. -
Georgy posted a topic in АВТО электроника
CVR-M2G, Быстросъемное крепление с встроенным модулем GPS для видеорегистраторов Street Stormперестало вычислять координаты. Соответственно на экране при записи координаты и скорость нулевые.Видны 3 провода, подпаянные к плате. крайние -питание 5 вольт, средний для передачи информации.Видно так же подобие источника питания , то-ли аккум то-ли батарея, то-ли конденсаторный (не помню как называется) с огромной ёмкостью. Думается таки аккумулятор. при включении устройства на нем 3 вольта, при снятии внешнего питания на нем быстро падает до 1,5 В, и затем очень медленно уменьшается, за минут 5 до нуля.На центральном проводе относительно корпуса есть какие-то импульсы, мультимером определяются, и похоже устройство не убито до полной потери работоспособности.В керамике встроена антенна и приемник, доступа к признакам его работоспособности не нахожу.Аккум приварен к плате, верхняя планка на нем тоже приварена, потому наименование не прочтёшь.Таки может кто точно знает, аккум это или иное? -
Ещё один диод с такой маркировкой, 2С527а, но в стеклянном исполнении его не нахожу.
Да, почти нашлось, 2С191Ц, но в нем присутствует либо белый торец у синего кольца либо белая точка. Завтра будем рассмотреть. Спасибо! 4х2 мм, стекло, аксиальные выводы
В блоке питания к Эльбрусу сгорел диод, имеется его фото.Таких диодов там 5 штук, соединены последовательно, и можно полагать стабилитроны. В Инете цветов диода с таким раскладом не нахожу, может кому попадался такой, с полосами голубой и желтой в стеклянном корпусе (DO-41 — корпус ЭК) ? Буду премного благодарен. Спасибо.
Georgy changed their profile photo
Выводы под чипом спиртиком не пробовали промыть? Контактики, платку спиртиком протереть... Я бы даже чуть тронул подстроечные потенциометры, калибровка может исказиться, но будет уверенность что не в них дело. Историю болезни надо вспомнить, особо перед началом сбоев. Часто тут многое можно понять. P.S. - и попробовать прижать чип к плате, но не голыми пальцами, через изолятор, прижать с обоих сторон.
Выбор RLC метра
Georgy replied to gte's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Благодарю, коллега! -
Выбор RLC метра
Спасибо! Таки просто копия, вот насколько первая разработка прибора оказалась удачной! А величина 30 Ом измеренная или расшифрована по маркировке? -
Выбор RLC метра
Прошу помощи в RLC метре BR2822: R82, одноваттник, (самый большой на фото, внизу) и его величина, он в моём приборе обуглился и теперь его величина 4 кОм, я этому не верю, но самое интересное что прибор как измерял так и измеряет без ощутимых -явных погрешностей. Судя по кольцам на фото, R82, такие же как у R69 на моём приборе, а это 100 кОм, но не верю, т.к. 100к спалить - надо отнюдь не 12 вольт. Цветопередача на экране меняет истиные цвета, расшифровать код мне не удается. Если не трудно, подскажите величину R82. Больше всего мне кажется должно быть ну ом так 10...100Спасибо. -
Стабилизатор тока светодиода.
Georgy replied to Alex_Golubev's topic in В помощь начинающему
Удивляюсь, насколько скандальны обитатели. Не зная ТУ на устройство начинают что-то изобретать. Имеем глючную схему и необходимость регулировки тока. Стратегически тут бы применить трёхножку стабилизатор в режиме тока и от постоянки. Обязательность импульсного упр. на светодиод чем оправдано? Вам хоть спасибо подкатил автор топика? И в троллейбусе думается не особо комфортно на мобиле понять физику процесса и мысль пишущего, хотя... -
C Днем Победы!
Georgy posted a topic in Встречи и поздравления
C Днем Победы! С Великим Днем Победы, коллеги! -
Тренировка перед испытанием девайса
Georgy replied to Georgy's topic in Вопросы надежности и испытаний
Благодарю Вас, коллега, за скорый чёткий ответ! Спасибо. :a14: -
Georgy posted a topic in Вопросы надежности и испытаний
И сказано было в ТУ: девайс на испытания предъявить отрегулированным, настроенным, подвергнутым тренировке в соответствии с инструкцией по тренировке ЕФ3.238.139 И52, ... А оной нет у меня. Вот и вопрос - есть ли типовые методы тренировки, в частности при испытаниях субблоков питания- стабилизаторов напряжения типа 12,6 В, \ 2 А В моём случае эти 12,6 располовиниваютсяв этом же девайсе и получают +6,3 и -6,3. Не идёт проверка при разбалансе токов в каналах на 1 А. Девайс точно исправен, долго не использовался. Вопрос тренировки считаю актуальным, но как...? Спасибо. -
Назначение схемы
Georgy replied to Houston's topic in Вопросы аналоговой техники
Возникает вопрос, "а был ли мальчик" - может эта схема вообще не от мультимера? Если от, тогда должны быть обрывки связей с иными цепями девайса, ибо кипятильники в мультимере ни к чему. В металле есть нечто похожее на эту схему? Мне сильно кажется что обрывок не из этого устройства. -
Светодиодные лампы
Georgy replied to sour's topic in АВТО электроника
Вашим истеричным флудом удовлетворён. Спасибо.
