Zoro
    98
About Zoro
  • Birthday 07/11/1982
1875 profile views
  1. что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересен, и нравится, могли бы пообщаться http://grtc.ru
  2. Спасибо, еще кратко на русском тут нашел... http://leoniv.livejournal.com/262654.html
  3. в ВОЛС все рефлектометры которые я видел все TDR(Exfo, Yokogawa, Связьприбор) а вот в ВЧ там да...
  4. Здравствуйте.. Часто встречаю Искровой промежуток на печатных платах БП, во входном фильтре- дросселе, много раз порывался задать вопрос- но БП ремонтировалось, а вопрос забывался... Сейчас опять столкнулся, и решил задать вопрос... Зачем? Где почитать? Я понимаю если был бы промежуток между фазой и нулем... Но тут дроссель и между входом и выходом...
  5. Так вот- сам же и удивился что тоже самое- внутри просто модули Дискондрайв вставлены на разъемы... Но по матрешки конечно чуть по круче чем на СУшке...
  6. Тут на ютуб канала новое поколение черных ящиков препарировали... Интересно... https://www.youtube.com/watch?v=a-y2YoMduYo
  7. Стабильность не беспокоит- на это автоматики наплевать... Работало и на 380-410в Автоматику беспокоил перекос фаз. Там вся автоматика работает от 400в, двигатель включен треугольником, Блок защиты подключен тремя проводами, без нуля- ноль там вообще не где не используется, токовая защита- два провода (фазы А и С) продеты через корпус блока защиты(там скорее всего трансформаторы тока). Пускатель тоже имеет обмотку 400в. А виновником перекоса являлся Деревянный щит с кучей розеток, Один ряд- Первая фаза, Второй ряд вторая, Третий ряд... И в одну фазу включили, чайник, бетономешалку, в Другую вагончик с плиткой для еды, и калорифером обогрева, стиральная машина, В третьей баловались сварочным аппаратом. Т.Е. Перекос был сильный, А регулировка загрузки- осуществляется путем перетекания однофазных потребителей в разные розетки. В принципе мы это поняли на утро субботы когда привезли и подключили амперметры. Так как первая раскритикованная общественностью формула "A-В=(А+В)/2*корень(3)" показала в реальности неплохие результаты (измерял линейное мультиметром) сравнивал вычисления с показанием мультиметра. То сегодня в 6 утра решил проверить- насколько упрощенная формула разниться с формулой A_B=КОРЕНЬ((A+B)^2-A*B) (при углах 120 градусов) Взял в экселе вбил формулы, и сравнивал результаты, погрешность 0,3-2в. Потом сделал таблицу- три столбца- 3 фазы- 1020 строк- в каждой ячейке значение- случайное число от 150 до 280в И рядом три столбца расчета по первой формуле и три столбца расчета по второй... Ну, а дальше три столбца вычисления разницы :) Так вот Минимальная разница в расчетах 0,3в Максимальная 6,07в относительную погрешность вы сами надеюсь посчитаете. И то получилось при таких значениях :) А В С 280 166 150 385,79 273,34 371,95 формула A_В=(А+В)/2*1,73 390,4305316 273,7809343 378,0211634 формула A_В=КОРЕНЬ((A+B)^2-A*B) 4,640531593 0,440934325 6,071163429 разница :) Если такую же табличку заполнить значениями 180-250в то максимальная погрешность 2,04 в :) относительную погрешность вы сами надеюсь посчитаете. Если учесть что измерительные приборы 1,5% неточность... Да и пока посчитаешь :) PS арендодатель Попросил отремонтировать "шарманку"- Вскрытие показало визуальный пробой конденсатора на одной фазе. Ну и емкости/электролиты все надо менять...
  8. задача реальная, ДГУ 30квт, разграбили у знакомого, Приехал на дачу, продолжить строительство- а тут сюрприз... Я восстановил панель- из того что нашлось в ближайшем магазине, знание линейного напряжения ему нужно так как арендованный малый кран имеет защиту, и она странная, при отклонении одного из линейного больше чем на 4 вольта- сразу останавливает гидростанцию. притом ей наплевать по всем фазам 380 или 410в :) главное чтобы симметрия была... А почитать что я написал- и проверить :)? a^2=b^2+c^2-2*b*c*cos120 или а=Корень (b^2+c^2-2*b*c*cos120)=корень(b^2+c^2-2*b*c*-0,5) -сложновато для расчета на калькуляторе... там же есть тоже формула a^2=(b+c)^2-4*b*c*cos(120/2)^2 или а=Корень ((b+c)^2-4*b*c*cos(120/2)^2)= =Корень ((b+c)^2-4*b*c*cos(60)^2)= =Корень ((b+c)^2-b*c*4*0,25)= =Корень ((b+c)^2-b*c*1)= =Корень ((b+c)^2-b*c) мне уже честно ради интереса вспомнить потому что Вчерашнее- переключилось на сегодня- хотя все работает- но под пивом теоретический аппарат захотел поработать :cheers:
  9. ну тогда давайте формулу :) A_B=КОРЕНЬ((A+B)^2-A*B) B_C=КОРЕНЬ((C+B)^2-C*B) A_C=КОРЕНЬ((A+C)^2-C*A) короче надо что то сокращать... Чтобы оперативно можно было пересчитывать...
  10. Здравствуйте господа.... Пятница-Вечер- Туплю... Дано Трехфазная четырех проводная сеть, 3 фазы+ноль, звезда... Показометры только 0-250в. Фаза А- 226в Фаза В- 238в Фаза С -210в это между нулем и фазой :) ... Теперь надо вычислить линейные напряжения А-В, В-С, С-А Если все симметрично было бы- то нет проблем - 220*1,73=380,6 но тут ... :( Как вычислить линейные напряжения... ? Помогите с формулами в вечер Пятницы... среднее значение двух фазовых, умножить на корень из 3 A-В=(А+В)/2*1,73 В-С=(С+В)/2*1,73 С-А=(С+А)/2*1,73 Сам же и ответил :) Всем спасибо!!
  11. +10 за ПЛИС У нас на 4 биолярника- мужики на плисине + L298 забабахали интерфейс SPI...
  12. так и не понимаю почему не проходит само тестирование... завтра осцилом будем смотреть... появился Еще один неисправный Гладиолус плюс блок с кварцем разбитым- на растерзание... начнем с кварца Примерная схема (рисовал в течении 1-2х минут с мультиметром-может где то ошибочка- сегодня днем проверю) http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/kvarc.png внизу находится металло-керамический стаканчик 10 Ом нагреватель(скорее всего) второй этаж- простой массивный металлический диск http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1-2l.jpg третий этаж - массивный металлический диск закреплен диод зелененький, и NTC 100к черненькая блошка... http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/3l.jpg четвертый этаж- сам кварц http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4l.jpg Сам генератор http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_2.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_1.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_3.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_4.jpg Если честно только сейчас разобрал до конца практически- внизу полный писец, монтаж СМД компонентов отвратителен резисторы и конденсаторы плавают по высоте... Вот теперь думаю как восстановить работу данного девайса... Либо действительно довести нормально схему выше...
  13. если оно все уплотненное на вибростоле и не перемещается внутри, то нет проблем... У нас просто датчики как раз так устроенны, труба из нержавейки, ну и струны внутри из проволоки платиновой 0.1мм (термодатчики) плюс платка... Все засыпается мелкомолотым песком, усаживается на вибростоле.. Весь датчик постоянно находится в зоне действия вибраций (дизель) уже как 3 года датчики работают нормально...http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132501&st=135&gopid=1398048
  14. Тут я посмотрел еще раз в ТТХ черного ящика, удар 1000G и 3400G, честно сейчас не могу понять как такую перегрузку кроме как выстрелить из чего то им... Сымитировать... Ваши предложения господа?
  15. Не думаю что это помогло бы в данном случае... Не те перегрузки итд итп чтобы такое помогло бы :) Ну я на глаз могу видеть многое но точный тип примененного текстолита... Да там и не должно появляться даже больше чем 80 градусов- для этого матрешка и нужна, И будь там текстолит СФ-2-35Г - который насколько я помню рабочая температура +85 градусов, будь то СФ-2Н-35Г - 100 градусов :) СОНФ-У 155 градусов Плюс приведите тип стеклотекстолита "разработанного" в СССР, который по вашему мнению можно применять в авиапромышленности ? ЭМИ? в закрытом корпусе, Слойке? Где есть только контроллер памяти и сама память? Память флэш сильно греется? Да и решаться в том случае должно быть другим путем... что бы потом нельзя было отколупать микросхемы чтобы поставить в программатор? Заливка полностью лаком/компаундом также противопоказано, и не решит многие проблемы... ну тут пожалуй я с вами соглашусь. Там они, там... В донышке, и товарищ иностранец смотрел и на видео немного их видно... Кучка в правом нижнем углу... Лень искать время точное- на видео... Этажерки- да походу зло, но если они засыпят межкорпусное/межплатное пространство мелкозернистым/молотым кварцевым песком/пудрой... Будет весьма неплохой результат. Про паяльник и вообще качество пайки SMD компонентов именно пайкой паяльником... Это писец полный. Но Защита от статики к этому не относится :) Хоть вместо жала стальной гвоздь вставь... :) ну насколько я помню, у нас Волжский хим завод производит фольгированный стеклотекстолит, есть еще и в Дзержинске Толи Витохим то ли.. Короче надо смотреть и отдел закупок теребить :) вот по поиску нагуглил :) Минимум 4 предприятия. http://rodonit.chepetsk.ru/production/fsteklotextolit.html
