HFSS
    447
About HFSS
    Россия :-)
2708 profile views
  1. Измерьте, кому несложно, на своих платах напряжение на выходе передатчика AD936X (на дифпаре). Спасибо.
  2. Тоже пробуем работать с с этой AD9361 + балун (TCM1-63AX+) +.... Имеем в наличии готовую плату с этим хозяйством от скажем "производителя".. Тоже смотрел/изучал/считал какое диффернциальное сопротивление выбрать. В итоге сделал на плате 100 Ом. Сложно сказать сколько потеряно мощности (а может и нет) т.к. естестевенно топология у меня другая нежели у "производителя", есть различия в типах SPDT и их количестве (у меня их больше и потери мои немного больше имеют). Работает. Но по поводу выбора сопротивления дифпары сомнения остались. Раз уж коснулиcь сдесь и AD9361, то задам вопрос тут. Наблюдаю величину напряжения (постоянка) на выходах предатчика (та самая диф пара 100 Ом, предатчик в режиме передачи), около 1,04 В, хотя подаю через индуктивность туда 1,3 В. Измеряю то же самое на плате "производителя" , там практически ничего не падает на этих выходах, почти теже 1,3 В имеем. Собственно не совсем понятно, должно так быть или не должно... В документации вижу графики, которые гласят что после включения передатчика появляется некая просадка, но она мизерная и я действительно её фиксирую на плате "производителя"... Такие вот дела. За коментарии буду признателен.
  3. Цитата(Uree @ Mar 16 2018, 13:37) HFSS, судя по описанию как раз все должно работать автоматом. В режимах 1000 и 10 прямо так и написано, а в 100 не имеет значения полярность. Спасибо за разъяснения. Это очень хорошая новость. Приятно.
  4. Цитата(Uree @ Mar 16 2018, 12:45) Обычно в доках на PHY нужно искать подтверждения. Что-нибудь вроде такой записи: "The line interface on the AQR107-AQR109 supports automatic A/B and C/D pair swaps, polarity inversions, auto-X (MDI versus MDI-x operations), and semi-cross (A/B or C/D only). It also supports provisionable ABCD to DCBA pair reversal for ease of routing with stack-jacks via bit 1.E400.1:0. Note that this reversal does not swap polarities (thus, A+ maps to D+, etc.)." Ну и для уточнения посмотреть в карту регистров, поискать биты отвечающие за полярность линий и проверить их состояние по умолчанию и возможность их изменения. В последнее время все PHY чипы с которыми доводилось сталкиваться инверсию физ. линий поддерживали. Мало того, такую инверсию еще и USB HUB-ы поддерживают. Проблема была только в случае, когда программисты не хотели менять оригинальный софт производителя PHY, в котором нужно было менять эти настройки. Спасибо за информацию. У меня вот это написано в доке "Polarity Correction The RTL8211E-VB(VL)/RTL8211EG-VB automatically corrects polarity errors on the receive pairs in 1000Base-T and 10Base-T modes. In 100Base-TX mode polarity is irrelevant. In 1000Base-T mode, receive polarity errors are automatically corrected based on the sequence of idle symbols. Once the descrambler is locked, the polarity is also locked on all pairs. The polarity becomes unlocked only when the receiver loses lock. " Я правильно понимаю, что у меня полярность пар менять нельзя? Спасибо.
  5. Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 22:33) Странный у Вас разъем какой-то, не видел подобного. Вот и мне подобный (HR911196AE) пришлось ставить... тоже распиновка не понравилась.. через одно место она. Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 22:33) И насколько я помню, в GbE полярность пар значения не имеет, так что подводить можно как удобно. Uree, а немогли бы вы ткнуть носом в документ где это подтверждается?
  6. Цитата(saab @ May 29 2017, 22:26) Собственно, интересуют соображения по переходу с микрополоска ( stripline microstrip ), через слот-щель в волновод с торца. Когдато на основе этого Planar Microstrip-To-Waveguide Transition in Millimeter-Wave Band - Kazuyuki Seo моделировал и делали под свои нужды.
  7. Цитата(HFSS @ Nov 24 2017, 15:43) Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией. Кому интересно, то нашёл информацию таки: в некоторых источниках указывается ограничения в 500 мил, а вот например Фуджицу пишут что ограничений нет.
  8. Цитата(ikolmakov @ Dec 2 2017, 23:41) Если его использовать в коаксиально-волноводном переходе, то как предполагалось центровать жилу в отверстии? Делать свою диэлектрическую втулку? Или есть что-то более подходящее? Мы именно в квп его использовали. Варианты были разные - и с второпластовой втулкой и с напайкой доплнительного металла (трубки) и просто так как есть. В некоторых изделиях спользовали подстроечные винты , в некоторых не использовали для подстройки ничего (пеерход не суперузкополосный - нам хватало полосы). А вы с какой целью то хотите штырь центровать?
  9. Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией. Еще не понятно допускается ли тянуть трассу до терминируещего резистора не от самого пина последней микрухи , а например через переходное отверстие на некотором расстоянии от последней памяти , т.е. перходку поставить прям на линию (сам думаю что не особо хорошо так делать, но инфы что то не нашёл).
  10. Цитата(EvilWrecker @ Nov 15 2017, 16:37) Именно. Они не терминируются ничем внешним Спасибо.
  11. Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 09:46) Не проходите под требования Придется ставить терминаторы. а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ? а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм).
  12. Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:46) Не проходите под требования Придется ставить терминаторы. Ближе к вечеру по МСК скину небольшую либу с этими и другими футпринтами: чисто шутки ради- сможете сравнить. Почти прохожу. Немного короче линии надо сделать. А библиотеку ждёмс ) Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 11:33) А расстояния и импедансы, друг мой, это все зависит от стека платы, так что вперёд определитесь с количеством слоев ВАШЕЙ платы, потом определитесь с тем, у кого будете ее делать и попросите у них стекап под плату, они же вам и импедансы дорог и зазоры посчитают. Если же, вам скажут, типа делайте как хотите, мы всё могём... то тогда polar 9000 вам в помощь, вводите параметры материала, типа эпсилона и тп, ширины/высоты/зазоры и пытаетесь получить 50 ом =) у нас стекап на данных скринах с мегтроном, поэтому вам знания моих зазоров и линий не помогут от слова совсем. Причём сдесь воновые сопротивления ? к чему вы всё это написали.... Ширину линий и растояние между линиями спросил лишь чтобы оценить насколько близко вы их не боитесь располагать, мой друг это всё что мне интересно )
  13. yuri.job, спасибо за скрины. А какова у вас ширина линий? Какогово расстояние между линиями? И растояние лияния -строб?
  14. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) Не только- у вас заметные стабы на каждой микросхеме памяти. стабы это что такое? Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) Получите очень заметный выигрыш если хотя бы раза в 2 сократите "необитаемые острова". Не повторяйте распространенную ошибку- распланируйте плату, причем так чтобы вам четко было видно что где встало и куда и идет, сделайте все фанауты, и потом беритесь за ддр3. Как минимум после указанных действий у вас будет "реальная" площадь доступная для разводки, а само выравнивание делайте когда чисто физически минимум все ближайшие сигналы проложены. Спасобо за советы. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) И все же- что за проц, шаг выводов и скорость памяти? Если чего-то опасаетесь можете в лс написать. шаг у проца 0.65, память 1600 LP. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) Путаете модуль с микросхемой памяти Да. спасибо. Но есть ещё (документ TN-46-14) вот что (Some system designs can operate without requiring V TT . The approximate system boundaries enabling V TT exclusion are: • Two or fewer DDR components in the system • Moderate current draw • Trace length <2in (5cm) • SI and drive strengths within data sheet limits (determined through simulation)) Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) ПС. Больно странные футпринты банок возле памяти- уж не 0603 случаем? 0402 там, но может корявые конечно, давно были сделаны, так и использую)) Цитата(yuri.job @ Nov 1 2017, 23:36) К вопросу ДДР3.... А не могли бы вы выложить послойные скрины ? Цитата(yuri.job @ Nov 1 2017, 23:36) ЗЫ, на мой взгляд, я бы свапанул местами блок питания и еммц (ну или нанд), чипы памяти сделал бы миллиметра 3 друг от друга и сдвинул бы их правее, тогда данные завелись бы примерно так же, а адреса от праца к левому чипу, а от него к правому почти без выравнивания. плис было бы место под источник питания, если его поставить вместо еммц. кстати а чего еммц старую ставите? всмысле наверно что то типа еммц4.х? или проц другую не держит? Спассибо за совет. Тоже об этом думал (сдвиг одной памяти вверх) - может и пеерделаю позже. еммц - 5 используем. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 15:23) У вас ддр3 раскидан на 4 слоях, стало быть под плейны выходит 2, из которых как минимум один будет кусками. Сильно сомневаюсь что нормально положите без опор хайспиды Наиболее вероятно что вы не используете потенциал камня. Не сомневайтесь . Потенциал камня планируем использовать почти весь.
  15. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 16:23) - если ничего не путаю, есть байтлейны которые не удалось в одном слое положить - вы делаете типовые ошибки в плане захвата места используя нарост меандров в 2 стороны, т.е. неиспользованные пустые острова вам же потом и мешают все поставить как надо - сильно напрасно взялись за выравнивание и вообще за ддр3 когда на плате почти и нет ничего толком. - да так и есть. Да клок прыгает из слоя в слой. Был вариант без этого прыгания, но там приходилось другие трассы тянуть в разных слоях и тесно очень под памятью было. В общем остановился на варианте который и видите. -с меантром да согласен, но не уверен что большого выигрыша получу. - ддр3 первый раз трассирую, поэтому в первую очередь взялся именно за неё. С замечанием конечно согласен. Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:05) Для флайбая глубоко ошибаетесь Гуглите минимум по кейворду ddr3 flyby- количество документов запредельно. Туда же routing guidelines. Читал вот этот документ от микрона TN4108. Там написано следующее The VTT supply is still required on the motherboard. However, the external parallel termination resistors required for DDR2 are not required for DDR3 JEDEC-compliant modules; the VTT terminating resistors are built onto the module. т.е. терминация осуществлена внутри ддр3. Или нет? Запутался я чтото.
