kskssk
Posts
14 -
Reputation
0 ОбычныйAbout kskssk
- Birthday 05/03/1984
Сайт
Конфигурация компа для имплементации и симуляции
kskssk replied to kskssk's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Какая там память сейчас не припомню. Запускал одну имплементацию на 8ми потоках и там и там. Про set_param general.maxThreads знаю. Добавлю ещё, что на старом компе win7, а на новом win10. Может она не даёт процу вздохнуть полной грудью. Заметил, что в семёрке моё самописное джава-приложение работает быстрее, чем в 10ке) В приложении интенсивный обмен с плиской по Ethernet, расчёт БПФ, построение графиков.., интуитивно кажется, что Ethernet там медленнее. -
Было 80 минут - стало 70. -
kskssk started following Continuous integration в проектах на ПЛИС and Конфигурация компа для имплементации и симуляции
Наконец машина собрана) В сравнении с i7-4790k (4 GHz) имплементация + синтез одного проекта быстрее на 10 минут (Было 80 минут - стало 70.) -
Спасибо за совет, посмотрю. -
Вот что в итоге получилось. Может кому-то пригодится в качестве отправной точки). Совместимость компонентов в меру сил проверил, но физически это все вместе пока не собиралось, Так что возможны нюансы :) Всем спасибо за комментарии :) -------------------------------------------------------- Процессор AMD Ryzen 9 5900X [AM4, 12 x 3700 МГц, L2 - 6 МБ, L3 - 64 МБ, 2хDDR4-3200 МГц, TDP 105 Вт] 47 299 Материнская плата ASUS PRIME X570-P [AM4, AMD X570, 4xDDR4-4400 МГц, 2xPCI-Ex16, аудио 7.1, Standard-ATX] 14 799 Корпус ZET GAMING Rare M2 ARGB черный [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A] 5 499 Видеокарта ASUS Phoenix AMD Radeon 550 [PH-550-2G] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 64 бит, 1100 МГц, DVI-D, DisplayPort, HDMI] 11 799 Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022] [основание - медь, 1500 об/мин, 24.3 дБ, 4-pin, 250 Вт] 7 999 Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16Q-128GTZR] 128 ГБ [DDR4, 32 ГБx4 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-18-18-38] 53 999 512 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P512BW] [SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 530 Мбайт/сек, Samsung MJX, 3D NAND 2 бит MLC] 11 999 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZBX] [SATA III, 6 Гбит/с, 7200 об/мин, кэш память - 256 МБ]Код товара: 4761084 4 499 Блок питания ZALMAN Watttera 700W [ZM700-EBTII] [700 Вт, 80+ Gold, APFC, 20+4 pin, 2x 4+4 pin CPU, 8 шт SATA, 5x 6+2 pin PCI-E]Код товара: 1663625 9 499 ИБП APC Back-UPS 1400VA [BX1400UI] [линейно-интерактивный, 1400 ВА, 700 Вт, 6 х IEC 320 C13 (компьютерная), USB] 13 899 Цена: ~235 885 -
Спасибо, для Xilinx. -
Спасибо, гляну. -
Спасибо, пожалуй остановлюсь на проверенных Samsung 8xx pro. Да, я так и делаю. Но больше ядер хочется, чтоб не было замедления при параллельном запуске нескольких имплементаций. -
Учту, спасибо. -
Наверное SSD сечас уже само собой разумеется, спасибо. -
Спасибо за ответ, на имеющемся компе при двух запусках имплементации заметно увеличивается общее время имплементации (минут на 15) но у меня 4 ядра/8 потоков. Интересно, лучше 8 ядер иметь в одном процессоре или 2 процессора по 4 ядра? -
Здравствуйте! Вдруг кто-то недавно собирал комп, поделитесь, пожалуйста, оптимальной конфигурацией для имплементации/симуляции (Vivado). Ориентировочно нужны 1 или 2 проца близких к топовым, ОЗУ >=64 ГБ. Интересуют конкретные модели материнки, проца, блока питания... Кстати, у кого-нибудь есть опыт сравнения производительности Intel/AMD в задачах имплементации? Спасибо!)
BRAM с разной шириной портов записи и чтения
kskssk replied to kskssk's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Проблема решилась. Изначально память была сконфигурирована так (нерабочий вариант): Канал А: ширина канала записи 24, чтения 12 Канал В: ширина канала записи 24, чтения 12 Все заработало, когда переделал следующим образом: Канал А: ширина канала записи 24, чтения 24 Канал В: ширина канала записи 12, чтения 12 Hoodwin, спасибо за поддержку :) -
Проблема при чтении из памяти на основе BRAM с разной шириной портов записи и чтения. ISE 13.1, Block Memory Generator 6.1, ModelSim 6.5b. Нужна память в конфигурации: Запись: ширина 24, глубина 64 Чтение: ширина 12, глубина 128 Частота чтения и записи одна - 400 МГц Core Generator позволяет задать такую конфигурацию только для True Dual Port RAM, так и делаю. Проблема: По результатам post-par симуляции Modelsim данные читаются с пропусками: два слова читаются, два пропускаются.. В окне Wave Modelsim'a никаких предупреждений о нарушении временных ограничений нет. Запись и чтение идут параллельно, но со смещением в 7 адресов и с разных портов. Буду благодарен за помощь :) Да, ROM 12х128 в этом же проекте и на этой частоте нормально работет.
