[sER]
  • Posts
    206
Reputation
About [sER]
    PCB_developer
1,308 profile views
  1. Ну вообще то есть такая проблема с путаницей меню систем сетап преференс вот 2 скрина, от чего зависит расположения комбобоксов не знаю
  2. Спасибо. Вчера пересоздал новый элемент в библиотеке и обновил паттерн элемента. Но "глюк" конечно очень неприятный. Не думал что альтиум до сих пор страдает такими "детскими" багами. Очень давно сталкивался в 2006м пикаде когда полигон заливал неподключенные к нему контакты и это никак не отражалось в DRC. Это что-то того же плана когда результат виден уже на готовой плате! Жесть.
  3. На изготовленных платах присутствуют пятаки металлизации(!), открыты от маски, к ним подходят дорожни, нет именно сверорвки отверстий. По этому даже при проверке мультифайла герберов видуально разъём выглядит в порядке! Квадрат первой ноги и др присутствует (без зума на общем плане разъём как и другие похожие, но остальные нормальные)... надо знать куда смотреть чтобы заметить этот "глюк" с сверловкой.
  4. Доброе утро. Спасибо за ответ! Это первое что я проверил! Я по этому и прикрепил файл к своему сообщению(может его плохо видно он под текстом над скриншотами), чтобы можно скачать и посмотреть параметры отверстий, там стоит галочка Plated (!) что первое, второе и др..., что последнее отверстие. Они идентичны на 100%. Как часть из них могли стать при выгрузке NoPlated??? Прилогаю скриншоты 3 отверстия которое не выгрузилось в NC Drill и 8 отверстие которое выгрузилось и отобразилось , это всё можно посмотреть в файле. Где конкретно это можно проконтролировать, чтобы не лазить по файлам герберов из 500 отверстий сличая их с исходником PCBDOC???? ,
  5. Добрый день. Есть простой разъём с одинаковыми отверстиями, при его отображении правильно показаны все отверстия (2D и 3D виды). Но при выгрузке файла сверления проекта в гербер в этом разъёме пропало часть отверстий. Вопрос как так вышло? Vopros.PcbDoc
  6. UPD, всё скачалось
  7. насколько известна общая идеология работы кадов с либами (первый процесс блокирует работу с библиотекой последующих) - ответ - нет
  8. Проблемма решилась в тот же день путём переноса файла на другую машину и пересохранения там, в последствии не возникала
  9. Что-то непонятное случилось с одним из файлов. При внесении изменений через ECO перестала работать команда CompAdd. Прим: создаю ECO файл с добавлением новой микросхемы CompAdd "TL16C550CI" "DD15" "" и pcad мне выдаёт "Unable to add component TL16C550CI DD15 on line 1. Import ECO file is halted." С цепями (NetNodeAdd/NetNodeDelete) и др. (RefdesChange, NetAdd...) таких проблемм нет. В ручную компонент добавляется. В предыдущем сохранении ECO выполняется нормально, но оно мне не подходит. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  10. + внутренние диаметры кп диодных сборок VD _11GWA очень маленькие и переходные по default
  11. буквально после прочтения темы на глаза попалась дока, может пригодится vid.pdf
  12. iButton?
    в ксакепе не раз писали и делали считыватели и эмуляторы hччp://www.xakep.ru/magazine/xa/093/020/2.asp hччp://www.xakep.ru/magazine/xa/104/default.asp -- тоже есть про домофон =)
  13. Делали в серийном производстве (вместо радиатора) вот такую прощадку под LM317BD2T там на порядок меньше ток >>всего 22 ампера Что значит "всего"!???
