freddd
16 -
0 ОбычныйИнформация о freddd
Вопрос по блоку питания
freddd опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
В разрабатываемом устройстве есть необходимость в 12В 2,5А. Какой правильнее выбрать блок питания, внутренний или внешний? И из чего надо исходить и связано ли это со сложностью сертификации? -
Sim900d
freddd ответил freddd тема в Сотовая связь и ее приложения
Linux стоит на ARM, raspberry Pi типа. Я волнуюсь просто что драйвера там нету. Хотя стандартный по-любому должен в ядре быть. -
Sim900d
Спасибо. И последний вопросец: собираюсь использовать Linux, где можно поискать драйвера да еще и с исходниками, чтобы перекомпилировать под ARM? -
Sim900d
Пока не очень представляю, поэтому может быть немного глупый вопрос. Если я подключу модуль к USB через cp2102 и подниму на нем gprs соединение, затем через почтовый клиент пошлю e-mail. Такая схема будет работать? Другими словами будет ли он работать точно так же как USB свисток, который продают операторы связи? -
Sim900d
freddd опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
А есть ли возможность работать с SMTP в sim900d, посылать e-mail. В Документации что-то не нашел. Версия прошивки [b09] -
да из России. Количество, пока нужно 50-100. Где бы посмотреть, каталог бы какой.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно поискать линзы, заглушки, крышечки, фильтры для ИК излучателя. Типа тех, что ставят в пульты ИК управления. Оказалось очень трудно найти такую банальную вещь.
Помогите с PIR датчиком
freddd ответил freddd тема в Вопросы аналоговой техники
Товарисчи, скажите, а вот в типовой схеме подается 12В. При условии что у меня 5 вольт, нет реле, и сигнал со схемы идет к ноге МК, сильно ли изменится схема? -
всем огромное спасибо. Попробую пойти дорогой от Andreas1 А можно поподробнее. Вы имеете ввиду готовые модули с линзой на маленькой платке? -
Да в том и дело, что я не очень понимаю как работает схема. Хочу усилить сигнал с датчика и получить его в программе, чтобы дергать ногами мк и настраивать порог срабатывания в мк, а не резисторами. Дело в том что к мк у меня зацеплен уарт. Я планирую получать данные, есть ли движение, по нему. вот, нашел еще одну схему, опять аналоговая. Что если подключить вывод PIS209S на lm324 по схеме из даташита lm324 ? есть ли грабли в таком решении. Нужен ли какой-то фильтр? -
freddd опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Всем привет. Решил собрать датчик движения на Atmega48 и PIS209S Вот схема рекомендованного подключения, но я хочу собрать ее на микроконтроллере. Не могу разобраться, что нужно выкинуть из схемы, чтобы прицепить его к ноге ADC. -
Все верно, но ниже на 2 строки написано "Note that if a level triggered interrupt is used for wake-up from power-down mode, the changed level must be held for some time to wake up the MCU." По логике ему не хватает времени проснуться. Пробовал выставить фьюзы CKSEL=0010 SUT=00 Все равно не работает. :( Может есть какое-о внешнее решение. UPD Спасибо, точно, с PCINT работает, а с INT0 нет.
Всем привет. Возникла необходимость пробудить из спячки Atmega48 путем поворота энкодера. Проблема в том, что в режиме SLEEP_MODE_PWR_DOWN внешние прерывания INT0 и INT1 срабатывают только в режиме низкого уровня. Мой энкодер с кнопкой. Каждый щелчек выводы энкодера A и B либо замыкаются с C либо разомкнуты. В принципе есть 3 варианта. 1. Сделать прерывание по низкому уровню => Запустить таймер и отключить прерывания => Затем считать энкодер по таймеру, заснуть включив внешнее прерывание. Но проблема в том что энкодер после вращения может остатся в положении, когда на INT0 будет в низком уровне(A B и С замкнуты) и прерывание будет продолжать срабатывать. Это не подойдет. 2. Засыпать в режиме SLEEP_MODE_IDLE, что позволяет прерывания на "Any logical change on INT0". Но при этом потребление в этом режиме увеличивается в сотни раз- 250-300 мкА. (делаю устройство с батарейным питанием). Этот вариант тоже не подходит. 3. Третий вариант нажимать на кнопку энкодера, пробуждая тем самым атмегу, а потом уже вращать энкодер. Но это как то не логично для пользователя нажимать а потом крутить.. Вот я теперь даже и не знаю какой есть путь решения данной проблемы Или может у меня не стандартный энкодер?
SIM900D восьмерка обновление
freddd ответил CADiLO тема в Сотовая связь и ее приложения
Чего-то не пришло ничего :laughing: . Можно повторить?
