Krasilnikov
    50
Информация о Krasilnikov
  • День рождения 05.06.1976
1 844 просмотра профиля
  1. подскажите, а с Windows 8/8.1 Expedition 7.9.4 работает?
  2. дивигались без сетки. проект достался в наследство и то что в свойствах ПО было выставлено вместо Default - None в глаза не сразу бросилось. я обычно через Editor Control сетку выставляю. вернул Default и стало по сетке ползать.
  3. подскажите, где еще может быть задан шаг сетки для ПО кроме как в Editor control? поясню. Выставляю шак сетки 0.1мм а переходки ползают как им вздумается :) может где-то в конфиг.файлах поправить? или еще где галочка стоит? о, нашел способ: Edit/Setup Parameters...via definitions и в свойствах переходки поставить сеткe. после чего стала двигаться по сетке.
  4. вчера поставил adsl роутер вместо usb модема, интернет подключен через его ethernet 100мбит. Программа отлично работает.
  5. путём случайного неподключения адсл usb-соединения с интернетом программа заработала! но это грустностно как-то. на прошлых версиях такого не наблюдалось. причем при подключении интернет соединения процессы експедишина отнимают по ядру процессора на 100% (dxd & exppcb & libmgr) система входит в коматоз и сделать ничего нельзя. жуть.
  6. коллеги, подскажите таблЭтка 7.9 что в закромах лежит, рабочая? пытаюсь отставить 7.9 на Vista поверх 2007.8 - не работает - причем в процессах программа висит, а отклика от нее ноль. снес все предыдущие версии - результат тот же. попробовал на другом компе под WinXP - стало вываливаться окошко что "сия фича в лицензии не найдена. ошибка 203" или как-то так. Я может что-то упустил?
  7. Продаются БП 18В/1.00А в Петербурге. В наличии 100 шт. Стоимость 1 шт. 200руб. описание тут: http://megachip.ru/item.php?item_id=201570 контакты: +79219925442, Николай.
  8. мне кажется должна быть возможность в настройках движка самой вики запрет на редактирования на уровне зарегестированных пользователей. иначе если я ее когда-нибудь защищу, то никто не сможет внести правку(тогда смысл вики?), а если я не защищу, то через час её не будет. upd. все последние спам-правки с 2-х ip одной подсети.
  9. не знаю какой спам убрали, но в свежих правках видно, что кто-то уже 2 раза поправил http://electronix.ru/mkportal/modules/medi...ex.php/DSP:link ;)
  10. нужно запретить правку в wiki незарегистрированным. сейчас любая правка в wiki превращается в спам через несколько минут-часов
  11. ответ кажеся найден. квартус компилит опорные ноги как RESERVED_INPUT_WEAK_PULLUP, их там несколько штук в параллель. и один пин из них в группе в которой нет интерфейсов вообще никаких. Соответственно, этот единственный "тянет" опору, с выходным сопротивлением 5кОм, к 2,5В. Осталось только проверить эту догадку в железе для чего поставить ногу как RESERVED_INPUT.
  12. на плисине+память. опора "в воздухе" выдает честные 1,25В
  13. Коллеги, подскажите в чем может быть дело? при подключении DDR памяти использую опорные ноги VREF Cyclone III EP3C16F484C7. память подключена к 3-4 банку. Напряжение питания банков VCCIO - 2.5В. в качестве опоры стоит LP2995M. обнаружил, что на опорной цепи присутствует напряжение ~2В вместо 1,25В. "отрезал" опору - напряжение увеличилось до 2,3В. В чем может быть дело? на шине памяти выбран I/O standart SSTL-2 Class II. Надо ли как-то ещё дополнительно описывать опорные ноги?
  14. Коллеги, подскажите пожалуйста, как поступить в таком случае - для шины данных DDR памяти и Cyclone III EP3C16F484C7 при запуске fitter-а возникают warning'и в порядке поступления: ============= Info: Following DDIO Input nodes could not be constrained by the Fitter to improve DDIO timing - Info: DDIO capture registers for pin "MDQ[1][7]" could not be constrained to the chip periphery - - Warning: DDIO node "ddr_ctrl:inst4|ddr_dq:io_ldq[1]|ddr_dq_dq_knl:ddr_dq_dq_knl_component|input _cell_h[7]" could not be constrained to the chip periphery at LAB_X11_Y1_N0 because there are not enough available control signals in this LAB for DDIO register placement - - Warning: DDIO node "ddr_ctrl:inst4|ddr_dq:io_ldq[1]|ddr_dq_dq_knl:ddr_dq_dq_knl_component|input _cell_l[7]" could not be constrained to the chip periphery at LAB_X11_Y1_N0 because there are not enough available control signals in this LAB for DDIO register placement - - Warning: DDIO node "ddr_ctrl:inst4|ddr_dq:io_ldq[1]|ddr_dq_dq_knl:ddr_dq_dq_knl_component|input _latch_l[7]" could not be constrained to the chip periphery at LAB_X11_Y1_N0 because there are not enough available control signals in this LAB for DDIO register placement Warning: Can't pack node ddr_ctrl:inst4|ddr_dq:io_ldq[1]|ddr_dq_dq_knl:ddr_dq_dq_knl_component|input_cell _l[7] to I/O pin Critical Warning: Fitter could not properly route signals from DQ I/Os to DQ capture registers because the DQ capture registers are not placed next to their corresponding DQ I/Os - - Info: DQ capture register ddr_ctrl:inst4|ddr_dq:io_ldq[1]|ddr_dq_dq_knl:ddr_dq_dq_knl_component|input_cell _h[7] at (19, 4) is not assigned to the adjacent LAB of the corresponding DQ I/O MDQ[1][7]~input at (11, 0) ============= таких ворнингов несколько штук. вечный вопрос: что делать? :)
  15. Спасибо! Еще уточнение - а не изменяя AHDL файл это можно сделать? Т.е. может быть шины на схеме преобразовать или еще как-то? :rolleyes: а вот и кажется разобрался сам - я разрядность неправильно выставлял в VHDL надо было (127 downto 0) вместо (35 downto 0)
