14 -
0 ОбычныйAbout vlab2000
- Birthday 03/29/1973
Сайт
На одном из китайских сайтов прочитал, что они спиливают пластик корпуса и считывают инфу с помощью электронного микроскопа. Могу себе представить, сколько стоит такого типа взлом. Хотя там в большинстве описывались атмелы.
для чего это может быть нужно - например, нужно отладить периферию, проверить сигналы, а переходник на сериал не предусмотрен схемой... таким образом, используя стандартный программатор библиотеку спи, это реализуется без проблем... Думаю, это сэкономит время...
Всем доброго времени суток Хотелось бы узнать, пробовал ли кто-нибудь связать компьютер с контроллером через SPI (используя, например, AVR-ISP или STK500)? Заранее благодарен
Проще будет купить новую сигналку
LCD модуль и 4 битный интерфейс
vlab2000 replied to OlegPowerC's topic in AVR
Думаю, проще использовать 8-ми битное подключение -
Сколько может стоить такое табло?
Есть ли среда для программирования AtMega128 под Linux
vlab2000 replied to Oops's topic in GNU/OpenSource средства разработки
KontrollerLab - отличная программа, юзаю несколько лет, полет нормальный -
свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k
vlab2000 replied to klen's topic in GNU/OpenSource средства разработки
Спасибо -
Ищу контрактного производителя электроники
vlab2000 replied to GYUR22's topic in Предлагаю работу
Можете разработать опытный образец? Цены, сроки? vlab2000 @ mail.ru -
Проектирование печатных плат - PCAD200x
vlab2000 replied to masterpc's topic in Ищу работу
Здравстуйте Проектируете только платы или устройство целиком? -
Ищу работу инженера-электронщика(разработка импульсной техники)
vlab2000 replied to shru's topic in Ищу работу
Здравствуйте, хочу разработать устройство на атмега, возьметесь? -
Краткое описание по поводу организации защит применяемых семейством Моторола Взято с программатора Омега Моторок. В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100). После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK. Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot! Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR. В микроконтроллерах серии HC11 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в CONFIG register (адрес $003F). После активации SEC попытка чтения приводит к стиранию EEPROM и CONFIG. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK (Адаптер версии 3.0 и выше). Перед выполнением обхода программатор проверяет состояние SEC, и выдает соответствующее сообщение. эта операция безопасна и не приводит к стиранию памяти. В некоторых типах, например 11PA8, SEC бит работает так же, как в HC05, т.е. EEPROM не стирается. Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. После загрузки процессора с помощью Skip SEC прочитать реальное значение CONFIG невозможно. Если требуется определить значение CONFIG, следует выполнить следующую последовательность действий: 1. Выполнить Skip SEC, потом прочитать EEPROM и сохранить в файл. 2. Выполнить Boot, сразу после этого прочитать содержимое CONFIG, запомнить
В любом случае, в инете я нашел программу, называется motorola cracker, отзывы положительные по взлому процессоров, но к сожалению, там нет 908JL16... Если кому интересно, могу выложить.
Всем доброго времени суток. Я слышал, что есть способы обхода защиты флеш eeprom, если кто сталкивался, поделитесь Интересует процессор 908JL16
