exiro
    35
About exiro
  1. Здравствуйте, подскажите, можно ли выполнить симуляцию проекта в Modelsim, в котором есть Megacore Альтеры? При создании Megacore среда создает файлы .vo и тестбенч для симуляции megacore отдельно от проекта.
  2. Упоминание НПО им. С. А. Лавочкина на ТВ https://youtu.be/za3Pf_dAghs?t=931 :rolleyes:
  3. Предлагаю вам попробовать не ставить конденсаторы, и рассказать о результатах эксперимента нам.
  4. Не могу найти разъем DS-201, нет ни в одном интернет магазине. Подскажите где можно поискать
  5. Нужно подключиться к шине, на одной стороне которой стоит двунаправленным магистральный приемопередатчик с выходом типа открытый коллектор. Можно ли с другой стороны подключиться обычным двунаправленным шинным формирователем?
  6. То же хотел посоветовать, книга 2014 года, практически из под руки автора.
  7. А может быть в онлайн формате? У Питерцев и так курсы Эфо есть, че все им одним то? :)
  8. При передачи сигнала с одной частоты на другую при P&R моделировании возникает неопределённое состоянеие ('X'). В руководстве пользователя есть команда tcheck_set для отключения проверки задержек. tcheck_set [-quiet] <instance> [{-m | -n}] [-r [-v]] [<Stat> | <MsgStat> <XStat>] Вместо <instance> ввожу название модуля из окна структуры, в ответ модельсим ругается, что таково модуля нет . Может кто-нибудь сталкивался?
  9. В программе DesignView открываю настройки плоттера ( Print Design, или программка в корневой папке plot_cct.exe) потом пытаюсь закрыть, после чего выскакивает ошибка, plot_cc.exe повисает в процессах, и открыть настройки больше не получается. Соответственно Design Area тоже не работает, после выделения нужной области окно DesignView становится не активным, но окошко настроек не появляется. На 7ке и на более старой версии windows XP все работает нормально. ОС переустанавливать пробовал. Что в винде может блокировать подпрограмму?
  10. Разобрался сам, делается это заменой символа.
  11. Подскажите как заменить риппер с 1го варианта на второй? Редактор DW.
  12. В микросхеме (ПЛИС) есть выходы с открытым коллектором и защитным диодом clump diode (1): Можете пояснить физику процесса протекающую в этом диоде?
  13. И мне и мне вышлите : exiro@yandex.ru
  14. Тоже стою перед выбором. Поскольку логика языка описания аппаратуры, существенно отличается от вышеперечисленных языков, её сначала нужно где то прочувствовать. Литературы и примеров на VHDL намного больше, тогда как на Verilog их практически нет. P.S. а вообще ребята, надо английский учить
