PK692
Новичок
  • Публикаций
    2
145 просмотров профиля
  1. Коллеги, благодарю за оперативные ответы. У нас родилась точно такая же идея: Цитата(Inanity @ Mar 13 2018, 04:25) 3. Надо проверять пайку BGA. (в качестве гипотезы, если nConfig нормально не запаян, то подтяжки вашей на нём нет, стало быть он болтается в воздухе и может перезагружать ПЛИС в зависимости от положения звёзд на небе) Первое что мы сделали когда так подумали провели рентген платы, на рентгене ничего плохого не увидели. Чтобы убедиться абсолютно точно что непропая по nCONFIG нет мы провели эксперимент: запаяли вывод подтягивающего резистора со стороны ПЛИС на корпус, если бы шарик болтался в воздухе то никакой реакции на это не должно было бы быть. Однако при nCONFIG посаженном на корпус nSTATUS тоже ушел в беспросветный ноль, что говорит о том что контакт нормально запаян. Хотя такая ситуация, на мой взгляд, очень даже может произойти в жизни в нашем случае она не произошла. Проблема решена. Спасибо коллеге за этот совет: Цитата(new123 @ Mar 12 2018, 22:49) Я бы проверил внимательно все таки раздел 11-12, таблица 11-3. Проверил бы все ноги чипа к которому должно быть подведено перечисленное питание. В вашем сообщении приведен не весь список нужных питаний. Ситуация была в следующем: Один из источников питания формирует 2,5 В и это напряжение идет на ряд контактов ПЛИС. Для питания некоторых выводов HPS так же требуется 2,5 В, которые формируются путем фильтрации напряжения с ПЛИС LC-фильтром. В следствии падения напряжения на дросселе 2,5 В после фильтра выходило за допуск на 50-75 мВ. Как только питание после фильтра было приведено в нормальное состояние, ПЛИС начала конфигурироваться как по JTAG, так и с EPCQ. Всем большое спасибо за помощь и участие. Я Вам очень благодарен
  2. Добрый день, уважаемые коллеги! Имеются проблемы с загрузкой конфигурации в ПЛИС. На плате собственной разработки: - ПЛИС (5ASXBB5) и HPS включены последовательно в JTAG-цепочку. - Загрузочная флеш EPCQ256. - Выводы MSEL[4..0] установлены в состояние 10011, что соответствует режиму конфигурации AS. Выводы MSEL[4..0] посажены на GND или VCCPGM напрямую, без резисторов. - Питания: VCC - 1.1 B, VCCPGM - 3.3 B, VCCPD банка с JTAG - 3.3 B, VCCIO банка с JTAG - 3.3 B, VCCBAT - 1.5 B, питание флеш - 3,3 В. - TCK через 1 кОм подтянут к GND, TMS и TDI через 10 кОм подтянуты к 3,3 В. - CONFIG_DONE, nSTATUS, nCONFIG подтянуты через 10 кОм к 3,3 В. nCE напрямую подключен к GND. - Выводы DCLK и AS_DATA0(ASDO) подтянуты через 10 кОм к GND, - Опциональные выводы INT_DONE, CLKUSR, DEV_OE, DEV_CLRn, PR_REQUEST не используются. После включения питания платы nCONFIG сразу устанавливается в единицу, nSTATUS устанавливается в единицу через время порядка 100 мс, CONFIG_DONE в нуле. Периодически в процессе работы ПЛИС устанавливает nSTATUS в ноль затем возвращая в единицу. При использовании функции Auto Detect в Programmer вся JTAG-цепь (ПЛИС и HPS) определяется корректно. При попытке залить в ПЛИС sof-файл Quartus выдает следующий набор сообщений: - Started programmer operation at ... - Configuring device index 1 - Device 1 contains JTAG ID code 0x02D030DD - Can't configure device. Expected JTAG code 0x02D030DD for device 1, but found JTAG ID code 0xFFFFFFFF - Operation faild Ошибка большинстве случаев выдается на 99% загрузки конфигурации, изредка на 86% или даже 50% с небольшим. Поскольку Auto Detect работает корректно и в начале программирования JTAG ID code определяется правильно, то мы сделали вывод что JTAG-цепь работает так как надо и проблема в чем-то другом. В связи с тем, что по JTAG залить конфигурацию не получилось мы пошли другим путем. Изолировали EPCQ256 от ПЛИС, припаяли к ней разъем и залили во флеш pof-файл переведя USB-Blaster в режим AS. Флешка запрограммировалась успешно, после этого все связи с ПЛИС восстановили. В проекте Quartus назначено конфигурирование с использованием внутреннего генератора ПЛИС 12,5 МГц. При подаче питания ПЛИС сконфигурировалась (CONFIG_DONE встал в единицу, потребляемый ток от источника питания возрос) однако не прошло и минуты как конфигурация "слетела" (CONFIG_DONE упал в ноль, потребляемый ток от источника питания снизился, nSTATUS в единице с периодическими провалами в ноль). Далее еще интереснее, оказалось что явление когда ПЛИС стартует с флешки возникает очень редко (если включать плату с утра ) В подавляющем большинстве случаев ПЛИС не конфигурируется не смотря на то что на флешке есть и nCS, и DCLK и идут данные. Явно сделано что-то не так, но что не так найти не можем. Прошу Вашей помощи P.S. Смотрели напряжения питания осциллографом. Никакого криминала (выбросов или провалов) на питании не заметили.
