salara
    29
About salara
  • Birthday 04/15/1960
    Калининград
500 profile views
  1. аккумуляторной батареей (Power Bank) и внимательным изучением схемы платы.
  2. "а вы всё продолжаете колеса пинать..." - ничуть, разбираюсь как могу. уже и сдвиги есть, положительные ! И если что, то советы уже более никакие здесь не прошу, все советы тут уже озвучены. Собственно уже все получилось : ati SIM868 R14.18 OK at+csq +CSQ: 17,0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK at+cops? +COPS: 0,0,"Bee Line GSM" OK Симка зарегалась в сети родного оператора. Причина проблеммы была в источниках питания, причем не по токовой нагрузке, а по "шумности-пульсациям". Вот собственно и всё, проблема исчерпана, всем спасибо !
  3. :) ну конечно никто и не подавал напрямую на модуль 5вольт, в мурзилку на модуль я естественно заглядывал ! 5 вольт я подаю на ПЛАТУ , а не на модуль !!! там преобразователь присутствует.
  4. ну вот перешил модуль : at+gmr Revision:1418B05SIM868M32_BT OK однако проблема осталась, будь она неладна.....
  5. ну конечно, на сам модуль мурзилка есть. и да, ваша схема - это как раз моя плата, спасибо.
  6. GPS , bluetooth у меня отключены ! да и по мурзилке gps в деж. режиме мизер потребляет, менее 30ма ! а вот даташит на мою плату отсутствует !!! у меня вот такая беда - https://ru.aliexpress.com/item/SIM868-GSM-GPRS-gps-BT-SIM868-SIM868-breakout-board/32907352503.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f0733ed3BLEMW а не EVB, описанная тут http://www.mt-system.ru/SIMCom/SIM868
  7. похоже в циклической перезагрузке был винават pin POWERKEY, там постоянный ноль был, почему-то, хотя в мурзилке написано что в самом модуле он подтянут резистором к 3v
  8. да я уже напрямую к ноуту подключил плату, правда питание не от аккумулятора, но источник очень даже приличный - +5v 2.5A без stm32 добился немного иного результата - получаю от модуля первую партию сообщений : RDY+CFUN: 1+CPIN: READYCall ReadySMS Ready и далее модуль на команды не отвечает, такое впечатление что он просто выключился ! это при вставленной симке, без неё - все нормально работает, на команды отвечает, $GNRMC и другие сообщения по второму порту получаю, bluetooth тоже работает - включал его устанавливал соединение с моб.телефоном вообщем без симки все нормально
  9. я подключил такой импульсник, получил +5вольт 2.5ампера, но результат тот же склоняюсь к тому, что тут прошивка какая-то азиатская или просто битая
  10. Вот и Питер мне ответил : "Просим обратиться с данным вопросом к вашему поставщику. С уважением, Руководитель группы продаж Екатерина Прокофьева 8-812-325-36-85 (доб.1168) http://www.mt-system.ru/" ну я собственно ничего другого от них и не ожидал, так на "чудо" понадеялся.... "чудо" не произошло, к сожалению. Вот тут советуют пристольно посмотреть в сторону питания...... возможно и есть резон в этом, у меня питание от преобразователя, на выходе которого +5 вольт и ток до 1.8 ампера, возможно 1.8А маловато, в мурзилке на модуль говорится о 2А тока потребления в пике
  11. да, спасибо, я уже нашел их, и даже написал им. хотя думаю они откажут - я не у них покупал плату с sim868
  12. нашел вот утилиту для прошивки - mtkdownload и даже уже скомпилировал её у себя. вот в этой доке она описана - SIM800 Series_Software Upgrade_Application Note_V1.04.pdf вроде бы она (утилита) годится и для sim868 в том числе а кто в Питере дистрибьютор SIMCOM-а, подсказать можите ? а насчет sw4stm32 - вполне себе приличный IDE, хоть и на eclipse состряпан. ну а IAR, насколько я помню, только под мелкомягких существует, что меня совершенно не устраивает.
  13. а подсказать можите где её взять ? ну и заодно как (возможно через micro-usb ?, что на плате находится ) и чем (какое ПО для этого нужно) перешить модуль. заранее спасибо.
  14. AT+GMR Revision:1418B03SIM868M32_BT OK как я понимаю это версия прошивки модуля - 1418B03SIM868M32_BT ну а последняя она или нет ....хз где можно это уточнить, не подскажите ?
  15. прошивку у модуля не менял, разве в этом есть необходимость ?
