bzx
  • Posts
    636
Reputation
About bzx
  • Birthday 06/25/1973
Старые поля
  • skype
6,636 profile views
  1. 1. Добавьте в протокол испытаний колонку "Дистанция, м". Не информативно получается. 2. Какие скорости передачи по радиоканалы. Как вариант, уменьшайте скорость в радиотракте, либо делайте зависимым от err.
  2. Вы закладываете сверх высокую точность: 1,5мм/50м=>0,003%. Не обеспечить. Для замера помещений такой точности и не надо.
  3. Вопрос закрыт. Перешел на MPLAB X IPE.
  4. Помогите отредактировать файл для pic16f18326 для работы с пиккитом. PK2DeviceFile.dat
  5. Да, переход на 21.9.2 build 33 вопрос закрыл. Импорт dxf проходит без ошибок. Спасибо.
  6. При импорте DXF возникает ошибка "Access violation at address ...00172AA0FFF in module 'LoadDXF.dll' Read address FFFFFF..." Система win10 pro 64, AD 19.1.9 build 167 .
  7. Ищите иные подходы. Дизассемблировать код такого размера не просто. Усложняется еще тем, что у Вас не Standalone код и придется копаться в том числе в коде iOS.
  8. Примерный размер бинарника? Поможет так же информация - патномер чипа, корпус. Что задействовано в изделии, например- lcd, rs232, ~20 io и пр.
  9. Вопрос закрыт. Помогло лечение иар с лицензией, плюс обновил Firmware с V2.J37 до V2.J38. Работает иар 9.10.2 c китайским GD32F103С8 - аналог stm32f103c8.
  10. На что и как обновить ПО стлинка? В IAR-e 9.10, там есть такая возможность или же поискать прошивку для стлинка?
  11. Не работает отладка/программирование в IAR-е с Китайским программатором-свистком st-link v2. Пробовал версии EWARM 7.4.2, 8.5.4. Выскакивает "Fatal error: Failed to read CPUID for Cortex device Session aborted!", т.е. не может прочитать даже идентификатор контроллера. Пробовал снизить скорость вплоть до 1к, перепробованы разные комбинации Reset-а в настройках стлинка в иаре. На более низкой версии IAR 6.5 успешно прошивается и отлаживается. Так же успешно прошивается через STM32 ST-LINK Utility. Версия ST-Link/V2 Firmware V2.J37.S7. Куда копать? Перешить st-link v2?
  12. Похоже на санкции. Попробуйте пройти верификацию email с домена .сom и/или через vpn.
  13. А Вы уверены что плата 2х слойная? Например, вот это Либо это многослойка, либо трассировал двоечник и понатыкал пустые переходные отверстия...
  14. Случайно не STM8S003F3P6, корпус TSSOP20?
  15. Возможно, что вопрос не аудиокодеке и floating частности, а более комплексный, например, в стеке BT.
