SmarTrunk
Участник-
Content Count
402 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by SmarTrunk
Если милливатты (т.е. 25мВт), то, скорее всего, никто не заметит. Это сопоставимо с мощностью брелка сигнализации, хотя при эффективной антенне дальность может быть побольше. Вообще в этом диапазоне сотовая связь и транковые системы. С бОльшей мощностью можно работать в радиолюбительских диапазонах КВ, 144МГц, 430МГц, 1200МГц... после получения радиолюбительского позывного. Если нужно что-то коммерческое с большой мощностью и зоной покрытия, то надо частоты выдает Госсвязьнадзор (или как он там сейчас называется) в соответствии с законами и свободным частотным ресурсом.
Нагрузка на выходе триггера Шмитта
SmarTrunk replied to Andbiz's topic in В помощь начинающему
При питании 5В можно рассмотреть серию 74HC - 74HC00 и пр. С максимально допустимым выходным током 25мА (зависит от производителя) и выходным сопротивлением порядка 50 Ом при +5В. -
Регулировка резонансной частоты контура
SmarTrunk replied to Катран's topic in Вопросы аналоговой техники
В ADG904-R нет 50-омных нагрузок. Они есть в ADG904. Насколько я понял из даташита, на невыбранных входах ADG904 включаются нагрузки, а у ADG904-R невыбранные входы замыкаются на землю. Но могу ошибаться. Жалко, что не указано сопротивление ключей в явном виде, но, судя по заявленным потерям 0,4дБ при внешней 50-омной нагрузке, сопротивление ключей весьма низкое. -
Напрашивается аналоговый мультиплексор, вроде 74HC4067. Это позволило бы сделать схему компактной, с минимумом паразитных емкостей. Но сопротивление ключей будет уменьшать добротность. -
Современные сверхъяркие светодиоды могут иметь достаточную яркость и при паре милиампер, что меньше максимально допустимого тока по выходу 4093 (10мА). Так что не факт, что ключ нужен, разве что для зуммера. В далекой радиолюбительской юности подключал светодиод на выход К561 без резистора вообще, при питании 3...5В. Это резало глаз, но работало, и, похоже, без превышения максимально допустимых параметров. Поскольку, как уже писали, ток КЗ на землю при +5В =7мА, что меньше максиально допустимых 10мА (по крайней мере, для 4093). С серией 74HC такой номер не пройдет - у нее гораздо меньше выходное сопротивление. -
Преобразователь Sin->Меандр
SmarTrunk replied to rash230691's topic in Вопросы аналоговой техники
Это если идеальный меандр. Чем больше скважность будет отличаться от "2", тем больше будет уровень 2f. Но, в любом случае, должно стать лучше. Кстати, рисунок с гармониками неправильно нарисован, расстояние между 0 и f надо уменьшить - режет глаз. -
Поскольку потери в кабеле растут с увеличением частоты, то, возможно, длинный кабель выступает в роли ФНЧ. В этом случае, с ростом частоты сигнала, будет уменьшаться уровень сигнала (полезной частотной компоненты), но уровень гармоник будет уменьшаться еще больше, т.к. они в несколько раз выше по частоте, и, следовательно, будут ослабляться сильнее. Хотя не знаю, что за кабель и какой длины - можно найти график или таблицу потерь от частоты, если известна марка кабеля. Идеальный коаксиальный кабель, согласованный на конце, не должен искажать сигнал. В плане измерения АЧХ особенно хорошо, когда вход прибора - не разновидность амплитудного детектора, а селективный. Например, вход анализатора спектра, сканирующего по частоте синхронно с генератором. В этом случае форма сигнала (наличие гармоник), не так важна, т.к. высшие гармоники будут проигнорированы. Вот почему анализатор спектра с трекинг-генератором - это хорошо. Как уже написали, микросхемы DDS дают прекрасный красивый синус (с некоторым количеством "спуров" на уровне, скажем, -60дБ), от нуля до сотен мегагерц легко, с малым шагом перестройки (зависит от длины tuning word), почти мгновенной перестройкой (сразу после получения данных). Встречал радиолюбительские конструкции на DDS, генераторов ВЧ и измерителей цепей, кажется даже векторных, а не только скалярных. -
Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором
SmarTrunk replied to ArtDenis's topic in Схемотехника
Термостабильная точка - это да. Но это не отменяет недостатка JFET - большого (раза в два) разброса параметров - начального тока стока и напряжения отсечки. Хотя в советские времена можно было и подобрать. Сам использовал КП103-303 в источниках тока, но с появлением LM334 это стало не актуальным. А в усилителях небольшое изменение тока стока часто некритично. JFET, при увеличении тока стока (т.е. нуле на затворе относительно истока) имеют еще и максимальную крутизну. Но если сигнал будет слишком сильным, он начнет открывать p-n переход. Такого недостатка нет у depletion mode mosfet, которые в остальном очень похожи. -
И в Г-151, из меандра - синус посредством переключаемых ФНЧ. Получался уровень гармоник не более -25дБ. -
А их разве еще выпускают? В общем, реально найти из советских запасов, хоть в Митино, но много раз читал, что со временем у советских туннельных диодов могут деградировать характеристкики.
Измерение мощности анализатором спектра
SmarTrunk replied to patron's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Мой простенький HM5014 довольно точно меняет уровень, +-0,5дБ где-то. В dBm, т.е. именно мощность, в 50-омном тракте. При неоптимально выбранных параметрах (полоса, VBW, скорость сканирования) он дает предостережение "Uncal". В общем случае, думаю, полосу лучше брать пошире, а скорость сканирования - поменьше. Конечно, все просто, если сигнал немодулированный, и состоит из одной палки (несущей). В противном случае есть измерители поглощающего типа, например. Старые совеские, вроде М3-51 еще в ходу, если головка уцелела. -
Возможна ли замена воздушных подстроечников на керамику?
SmarTrunk replied to in-radiohead's topic in Пайка и монтаж
В начале 2000-х сталкивался с типовым выходом из строя выходного каскада базового приемопередатчика Standard RP-80, мощностью 50 Вт, 150 и 450 МГц. Прогорали платы в районе керамических SMD конденсаторов на выходе транзистора (вместе с конденсаторами). Точной причины не знаю, но, думаю, к выбору конденсаторов надо подойти ответственно, так же как и к соблюдению технологии пайки. Прочитал вопрос внимательнее - оказывается, речь о подстроечных -
Посоветуйте простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл
SmarTrunk replied to another_one's topic in Схемотехника
Наверно, резистор 200 Ом предполагался в базу ключевого транзистора, для обеспечения коммутируемого тока 200мА. Если важно "положение" кнопки при включении питания, то можно было бы взять триггер со входом сброса и RC-цепочкой по этому входу. -
Буфер для аналогового видеосигнала
SmarTrunk replied to Bakradze's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Аналоговый - это вряд ли, на 10-то секунд. Цифровой технически возможен легко. -
зачем к DDR2 подводится опорное напряжение Vref?
SmarTrunk replied to oboltys88's topic in В помощь начинающему
Не будучи специалистом конкретно в этой области, напишу, что это, думаю, пороговое напряжение, которое должно быть, грубо говоря, посередине между логическим 0 и 1 (или что там у DDR). При поиске сразу вылазит куча интересного, на этот счет: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....72676100,d.bGE http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....72676100,d.bGE Много интересного по разводке и т.д. Еще там есть напряжение Vtt (Vtt=Vref ?), относительно которого включены нагрузочные резисторы. И есть стабилизаторы для получения Vtt, особенностью которых является то, что они должны не только отдавать ток, но и принимать его. На материнках такие стоят... -
LPF на 300Мгц
SmarTrunk replied to MaxPower's topic in Вопросы аналоговой техники
Я тоже не видел сложных фильтров на входе ЦЗО. Обычно уделяют внимание переходной характеристике. Без ФНЧ крутой фронт сигнала (с частотными компонентами выше частоты Найквиста) будет отображаться корректно при кусочно-линейной интерполяции, но с выбросами при интерполяции sin(x)/x. -
Преобразователь 5В в ±2,5
SmarTrunk replied to Unicorn's topic in Силовая Преобразовательная Техника
С R6 не очень понятно. Еще, наверняка, на выходе ОУ постоянно будут колебания некоторой частоты. Эта схема виртуального нуля явно рассчитана на сильноточную нагрузку. Для АЦП, думаю, подошло бы что-то попроще. -
Старение светодиода
SmarTrunk replied to Barracuda82's topic in Средства индикации
Тоже слышал о выгорании люминофора, белых китайских светодиодов. Что, если увеличить надежность и ресурс бОльшим запасом по току / рабочей температуре, обеспечив нужную яркость увеличением количества светодиодов? Если бюджет позволит. -
Генератор импульсов на логике.
SmarTrunk replied to elemmire's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
При том, что серия 74HC вполне дешевая и доступная, если хочется на рассыпной логике. Хотя в книге Токхейм "Основы цифровой электроники" вообще даются примеры на серии 74 (К155), но азы рассказываются весьма понятно и интересно. -
Вроде параллельно с тенденцией к однополярному и низковольтному питанию, часто используются ОУ и входы АЦП для работы с дифференциальным (парафазным?) сигналом, что решает ряд проблем. Прочитал в книге [Walt_Kester]_High_Speed_System_Applications -
Беспроводные датчики сердцебиения
SmarTrunk replied to Avatorize's topic in Wireless/Optic
Так ведь существуют (существовали?) "аналоговые" такие нагрудные датчики. У меня такой, давно куплен, в паре с "часами". Все никак не соберусь посмотреть, анализатором спектра, что он там передает, на 433МГц. Такие, думаю, должно быть просто использовать, в своих конструкциях. -
Элекроника и отрицательные температуры
SmarTrunk replied to maklein's topic in Схемотехника
Если контейнер действительно герметичный, то, думаю, достаточно убрать пары воды, имевшиеся на момент сборки и закрывания крышки. Встречал такое решение в других областях техники, а именно в боксе для подводной съемки фотоаппарата. Чтобы не потело стекло бокса изнутри - внутрь кладут пакетик силикагеля. В любом случае, я только предложил идею, и ни в коем случае не настаиваю, что это будет правильным решением. Разумеется, это вряд ли сработает, если контейнер с электроникой не полностью герметичен -
Наверно, не помешает положить пакетик силикагеля? -
Анализатор спектра
SmarTrunk replied to pprz's topic in В помощь начинающему
DC+-25В - наверно, это стоит развязывающий конденсатор на входе. Обычные щупы от осциллографа не подойдут, да, нужны щупы для 50-омного входа. Активные щупы идеальны, но дорогие и требуют питания. Можно сделать самому (для осциллографов тоже): http://www.mikrocontroller.net/attachment/88547/TK_oben.jpg http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Ha..._mit_OPA659.pdf http://www.mikrocontroller.net/topic/188227 Дешевле "высокоомные" щупы для 50-омного входа 1:10 (500 Ом входное сопр.) или 1:50 (2,5кОм входное сопротивление). Шли в комплекте, скажем, с С1-75, можно найти б/у. Я пользуюсь. Самодельные тоже делают (содержат один или несколько SMD резисторов), до 1ГГц. http://www.emcesd.com/1ghzprob.htm http://koti.kapsi.fi/jahonen/Electronics/DIY%201k%20probe/ Вследствие высокой чувствительности анализатора спектра иногда можно не подключаться к схеме напрямую, а, скажем, поднести к схеме петельку, сделанную на конце коаксиального кабеля. Точных измерений уровня сигнала так не сделать, но что-то узнать о поведении схемы можно. Наконец, можно подключатья к выходу схемы, если имеется 50-омный выход, напрямую или через аттенюатор (смотря какой уровень сигнала). -
источник тока на 1мА
SmarTrunk replied to vintick's topic in Схемотехника
Иметь в виду большой разброс параметров таких транзисторов, в т.ч. напряжения отсечки И-З. Так что подстроечный резистор в истоке обязателен. Или использовать какое-то другое решение.
